Probleme connection TV Samsung - Haut-parleurs externes
Probleme connection TV Samsung - Haut-parleurs externes - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 18-01-2017 à 16:51:07
J'ai de gros soucis pour connecter mon nouveau téléviseur Samsung UE40K5100 à mes nouvelles enceintes Trust Tytan 2.1. Les deux appareils fonctionnent normalement.
Ce téléviseur a seulement une sortie audio optique Toslink, alors j'ai acheté un convertisseur Toslink - RCA femelle (branché sur le secteur). J'y ai branché un cable RCA males – Jack femelle. Enfin, j'ai branché le Jack mâle des haut-parleurs au Jack femelle du câble.
Après pas mal de recherches en ligne, je pense que les câbles sont corrects.
Mais toujours aucun son quand je tourne les réglages de la TV sur "Haut-parleurs externes".
Tous les câbles ont été testés et fonctionnent séparément. Ca me laisse deux hypotheses:
- Soit le port de sortie audio du téléviseur est défectueux (bien qu'il y ait de la lumière à l'autre extrémité du câble optique lorsqu'il est branché à la télévision, ce qui veut dire que le téléviseur envoie quelque chose)
- Soit le convertisseur Toslink vers RCA est défectueux
OU
J'ai fait quelque chose d’incorrect et peut-être qqn peut m'aider?
Merci d’avance
Marsh Posté le 18-01-2017 à 17:00:42
-Il faut peut-être activer la sortie optique dans le menu de la TV.
-Le convertisseur n'accepte que du flux numérique PCM alors que l'écran envoie du Dolby Digital, il y a peut-être un réglage à faire dans le menu de l'écran.
Quel est le model de ce convertisseur?
Marsh Posté le 18-01-2017 à 17:04:47
Merci de votre reponse.
Je m'en vais regarder aux reglages des flux audio a l'instant.
En attendant, voici le convertisseur en question: https://www.amazon.co.uk/dp/B0148KY [...] TE_3p_dp_1
Marsh Posté le 18-01-2017 à 21:11:37
+1
Regarde dans le menu de configuration de la TV, et choisit "PCM stéréo", plutôt que "Dolby Digital" pour la sortie S/PDIF.
Marsh Posté le 18-01-2017 à 21:28:31
Elias de Kelliwich a écrit :
+1
J'ai change les parametres de Bitstream a PCM sans resultat.
Que me conseilles-tu de faire ensuite ?
Je pense que le convertisseur est defectueux pas d'autre hypotheses...
Marsh Posté le 18-01-2017 à 21:34:41
Tu aurait une platine CD de salon avec sortie optique, ou une sortie optique sur ton ordi (lecture d'un fichier stéréo) ?
Histoire de tester ton convertisseur avec un autre appareil.  ;)
Ca pourrait effectivement être :
1°) le convertisseur DAC peut avoir un défaut => tester le DAC sur un autre appareil qui as une sortie optique.
2°) le câble optique peut avoir un défaut => tester avec un autre cable.
3°) le kit d'enceintes peut avoir un défaut => il faudrait les tester sur la sortie jack du PC ou d'un smartphone.
Message édité par Elias de Kelliwich le 18-01-2017 à 21:38:11
Marsh Posté le 19-01-2017 à 15:21:37
Enceintes okay sur telephone et iPod.
Malheureusement pas d'autre matos pour faire des essais.
Je viens de demander l'echange du DAC, je vous tiendrai au jus quand j'aurais recu le nouveau et (esperons) resolu le probleme !
Marsh Posté le 10-10-2017 à 16:24:32
J'ai exactement le même souci. Avez vous réglé le problème? Et si oui, comment?
Merci pour votre retour.
