problème de compatibilité matérielle entre TV et lecteur bluray
problème de compatibilité matérielle entre TV et lecteur bluray - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 20-06-2011 à 20:28:57
j'ai une question à propos d'un branchement tv/lecteur bluray. j'ai un toshiba regza 32AV613GD, je viens d'avoir un lecteur bluray PHILIPS BDP5180. quand je branche le lecteur sur la tv via un hdmi, le fond d'écran Philips s'affiche quelques secondes puis ma tv m'indique "aucun signal vidéo". j'ai testé 2 cables HDMI différents, j'ai testé les 2 prises HDMI de ma tv et j'ai toujours le même problème, sachant que j'ai un lecteur dvd qui fonctionne parfaitement sur cette tv et avec ces cables HDMI.
on peut donc en déduire que la prise HDMI du lecteur bluray à un probléme (un des 2 cables HDMI est un Philips vendu avec le lecteur), mais avant de le rapporter je voudrais être sur qu'il n'existe pas de problème de compatibilité, car s'il y en a je vais me retrouver avec le même problème.
pour finir le bluray fonctionne parfaitement avec les trois cables jaune/blanc/rouge sur AV
merci d'avance de vos réponses
Message édité par muzah le 21-06-2011 à 08:06:01
Marsh Posté le 20-06-2011 à 20:39:07
PAS LA PEINE DE CRIER* :o
* surtout dans le titre.
un instant monsieur ça-va-chier
Marsh Posté le 21-06-2011 à 00:20:18
c'est possible que le lecteur envoie du 1080p, ce que ton écran ne prend pas en entrée vue qu'il ce limite a du 1080i au max
vue que le composite (câble jaune) fonctionne, utilise le pour régler la sortie sur 720p ou 1080i via les options du lecteur
Marsh Posté le 21-06-2011 à 07:40:56
j'ai essayé toutes les configurations possibles, sur la tv et sur le lecteur, mais rien ne fonctionne
Marsh Posté le 21-06-2011 à 08:04:45
Et en YUV voire en composite, pas de signal ?
Marsh Posté le 21-06-2011 à 09:41:47
C'est la seule chose non testée, car je n'ai pas de cable YUV, j'ai déjà du acheter un second HDMI, je ne me vois pas acheter en plus un YUV.
sinon les cables composites (blanc/jaune/rouge) fonctionnent.
mais dans les 2 cas le but est d'avoir du HDMI. ce qui m'inquiéte c'est que si je le reporte et qu'on me l'échange, je risque d'avoir le même problème si c'est à cause de la non compatibilité matériel.
pour info sur la notice du PHILIPS, on demande de branché en HDMI puis de passer la tv sur AV. Mais ma tv ne fonctionne pas ainsi.
J'ai un menu me permettant de sélectionner l'entrée que je veux sur ma tv, par conséquent l'entrée AV et l'entrée HDMI ne sont pas  la même chose.
ma tv me permet de sélectionner: l'entrée antenne, ou AV, ou HDMI1, ou HDMI2, ou YUV, ou péritel 1, ou péritel 2, ou DVI.
donc: cable composite blanc+jaune+rouge sur AV  c'est OK
         HDMI sur AV impossible
         HDMI sur "canal" HDMI ne fonctionne pas
Marsh Posté le 21-06-2011 à 09:48:32
Depuis le câble composite jaune, tente de modifier les réglages HDMI au plus faible.
Essaye sur la TV d'un voisin / ami pour savoir si c'est le lecteur qui plante quelque soit le diffuseur.
A+
