probleme avec deuxieme carte son - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 26-12-2005 à 13:36:12
C'est pour mixer ?
Parceque c'est pas possible de diffuser sur les deux en même temps, je m'explique :
tu pourras envoyer un son A vers la carte 1 et un son B vers la carte 2
mais pas un son a vers la carte 1 ET la carte 2
Dans le BIOS il faut que le chip son de la carte mere soit activé.
Il n'y a pas de raison que la carte son additionnelle disparaisse.
Regarde dans le panneau de configuration, rubrique systeme, gestion des périphérique si il n'y a pas un conflit d'IRQ ou de DMA qui rends la carte inutilisable mais elle doit être dans le gestionnaire de périphériques.
A+
Marsh Posté le 26-12-2005 à 17:12:09
oui c'est pour mixer mais le probleme n'est pas la.
quand j'active le chip c'est l'intégrée qui apprait et quand je désactive c'est la seconde qui apparait
Marsh Posté le 26-12-2005 à 17:13:49
processeur AMD Athlon xp 1666Mhz (6,25*267) 2000+
carte mère FIC AM35 (3PCI, 1AGP, 2DIMM, audio, video)
chipset carte mère VIA VT8375 prosavage DDr KM 266
TYPE De bios award
carte audio intégrée VIA AC'97 Enhanced audio controller
nouvelle carte audio C-média CMI 8738/C3DX audio device
si ca peut vous aidez
Marsh Posté le 27-12-2005 à 15:02:30
Ta nouvelle carte est-elle présente dans le gestionnaire de périphérique dans panneau de configuration>systeme>matériels>gestionnaire de périphérique ?
Marsh Posté le 27-12-2005 à 15:34:30
comme j'ai dit quand j'active le chip dans le bios la carte intégré s'affiche dans le gestionnaire mais ma nouvelle carte n'y est pas
et quand je désactive le chip dans le bios la nouvelle carte s'affiche est fonctionne coorectement mais la carte intégrée n'est pas affichée!!!
bizarre je sais mais pour le moment j'ai pas trouvé de solution
Marsh Posté le 27-12-2005 à 21:01:21
Désolé je ne vois pas d'ou ça peut venir.
Tu peux essayer de la mettre sur un autre port PCI.
Sinon si tu peux mettre la main sur une autre carte son fais un essais.
Bonne chance.
Marsh Posté le 25-12-2005 à 20:53:54
bonjour
voila j'ai installé une deuxieme carte son sur mon ordi et un phenomène bizarre se produit, quand je l'ai installé elle fonctionne bien mais fait disparaitre ma carte son intégré realtek ac'97.
alors j'ai lu des sujet qui m'ont indiqué d'aller dans le bios et de désactiver le paramètre audio un truc comme ca et la!!! la realtek réapparait et c'est la nouvelle qui disparait (dans le gestionnaire de périphériques bien sur)!!!
donc indiqué moi la marche a suivre pour lutter contre se probleme sachant que je dois utiliser les deux a la fois donc il faudrait que les deux soit presente dans le gestionnaire
merci d'avance pour vos réponses
