probleme branchement lecteur dvd enregistreur - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 11-05-2005 à 15:49:08
Tu peux te faire un cable en achetant les fiches adéquates. tu en trouve dans tous les magasins de bricolage, ou alors carrefour/auchan ... et c'est tout simple !
Marsh Posté le 11-05-2005 à 19:57:33
Je crois que tu es en train de faire une confusion et certainement une grosse betise
Ton fil d'antenne c'est quoi, et ton démodulateur TNT ou satellite ??
D'une maniére comme d'une autre, c'est plutot une péritel qu'il faut relier de la sortie du démodulateur à l'entrée du lecteur.
Le conseil pour le fil d'antenne, c'est pour une antenne normale ou le cable ANALOGIQUE donc sans démodulateur
Marsh Posté le 17-05-2005 à 12:14:34
je m'explique : jai branché la péritel qui va de la télé au dvd, la peritel qui va du demodulateur au dvd le cable d'antenne fourni avec l'appareil du dvd a la telé donc manque celui du demodulateut au dvd  OK ?
sauf que sur le demodulateur la prise de l'antenne relié a la parabole sur le toit est à visser et non pas prise mâle
j'ai pourtant bien suivi le mode d'enploi et quand je fais la recherche automatique des chaines il ne trouve rien
ah ces machines !!! je n'y connais rien
Marsh Posté le 17-05-2005 à 14:14:28
Alors démodulateur satellite ou TNT ?
Marsh Posté le 17-05-2005 à 15:11:47
il ne sert à rien de brancher l'antenne satelitte à ton enregistreur dvd car celui-ci dispose d'un tuner hertzien
pour l'antenne le branchement à faire est:
prise murale-> entrée antenne enregistreur dvd; sorite antenne enregistreur dvd -> entrée antenne TV
et pour relier ton démodulateur à ton enregistreur dvd tu utilises une péritel comme l'a dit lulu84000
Marsh Posté le 18-05-2005 à 13:13:03
c'est un demodulateur  pour une parabole. on capte pas la tnt ici et j'ai pas le sattelite.
j'ai pas de prise murale ya juste un fil (relié a la parabole sur le toit) qui sort de mon mur !et au bout de fil c'est une fiche à visser qui normalement est à brancher sur le démo.  compris suis je clair?
Marsh Posté le 18-05-2005 à 13:59:11
| phiphie a écrit : c'est un demodulateur  pour une parabole. on capte pas la tnt ici et j'ai pas le sattelite.   |
Tu vois quand tu veux !
Ton cable d'antenne à visser venant de la parabole (donc pour la réception satellite, car les paraboles sont faites pour cela) doit obligatoirement être branché sur ton démodulateur (satellite). Si tu as un sortie antenne (à visser) sur ton démodulateur, c'est pour mettre plusieurs démodulateurs (satellite) en cascade, c'est tout.
Tu ne peux pas brancher de cable d'antenne de ton démodulateur vers ton graveur de salon ou ton poste TV, cela ne peut fonctionner car les fréquences ne sont pas compatibles.
Un seul cas permetterait cela: ton démodulateur possède un modulateur qui permet de renvoyer le signal décodé sur une fréquence compatible avec le poste TV et de Graveur DVD de salon. Mais alors tu aurais une sortie antenne normale (pas à visser).
Sinon pour voir ce que décode le démodulateur satellite, tu ne peux qu'utiliser les branchements des cables péritel.
Pour ce qui est du branchement des cables péritel, là tout dépend du nombre de prise que possède ton démodualteur, et ton poste TV, car ton graveur DVD de salon doit en avoir 2 lui.
Mais au plus simple... le chemin est le suivant : le premier cable part du démodulateur pour aller sur le Graveur de salon, puis du graveur de salon vers le poste TV.
Cela implique que ton poste TV et ton graveur DVD de salon ne fonctionnent qu'avec leur(s) entrée(s) péritel, si tu n'as pas d'antenne de toit (rateau) classique.
Si tu avais en plus une antenne de toit (rateau) là tu relirais ce cable directement au Graveur DVD, puis le cable d'antenne fourni avec le graveur DVD, du graveur vers l'entrée d'antenne du poste TV... tout simplement ![]()
Marsh Posté le 18-05-2005 à 18:28:56
Si la il n'a pas compris, il n'y a plus d'espoir...
Marsh Posté le 18-05-2005 à 19:57:08
S'il n'a pas compris, c'est que j'ai mal expliqué
L'étape suivante... c'est le dessin
La toute dernière, reste de faire une vidéo
L'ultime étape, de prendre un RDV sur place
Et pour terminer, une bonne bière bien fraiche...
Marsh Posté le 19-05-2005 à 11:15:05
desolé c'est pas que je comprends pas c'est que je ne suis pas doué
mon demo n'a qu'une peritel la télé et dvd en ont 2
donc si je comprends bien si j'ai pas de rateau ça peux pas marcher.(et même si j'en avait un je ne capterez pas ou tres mal les chaines car j'habite à côté d'une grande forêt)
j'ai fais un essai: je peux lire un dvd mais ne peux pas enregistrer car pas de signal et dans la recherche automatique des chaines il n'en trouve aucune !!!!
Marsh Posté le 19-05-2005 à 11:26:42
rectif non la télé a une seule peritel j'ai confondu avec le dvd
Marsh Posté le 19-05-2005 à 12:04:31
| phiphie a écrit : desolé c'est pas que je comprends pas c'est que je ne suis pas doué   |
Effectivement la recherche des canaux sur la télé ou le graveur DVD de salon ne sert à rien, puisque tu n'a pas d'antenne sur le toit.
Les seules émissions possibles sont celles reçues par le démodulateur Satellite.
Pour regarder la réception des émissions satellite par le démodulateur, le TV doit être obligatoirement sur son mode Audio Visuel pour fonctionner via la prise péritel.
De même pour enregistrer avec le DVD de salon il fait faire l'enregistrement en utlisant le mode AV du graveur de salon, et sélectionner le numero AV de la péritel reliée au démodulateur.
Cela à pour conséquence le fait que tu ne peux enregistrer que ce qui est vu sur le poste TV ! En effet  le seul signal utilisable par le TV et le graveur DVD de salon est le seul et unique signal démodulé par le démodulateur satellite, et c'est ce signal qui transite par la prise péritel.
Le démodulateur satellite est en quelque sorte un "tuner" externe, commun à tous les appareils,  et il est le seul capable de traiter les signaux des satellite. Il traite les signaux et les met en forme pour qu'ils puissent être utilisé par tous les autres appareils, TV, magnétoscope, graveur DVD, etc.
Dans ta configuration, les tuners intégrés au poste TV, et graveur de DVD ne sont conçus que pour la réception "classic" avec une antenne rateau sur le toit, ce que tu ne possède pas. Donc cette partie là des appareils te sont inutiles.
Ton seul moyen pour changer de chaine et de le faire par le démodulateur satellite. Et c'est cette seule chaine (et unique) qui est utilisable pour tous les appareils à un instant donné, donc inutile de compter enregistrer M6 en espérant pouvoir regarder Arte, tu ne pourras que regarder M6. Et si le désir te vient de zapper pendant que tu enregistres... tu auras le plasir de revoir, ton zapping.
Marsh Posté le 27-11-2005 à 11:16:38
Salut je confirme le grand art , est ce que qq'1 pourait me confirmer que l'on puisse brancher 2 demodulateurs avec un lecteur dvd enregistreur histoire de pouvoir regarder une chaine chaine avec le premier et enregistrer une autre chaine avec le deuxieme . Si oui m'expliquer en gros voir en detail le branchement .
Marsh Posté le 11-05-2005 à 14:35:57
bonjour, moi j'ai un petit probléme pour brancher mon lecteur dvd enregistreur avec mon démodulateur. j'ai pourtant bien suivi le shéma donné sur le mode d'emploi mais ya un hic ! on me demande de débrancher l'antenne qui est branché derriere le démo et ensuite de le brancher sur le dvd mais le bléme c'est que c'est pas la même fiche :sur le démo on doit visser le cable alors que sur le dvd c'est une prise comme sur la télé (prise male ou femelle je sais pas faire la difference!!!) qu'est ce que je dois faire? y a t'il un moyen pour y remédier, merci pour votre aide
phiphie
