Problème d'irq enfin je suppose!!
Problème d'irq enfin je suppose!! - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 25-09-2002 à 22:44:31
Je m'explique j'ai un tuner sur mon pc une pctvrave avec une Kt7a et une sblive 5.1 le mix qui tue !!
Donc y genre un an j'avais des conflits d'irq avec ces 2 cartes sous 98 j'avais flasher le bios installé les via qui résolvaient le problème et ca marchait nickel!
Par la suite j'ai installé xp, j'avais pas installé le tuner j'avais une ptite télé !
Celle ci n'étant plus là jme suis dit jvais installé la carte mais au test d'acquisition il me dit pb d'irq!!
Et donc impossible de regarder le match!!
Jsuis un peu inculte en matière d'irq donc si qq1 peut m'aider!!
Marsh Posté le 26-09-2002 à 09:51:41
la sblive 5.1 provoque pas mal de pbs d'irq.
veille a la place dans un emplacement pci au dessous (face composant vers le haut) de ta carte graphique (si c'est une pci) et tuner.
o nnn |        |
------------------ SBLive
o  n |          |
------------------ PCTV
o  n |          |
------------------ CG (si PCI)
ca devrait resoudre ton pb...
Marsh Posté le 26-09-2002 à 10:34:02
Si je comprend bien il faut que ma carte sblive soit en dessous du tuner si c'est ca c'est déja le cas enfin mis a part qu'il ya une carte réseau en plus!
cg
tuner
sblive
réseau
