Problème de souffle sur enceintes PC actives
Problème de souffle sur enceintes PC actives - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 09-10-2005 à 20:23:57
Je viens d'acheter les enceintes actives Altec Lansing MX 5020 pour mon PC et j'ai un problème de souffle assez etrange:
Tant que le volume reste en dessous d'un certain seuil (qui correspond à un volume d'écoute normal), pas de problème.
Dès que je monte un peu le volume (genre un peu fort), un bruit de souffle assez fort apparait (l'écoute reste possible, mais on entend nettement le souffle derriere).
Si je redescent à un volume bas, le bruit de souffle reste aussi fort (et donc prend le dessus).
Si je mets le volume à zero, le bruit de souffle continue, toujours aussi fort.
Même si j'éteins le PC et même si je débranche le jack des enceintes, le bruit de souffle continue !
Si j'éteins les enceintes et que j'attends quelques secondes, il disparrait.
Si je rallume les enceintes et que je reviens au même volume bas, plus de souffle (tant que je ne depasse pas le "seuil de declenchement" ).
Qu'en pensez vous ?
Mon kit est-il défectueux ?
Marsh Posté le 09-10-2005 à 21:52:31
Pas de bol. Ce sont les amplis de tes enceintes qui se mettent en oscillation à hautes fréquences. C'est probablement du à une capa mal soudée ou défaillante. Puisque tu viens de les acquérir, le mieux à faire est de les retourner au magasin.
Si tu as le même souci avec celles de remplacement c'est que le modèle a un problème ou que tu as un twist dans tes branchements !
Bonne m... et a+
Message édité par Ghhhh le 09-10-2005 à 21:57:39
Marsh Posté le 12-10-2005 à 08:10:10
Merci beaucoup pour ton aide ghhhh.
Après retour au magasin et échange, mon nouveau kit fonctionne parfaitement.
Merci encore.
Marsh Posté le 15-10-2005 à 00:04:52
Génial  :sol:
