Probleme avec decodeur sagem TNTSAT - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 22-12-2007 à 15:41:24
donne le modèle exact de ton sagem,quelqu'un aura peut-être eu le même problème et saura te répondre.
Marsh Posté le 22-12-2007 à 19:15:52
Sagem ISD91HD, est ce que sa pourai pas venir de la téte qui ne serai pas HD ou un truc comme sa?
Caractéristiques
Connecteur d’entrée :IEC169-24 F Bande KU : 10,7 à 12,75 GHz Bande de fréquences d’entrée RF :
950 -.2150 MHz Niveau d’entrée RF : :-25 to –65 dBm Impédance RF : 75 Ohms
Alimentation LNB Alimentation verticale: 12,5 à 14V horizontale: 17 à 19V
Courant Max. 350 mA, avec protection Contrôle: 22kHz (+-2KHz), 0.65Vpp ( +0.25V / - 0.10V) DiSEqC1.1
Démodulateur
DVB-S- QPSK Roll off: 0.35 Symbol rate: 10-30 MS/s FEC 1/2 3/5 2/3 3/4 4/5 5/6 8/9 9/10   DVB-S2 – QPSK or 8PSK( CCM mode) Roll off: 0.20 0.25 0.35
Microprocesseur : Processeur : ST 7100 266MHz, 450 MIPS Décodeur Vidéo MPEG2   Profil : MP@ HL Débit : jusqu’à 15 Mbit/s
MPEG4 H.264 Profil : AVC HP@ L4 (HD) Débit : jusqu’à 20 Mbit/s (HD) Profil : AVC HP@ L3 (SD) Débit : jusqu’à 10 Mbit/s (SD)
Décodeur Audio MPEG1 couches I et II (Musicam) MPEG2 couche II
Modes : Mono, Stereo, Joint stereo AC3 multicanal 5.1 Downmixing 2 voies
Résolutions/formats
Sur diffusion HD : Aspect Ratio sur HDMI/YUV : 16:9, élargi 1280x720 @ 50 Hz progressif 1920x1080 @ 50 Hz entrelacé Natif ou redimensionné (HD>SD) Sur diffusion SD :
Aspect Ratio sur PERITEL:   4:3 et 16:9 Aspect Ratio sur HDMI/YprPb : 4:3, 14:9, 16:9, plein écran 720x576 ou en YUV 1920x1080 Natif ou redimensionné (HD>SD) Conversion sur PERITEL :
Pan / Scan et Letter box Sorties AV HD YPbPr Résolution 1080i, 720p  HDMI version 1.1 avec HDCP Vidéo : Résolution 1080i, 720p
Audio (si stéréo sélectionné): PCM +down-mixing AC3  Audio (si multi-canal sélectionné) PCM ou AC3 selon source
En mode HD, pas de RVB sur PERITEL Entrées/sorties AV SD
PERITEL TV RVB out, CVBS, Audio stereo  PERITEL AUX RVB in , CVBS, Y/C, Audio stereo  Sorties Audio (selon source) SP/DIF PCM ou AC3
HiFi PCM ou down-mixing AC3 Contrôle d’accès ISO/IEC 7816, niveaux 1/2/3
Face avant 3 touches (P+/P-/Reset) 1 diode led Afficheur 4 digits Récepteur IR : 38 KHz Lecteur de carte à puce
Face arrière 1 x IEC femelle (entrée RF) 2 x PERITEL (TV, AUX)  1 x HDMI 3 RCA YPbPr 3 RCA Audio (Stéréo + SP/DIF)
Alimentation externe Entrée : Alternatif 220-240 V 50 Hz Sortie : Continu 12V Conso. max. (avec alim LNB) 35 W Conso. veille < 7W
Spécifications mécaniques Décodeur Couleur : noir Taille (lxpxh) : 266x173x63 mm
Poids décodeur seul : 900g Temp. fonctionnement. +0°C to +40°C Emballage : boîte carton  Taille (lxpxh) : 336x246x100 mm Poids (produit+accessoires) : 1,25kg Temp. stockage -25°C à +65°c
Accessoires Télécommande 33 touches Piles : 2 x 1.5 V (AAA – LR03) Manuel utilisateur Brochure avec carte de contrôle d’accès Cordon Péritel  Cordon HDMI 1,5m Adaptateur externe AC/DC
FONCTIONS INSTALLATION
Installation guidée à la première mise sous tension Sélection du mode HDMI/HDCP
Recherche automatique des canaux du bouquet TNTSAT, avec indication du niveau de signal pour pointage antenne
REGLAGES DECODEUR
Réglage LNB  Possibilité d’acquisition des autres services et autres chaines gratuits sur ASTRA Possibilité d’acquisition des autres services gratuits sur autres satellites
- Par recherche automatique - Stockage jusqu’à 3000 services ou chaines Réglages vidéo/audio
- Mode SD / HD - Résolution HD : 1080i, 720p - Formats TV : 16/9, 4/3 letter box, 4/3 pan & scan
- PERITEL : PAL / SECAM - Son numérique : PCM ou AC3 - Niveau de sortie du son numérique
Retour paramètres usine
REGLAGES UTILISATEUR
Choix de la langue des menus (Français, Anglais) Préférences langues audio ISO 639 Choix de la langue des sous-titres Bannière EPG (durée d’affichage)
Marsh Posté le 22-12-2007 à 21:10:25
  Voilà qui est argumenté.En attendant que quelqu'un te réponde et en guise de up,n'y a-t'il pas quelque part un choix entre MPEG2 et MPEG4?
Marsh Posté le 22-12-2007 à 21:13:14
| meug a écrit :   Voilà qui est argumenté.En attendant que quelqu'un te réponde et en guise de up,n'y a-t'il pas quelque part un choix entre MPEG2 et MPEG4?   |
donc sa pourai venir de la téte? et si il y a le choix entre MPEG2 et MPEG4 sa pourai résoudre le probléme? merci
Marsh Posté le 22-12-2007 à 21:24:43
de la tête,je ne pense pas parce qu'elles sont universelles mais du choix entre mpeg2 et mpeg4 (non encore en service par sat) pourquoi pas mais je n'ai pas ce démodulateur aussi attendons ce qu'en pensent les propriétaires expérimentés
Marsh Posté le 23-12-2007 à 07:40:20
ouiat mais pour quoi alors sur la parabole de mon voisin il marche sans probleme et dès que je le met sur ma parabole il n'as plus de signal?
Marsh Posté le 23-12-2007 à 17:06:48
bon je sais pas pourquoi la sa marche, j'ai en fait reréglé l'antenne. merci de vos conseils quand méme
Marsh Posté le 22-12-2007 à 14:53:09
Salut a tous
Je viens de m'acheter le Décodeur TNTSAT Sagem, je le branche à la place de mon vieux décodeur numerique (qui a 2ans) avec le quel je regardai arte, tv5monde etc sur astra en claire, et qui marchai très bien et la le décodeur sagem me dit qu'il ne trouve pas de signal, donc je vais voire mon voisin qui a canalsat et je le branche et le decodeur trouve tous de suite le signal et marche tres bien, donc je n'arrive pas à comprend se qui se passe et c'est pour ça que je vous demande votre aide. merci
