Problème équilibre balance Akai AM-U210 [RÉSOLU] - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 22-01-2014 à 18:32:39
Je viens de résoudre le problème ! Il y avait les potentiomètres Bass et Treble qui n'étaient pas synchros pour les 2 voies, un coup d'air et c'est règle ! ![]()
Marsh Posté le 22-01-2014 à 19:07:27
| Falac a écrit : Je viens de résoudre le problème ! Il y avait les potentiomètres Bass et Treble qui n'étaient pas synchros pour les 2 voies, un coup d'air et c'est règle ! |
Si ça revient, tu peut mettre un coup de Kontakt 60 dans les potard, c'est fréquent sur les vieux amplis les potentiomètres qui grésilles un peu, ou qui perdent le contact...
Marsh Posté le 22-01-2014 à 19:25:36
Okay, j'y penserais ! Au fait, pour en revenir au CI STK-463, sur un des deux amplis, je trouve qu'il chauffe bien plus vite et plus fortement que l'autre, pas trop normal, si ? ^^'
Marsh Posté le 22-01-2014 à 16:54:49
Bonjour à tous !
[/img]
Vue d'ensemble.
Vue arrière de la carte d'amplification de puissance.
Les transistors de puissances, il y a comme des traces de grillés sur la carte, normal ?
Le fameux STK-463 qui pourrait être le fautif des instabilités.
Je viens d'investir dans du matos hifi "vintage", en l'occurrence : 2 amplis AKAI AM-U210 et des HP 40W AKAI.
Cependant, j'ai un soucis sur ces 2 amplis : le canal droit est plus riche/puissant/fort/dynamique que l'autre, on peut aussi bien l'entendre à l'oreille nue que avec les vue-mètre dispo devant.
[img]
Pour la petite histoire, un seul des 2 amplis fonctionnaient au début (avec le léger problème de balance), l'autre ne fonctionnait que sur une seule voie. Après un petit démontage rapide pour voir si il y avait des composants endommagés apparents, j'ai tapoté un peu partout, surtout sur le circuit intégré STK-463, redréssé quelques condensateurs, nettoyer rapidement les potentiomètres, mais rien d'apparent (comme un condo qui coule ou un transistor grillé). Etonnement, une fois remonté, la deuxième voie refonctionnait.
Comme il y a 2 appareils identiques, je vous propose que l'on désigne celui qui marchait depuis le début, numéro 1, et le 2nd qui avait une voie HS, numéro 2.
Symptome du numéro 1 :
Au début, voie gauche plus forte, puis après un démontage et nettoyage, voie droite plus forte et voie gauche normal.
Symptome du numéro 2 :
Voie droite HS, puis refonctionne, mais est tout comme le numéro 1 trop présente par rapport au gauche.
Hypothèse de composants HS :
Module CI STK-463
Condensateurs chimiques
Transistors de puissances
Soudure à refaire
Outillage :
Mutlimètre
Bientôt un fer à souder 40W
Questions :
Je souhaite vérifier si mes hypothèses concernant les composants HS sont justes, comment faire ?
J'ai lu sur des forums qu'il faut forcément démonter les composants pour les tester, ok, mais comment interpréter les donnés obtenues ensuite, et surtout, comment manipuler correctement le multimètre.
J'aimerais aussi apprendre à contrôler les tensions des sorties HP pour remonter au composants HS, mais ça risque d'être compliqué à faire.
Ressources :
Le schema de l'ampli http://freeservicemanuals.info/en/ [...] MATICONLY/ que je ne sais pas vraiment déchiffré.
Les caractéristiques de l'ampli http://www.radiomuseum.org/r/akai_am_u210.html
http://www.pascalchour.fr/ressourc [...] _ampli.htm
Photos :
Voila voila, merci d'avance et bon courage pour la lecture
Message édité par Falac le 22-01-2014 à 18:33:15
