Problème avec H&B 6500 - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 24-07-2004 à 10:00:10
Regarde avec un pole-test (tournevis avec une petite loupiote).Si la lampe s'allume,c'est que tu as du jus sur la carcasse.Essaie d'inverser la prise secteur.
Ce phénomène de bourdonnement se produit en cas d'une mauvaise masse ou alimentation défectueuse ou présence d'un champ magnétique intense dans l'environnement ou une plaque métallique mal fixée qui vibre à la fréquence du secteur...
J'ai constaté ça aussi sur un appareil neuf.Le phénomène a disparu après un certain temps d'utilisation.
Comme tu vois ce n'est pas simple.Bonne chasse.
Marsh Posté le 06-08-2004 à 13:27:17
J'ai également cet appareil avec le même défault. En fait cette référence possède le même défault: ronflement à 50 Hz en position "veille". Sur le forum de "planetenumerique.com" il y a un dossier consacré au H&B 6500. On devrait pouvoir trouver la solution d'éliminer pour éliminer ce ronflement...
Autre défaut de l'appareil: impossible de mémoriser, par exemple le volume (car toujours réglé au minimum dès l'allumage...!). Ilsemblerait que certains appareils arrivent à mémoriser !
Marsh Posté le 22-07-2004 à 20:45:46
Salut à tous, pour ceux qui ne connaissent pas le modèle, le voici : http://www.hb-direct.com/FR/P_40.html
Maintenant mon problème : Lorsque le lecteur/ampli est en veille, on entend un bourdonnement dans les enceintes... on ne l'entend vraiment qu'en collant son oreille contre, mais çà me gêne. J'ai essayé de cjanger le lecteur/ampli de place, avec d'autres enceintes... toujours pareil.
Quelqu'un peut-il me dire d'où vient le problème ?
Merci d'avance
6
