Problème Ampli de voiture - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 04-08-2008 à 15:21:33
Essaie de débrancher tes hauts parleurs, tu as peut être un court circuit au niveau des câbles qui les relient à ton ampli.
Marsh Posté le 04-08-2008 à 15:45:03
Tu sous entend donc un cable de haut parleur qui touche la masse ?
Marsh Posté le 04-08-2008 à 15:52:28
Non non, pour moi ça serait plutôt les 2 câbles d'un même haut parleur qui se toucheraient.
Marsh Posté le 04-08-2008 à 20:10:54
Bien visiblement c'est pas ça j'ai acheté des fusible pour essayer j'ai débrancher tous les hp même les RCA.
Il y avait donc seulement le + la masse et le remote de brancher et cette foi les fusibles n'ont pas grillé et sont resté intacts. Seulement l'ampli a cramé de la fumé est sorti de partout !!
J'ai eu peur que la voiture prenne feu lol.
Enfin la pour le coup c'est du concret l'ampli est mort.
J'ai vérifie le fusible de la batterie lui aussi n'a pas cramé.
Jusqu'a aujourd'hui j'ai fai 3 4 essai et l'ampli se contentai de me griller les fusibles.
Enfin je pense que mon installation est bonne mais ma question serait est ce que le fait de griller des fusible avant qu'il grille comme il l'a fais est une raison de défaillance ?
Mon installation fonctionnai trés bien depuis 5ans et le problème est survenue d'un coup et mes cablage n'ont pas été touché. Y a t il moyen de tester mon installation sans pour autant griller un ampli ?
Merci de votre attention j'espère avoir été clair un minimum dans mon explication
Marsh Posté le 04-08-2008 à 15:12:41
Alors voilà je possède un ampli depuis environ 5ans qui marchait trés bien puis d'un coup il ne fonctionne plus. Les fusibles de l'ampli ont sauté je les ai remplaçé ils ont sautés aussi avant même que j'entende un son.
J'ai pensé que le cable d'alim c'était abimé et qu'il aurait éventuellement touché la masse mais visiblement non.
Est-ce possible que l'ampli soit HS ? Est ce un problème qui peu être du au disfonctionnement ?
Merci de votre aide
