Problème assombrissement de l'image [LG] - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 16-12-2010 à 15:22:05
A défaut,
Quelqu'un pourrait-il me donner la démarche a suivre pour accéder au menu usine?
Marsh Posté le 16-12-2010 à 18:55:21
Tu dois avoir une option avec un capteur de luminosité ce qui engendre ce phénomène
Marsh Posté le 17-12-2010 à 00:48:38
C'est pour cela que je recherche le mode caché pour modifier...
Mais impossible de trouver comment y acceder.
Des idées?
Marsh Posté le 14-12-2011 à 17:44:30
Je me permet de remonter ce sujet car j'ai le même problème... Mais cela se produit sur toutes les entrées que ce soit hdmi, péritel ou rgb...
Marsh Posté le 14-12-2011 à 17:56:32
Remonte remonte
En effet, en testant via mon PC sur des jeux très sombre, c'est la même chose... Et j'ai toujours pas trouvé de solution
Marsh Posté le 15-12-2011 à 14:08:58
On ne touche pas au menu caché, surtout quand on y connait rien.
Si la désactivation du contraste dynamique, à reprendre si tu as réinitialisé en mode usine, n'est d'aucun effet -> SAV
Ah une chose encore: SI TU ACCEDES AU MENU CACHE TU PERDS LA GARANTIE et en cas de panne, le SAV le saura immédiatement.
Marsh Posté le 22-10-2012 à 10:05:54
Bonjour.
Alors petite mise à jour pour prévenir que ce pb est toujours d'actualité
Et, comme je m'y attendais, le problème est le même avec la freebox en HDMI .... xD
Marsh Posté le 12-12-2010 à 16:31:05
Bonjour tt le monde.
C'est mon premier message ici et je me tourne vers vous... désespéré...
Ma situation:
Ecran LG M2794DP-pz
PC sur VGA
PS3 sur HDMI
Jusque la... la rien qui déconne, tout fonctionne nickel.
Le problème:
Sur l'HDMI (La PS3 donc) lorsque la scène dans le jeu ou un film est sombre, de nuit ou quoi que ce soit, l'écran s'assombrit fortement.
Et des que ca reviens a une scène lumineuse l'écran se.... "rallume". C'est bel et bien l'écran qui ajoute cet assombrissement. (Menu ,un appui sur "menu" montre, un Menu assombrit xD)
Solution essayé:
Désactivation du contraste dynamique.
Activation du mode cinéma.
Bidouille de tt les réglages en mode expert. (Puis retour en mode sortie d'usine ^^)
Question:
1) Comment accéder au menu caché pour que j'y regarde un peu s'il n'y a pas ce que je cherche? j'ai teste MENU+MENU et OK +OK . mais bon... peut etre pas de la bonnes facon?
2) Quelqu'un a-t'il déjà solutionner le même genre de problème et comment?
3) D'autres solutions?
Message édité par Alexlolo33 le 12-12-2010 à 16:48:07
