Probleme d'antenne et de tnt - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 23-07-2006 à 08:39:49
vers quel émetteur est dirigée ton antenne intérieure?
http://www.tdf.fr/tnt-cartes-couverture/?dpt=31
dans COMMUNE,tu choisis TOULOUSE
Marsh Posté le 23-07-2006 à 14:17:34
je ne sais pas du tout car j'habite un village a coter(Mondonville) et il y a 2 emetteur Toulouse Bonhoure ou toulouse pic de midi. J'ai essayer de capter mais impossible est ce a cause de l'ampli qui et trop fort ou faible ou est ce autre chose?? merci
Marsh Posté le 23-07-2006 à 16:37:29
43 db est un coeff d'amplification.Si ton antenne ne capte rien,tu n'auras rien.Tes voisins ont quoi comme antenne?
Marsh Posté le 23-07-2006 à 17:03:03
Mes voisin, ils ont des antennes rateaux. mais quand j essaye de regler manuellement le niveau de signal est a fond mais pas la qualiter du signal alors je sais pas se qui y a ...?
Marsh Posté le 23-07-2006 à 17:38:23
Toutes les chaine : tf1, F2 et 3, M6 et la 5 mé en noir et blanc
Marsh Posté le 23-07-2006 à 17:52:11
Les chaînes analogiques sont en sécam.Si,entrant par la prise coaxiale de ton poste tu as une image noir et blanc,c'est que ta télé est configurée PAL et non AUTO en entrée.
Marsh Posté le 23-07-2006 à 18:05:27
oui sa d'accord mais je n'arrive pas a avoir la tnt alors que sa passe la ou je suis. je ne sais pas comment faire pour les recevoir les chaine tnt ? alors que je capte les analogiques.
Voila se que j'ai g le signal bien mais pas la qualiter pourquoi?
Marsh Posté le 23-07-2006 à 19:11:45
Tu es certainement vers le Pic du Midi parce que le canal 22 fait partie des multiplexes dont voici la liste:
Pic du Midi:54-48-50-22-26-36
Bonhoure :56-49-52-51-55-53
J'ai consulté une carte et il semble qu'il y ait la forêt de BOUCONNE entre Mondonville et le Pic.Si c'est le cas,essaye la direction de Bonhoure.Si ça ne donne rien,à mon avis,il te faudra une antenne extérieure parce qu'une forêt constitue un obstacle important.
Marsh Posté le 23-07-2006 à 19:15:47
Ok mais comment je sais si je suis en direction de Bonhoure?? car je ne c'est pas je peux capter ce signal?..
Marsh Posté le 23-07-2006 à 19:37:02
Bonhoure se trouve en direction de Toulouse(ou à peu près parce que sur une carte,ce n'est pas évident).Si quelqu'un de la région passe par ici,il pourra préciser.
Marsh Posté le 23-07-2006 à 19:52:06
ok mersi de tout c renseignement mais des maison sa peut etre des obstacles car il vienne dans construire juste a coter de chez moi et son placé en le pic du midi et ma maison.?
Marsh Posté le 23-07-2006 à 20:03:00
Oui bien entendu,des maisons selon leur importance peuvent représenter de sérieux obstacles surtout pour une antenne intérieure.
Voilà une carte avec les deux émetteurs en question.Mondonville se trouve à peu près au niveau de la croix.De toute façon il est facile de fignoler en bougeant l'antenne.
Marsh Posté le 23-07-2006 à 20:05:26
ok mersi beaucoup je vais retester. Et si j'arrive a bien regler j'essaye de te tenir au courant.
Marsh Posté le 23-07-2006 à 21:05:30
Croit tu que sa pourrai marcher si je met un T avant le recepteur tnt avec d'un coter l antenne interieur et de l autre une antenne exterieur??
Marsh Posté le 23-07-2006 à 22:13:32
non les deux antennes vont entrer en conflit et ton signal risque d'être fortement dégradé.Il arrive cependant que certaines antennes intérieures possèdent une entrée prévue pour y brancher une antenne extérieure servant ainsi d'amplificateur.
Marsh Posté le 23-07-2006 à 22:27:04
L'antenne interieur sert d'ampli si elle a une entrée prévue c'est sa?? car mon antenne a une entrée
Marsh Posté le 23-07-2006 à 22:33:04
oui mais j'en ignore l'efficacité.
voici une visionic Silver 36 qui en possède une aussi:
Marsh Posté le 23-07-2006 à 22:34:55
oui c se que g sur mon antenne je testerai sa demain mais on branche l'antenne exterieur sur la sortie puis l antenne interieur sur le recepteur tnt??
Marsh Posté le 23-07-2006 à 00:02:10
Bonjour j'habite prèes de toulouse est j'ai acheté un adaptateur tnt continental edison ce-dt530t ainsi qu 'une antenne interieur avec ampli de 43db one for all sv-9150. j'ai bien tout branché et j'ai meme testé l'antenne sans l'adptateur tnt pour régler les chaine analogique. Elle marche bien toute mais des que je branche la tnt l'adaptateur ne trouve que quelque chaine et celle-ci ne marche pas ecran noir. Dans le menu recherche manuel leniveau de signal est a fond mais pas la qualiter du signal niveau 2 (sur 3). Alors est ce que je resoit mal la tnt ou est ce autre chose ?
Mersi de m'aider
