probleme avec une double prise jack
probleme avec une double prise jack - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 01-10-2007 à 22:18:06
Salut à tous,
J'ai acheté ça
http://www.nierle1.com/pic/3192p.jpg
pour branché mes enceinte et mon casque en meme temps
mais le volume du son des enceinte est franchement amputé et le son du casque grésille
Une idéé pour y remédier?
Marsh Posté le 01-10-2007 à 22:38:51
nan c'est toujours bon à prendre, merci du conseil
Je pense que ton meilleur conseil est le premier, mais je l'ai payé quand meme 4€ et je trouve que pour 2 bout de cable c'est deja excessif
d'autre bidouille à faire?   au casou
Marsh Posté le 02-10-2007 à 08:13:15
:non:
Avant d'accuser le câble, il faut savoir que brancher 2 récepteurs, casque et enceinte, en parallèle ne se fait pas. Un casque a une impédance de 600 ohm et n'a besoin que de quelques milliwatts pour fonctionner, une enceinte fait entre 4 et 8 ohm et a besoin de plusieurs watts pour fonctionner.
C'est du bricolage et c'est la source de ton problème.
Indique les références du matériel audio utilisé.
Message édité par arsene de gallium le 02-10-2007 à 08:14:00
Marsh Posté le 02-10-2007 à 11:29:37
mes enceintes c'est du jbl 2.1 et mon casque est un logitech
Marsh Posté le 02-10-2007 à 13:51:20
Donc si c'est du JBL 2.1 ce n'est pas des enceintes mais un AMPLI avec 3 enceintes. Problème des JBL 2.1 il y en a de nombreux il faudrai la référence.
Cela pourrait marcher mais ce n'est pas forcément vrai. L'idéal serait de brancher le casque sur la prise casque de la partie ampli, caisson de basse si celui-ci en est pourvu.
Marsh Posté le 02-10-2007 à 15:23:53
mmmhh bonne idée ça.
Par exeemple je mets mon splitter sur l'une des sortie prévu à l'une des deux enceinte.... c'est ça?
Merci pour ton aide
PS; je ne parviens pas à retrouver le modèle de mes Jbl, c'était le modèle sortit juste avant les creatures.  Je vérifirai ce soir
EDIT: j'ai oublié de dire MERCI :sweat:
Message édité par coincoincoincoincoin le 02-10-2007 à 15:24:31
