Problème de branchement Télé sur ordi =( - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 13-01-2005 à 17:09:46
c'est normal le svideo c'est pas terrible, j'avais le meme problème que j'ai réglé en mettant un cable rca http://www.rue-montgallet.com/prix [...] -M-M-18-m/
Marsh Posté le 13-01-2005 à 17:11:53
ah ouai cool.... Mais l'embout là il va sur le port antenne de la télé, on est d'accord... Mais pour le brancher du coté ordi je fais comment?? ya un adaptateur ?? autre chose ??
Marsh Posté le 13-01-2005 à 17:13:10
et aussi, ce cable gère tout, ou uniquement le son ou la vidéo ???
Merci !!
Marsh Posté le 13-01-2005 à 17:17:21
non y va pas sur le port antenne y te faut une entrée jaune(généralement t'as une entrée jaune pour la vidéo et une entrée blanche(ou rouge?) pour le son) si t'en a pas il existe des adaptateurs qui se mettent sur la prise péritel
et pour le branchement à l'ordi y te faut un adaptateur aussi, souvent fournis avec les carte graphique récentes
si t'as pas tout ca t dans le merde mais ca peut surement se trouver
Marsh Posté le 17-01-2005 à 17:04:23
rebonjour,
n'ayant toujours pas réussi à résoudre mon problème, je vais prendre le risque de passer pour un boulet....
je rappel mon blème. Lorsque je veux brancher ma télé sur mon ordi, la qualité d'image n'est pas terrible. en noir et blanc c nikel, mais dès qu'on met de la couleur c'est tout moche.... les couleurs claires et en particulier le blanc virent au violet et scintillent et bavent...
dc voilà je vous propose ci-dessous un petit puzzle . Les pieces ci-dessous, c'est tout ce que j'ai :
---> arrière de l'ordi
---> cable Svidéo
sur la télé (qui n'est pas toute neuve), ya juste 2 prises péritel et un prise antenne...
VALA !
Si ya besoin d'acheter autre chose bah dites moi quoi
A+ et bon puzzle....
Marsh Posté le 17-01-2005 à 18:17:41
As-tu le même problème lorsque tu te connecte en composite, c'est à dire avec le cable RCA jaune? Dans ce cas le problème viendrait plutôt du signal vidéo qui sort de ton portable. Vérifie que tu sois bien configuré en "PAL B" pour la sortie vidéo.
Sinon sur un TV avec 2 péritels, généralement la péritel N°1 est compatible composite et RVB, et la péritel N°2 est compatible composite et Y/C (S-VIDEO). Si tu te connectes sur la mauvaise péritel c'est sûr que ça va pas aller. Vérifie dans la doc de ton TV si tu es pas sûr.
Marsh Posté le 17-01-2005 à 20:04:45
es ce que le pb viendrai du cable Svideo ???
certain me dise que le Svideo c pourrave et quil faut mettre un cable RCA (le jaune) a la place... en fait g pa essayé avec ce dernier (rca jaune)... j'en est pas.
ce cable il a koi comme connecteur ? rca d'un coté et svideo de l'autre ??
Marsh Posté le 17-01-2005 à 21:25:10
Une liaison S-VIDEO est nettement supérieure à une liaison composite, c'est un fait établi. Tu pourras comparer par toi-même lorsque ton problème sera résolu.
Je parlais du cable composite car c'est un test intéressant à faire pour essayer de cerner d'où vient ton problème. Si tu n'as pas de cable vidéo sous la main, tu peux aussi utiliser un cable audio RCA/RCA, ça n'a pas d'importance pour le test.
Sinon, quand tu utilises le cable S-VIDEO, ton TV indique bien que tu es en S-VIDEO (ou Y/C)? Tu te branche bien sur la bonne péritel?
Marsh Posté le 13-01-2005 à 16:32:12
Bjour
Vala je voudrais brancher ma télé sur mon ordi afin de pouvoir jouir de mon lecteur dvd qui est sur mon ordi, sur ma télé.
Je veux dc un affichage sur ma télé.
J'ai déjà acheté un cable Svidéo, mais l'affichage est assez mauvais. En fait si je règle la télé en noir et blanc, ça va c pa trop mauvais, mais dès que j'augmente les couleurs, ça devient de plus en plus scintillant et baveux... En fait si je met les couleurs, c'est moche... ça m'embête un peu vu que je viens d'acheter un cable à 20... j'espère que c'est pas pour rien...
Est-il possible que la seule raison soit la vieillesse de la télé (qui n'a pas 20 ans non plus) qui fasse ça ?
ya t'il dautres cables, adaptateurs ?
voili voilou !
a peluche...
