Problème connectique Dvico 4000-SH sur Bravia 40W4000
Problème connectique Dvico 4000-SH sur Bravia 40W4000 - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 30-01-2009 à 18:15:18
Je viens de changer de TV pour passer à une LCD (Bravia 40W4000).
Avant, mon Dvico 4000-SH était connecté à ma TV cathodique par S-vidéo + jack pour le son, or la 40W4000 n'a pas de S-vidéo.
Mon Dvico n'ayant pas de prise HDMI, j'ai pensé le connecter par la prise DVI sur la prise VGA de mon LCD (via l'adaptateur adéquat).
Or le TV me lance alors un signal non reconnu (par opposition à signal absent si rien n'est connecté).
Je suppose que c'est parce que le Dvico n'envoie pas un signal dans la définition souhaitée par la TV.
Bravia 40W4000 : Résolutions supportées par l'entrée VGA (15 Dsub) et HDMI (en mode PC) :
    - 640 x 480 @ 60 Hz
    - 800 x 600 @ 60 Hz
    - 1024 x 728 @ 60 Hz
    - 1280 x 768 @ 60 Hz
    - 1360 x 768 @ 60 Hz (uniquement en VGA)
    - 1280 x 1024 @ 60 Hz
    - Pas de prise en charge de synchronisme sur le Vert ou le signal composite de synchronisation
    - Pas de signaux entrelacés
Mais je suis bien incapable de dire ce qu'envoie le Dvico , le manuel était plutôt succinct à ce propos, je cite : connecter simplement le disque dur TViX au port DVI de la TV, merci de l'info  :ange:
Je pourrais connecter en YUV mais la Wii est déjà en YUV (que je recommande d'ailleurs chaudement pour avoir comparé avec le composite - c'est bien meilleur surtout sur un grand écran).
Actuellement je m'en sors en connectant le Dvico par composite avec un adaptateur composite-> péritel.
J'ai donc fait l'achat d'un cable DVI-HDMI de marque BoogieBug et testé la connexion au Dvico et idem qu'en VGA avec un message un peu plus explicite : signal non reconnu, vérifiez le signal d'entrée
Le signal d'entrée est donc différent du signal attendu par la TV et du coup ça bloque (testé sur les 3 entrées HDMI du LCD)  :cry:
Il faut donc bien un signal au format du type ceux décrit dans ma liste ci-dessus.
Ce que je ne comprends pas c'est pourquoi le Dvico envoie un signal non adéquat et/ou pourquoi la TV n'arrive pas à faire un downscale/upscaling pour pouvoir l'afficher  :??:
Que faire ?
Merci pour votre aide
Marsh Posté le 30-01-2009 à 22:54:51
Marsh Posté le 31-01-2009 à 09:53:08
up du matin
