Problème de son ampli Harman Kardon
Problème de son ampli Harman Kardon - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 10-04-2022 à 20:35:01
Je suis équipé d’un ampli Harman Kardon AVR 145 et d’un caisson de basse KLIPSCH qui sont branché sur ma télé Samsung UE49MU6405 mais je n’ai plus du tout de son. J’ai aussi 2 enceintes branchées sur l’ampli.
Voici le branchement sur l’ampli : https://ibb.co/5FPmrSp
Et voici ce qu’affiche l’ampli : https://ibb.co/Nxp9FBX
(A noter que sur l’écran de l’ampli L et R clignotent)
Je n’ai pas du tout de son et je comprend pas du tout pourquoi.
Pouvez vous m’aider s’il vous plaît ?
Marsh Posté le 12-04-2022 à 06:44:35
J'ai aussi une TV Samsung. En faisant settings > son > sortie son, on dirait qu'il faut sélectionner sortie optique. A tester si ce n'est pas déjà fait.
Marsh Posté le 12-04-2022 à 07:47:43
Oui j’ai bien sélectionné la sortie audio/optique dans les paramètres mais je n’ai pas du tout de son.
Marsh Posté le 12-04-2022 à 22:38:57
D'après la notice à la page 35, le clignotement indique une interruption du train binaire. Est-ce que ta fibre optique est sûre (au sens non endommagée) ?
https://manuall.fr/harman-kardon-avr-145-amplificateur/
A la page 34, il y a aussi une manip : appuyer sur "digital select", et faire défiler avec droite/gauche (haut/bas sur la télécommande) jusqu'à obtenir PCM. Cela suppose que PCM soit aussi sélectionné sur la TV.
Marsh Posté le 13-04-2022 à 09:15:48
La fibre optique c’est bien le câble qui relie mon ampli à ma télé ? Avant quand je débranchais ce câble je voyais une petite lumière dans l’embout à l’intérieur qu’il n’y a plus.
J’ai fait la manip « digital sélect » et en défilant avec les flèches il y a ça qui s’affiche en clignotant : OPT 1 / OPT2 / OPT 3 / COAX 1 / COAX 2 / COAX 3 / ANALOG.
Voici les paramètres de ma télé : https://ibb.co/nmrj9b4
Merci encore pour ton aide Jobran
Marsh Posté le 13-04-2022 à 12:47:43
Pour la fibre oui. Normalement, si tu branches une extrémité de la fibre à la TV, tu dois voir de la lumière à l'autre extrémité (pour ce test, il faut t'assurer que la TV est bien sur une chaine qui fournit du son, si à l'inverse tu es dans un menu sans son, cela peut suspendre le flux binaire). Si ce test ne passe pas, il faut remplacer ton câble optique (fibre), surtout appelé TOSLINK.
https://www.materiel.net/cable-audi [...] v254-2968/
Marsh Posté le 13-04-2022 à 12:57:03
Je viens de changer le câble TOSLINK, j’ai acheté un câble neuf en grande surface à 5€ pour faire le test et ça ne fonctionne toujours pas (je vois bien la lumière quand le câble est branché sur la télé mais pas de luminosité quand il est branché à l’ampli)
Marsh Posté le 13-04-2022 à 16:23:54
Pour la lumière, elle va de la TV vers l'ampli, c'est pour cela qu'il n'y a pas de lumière côté ampli.
Mais là je sèche un peu. Est-ce que tu aurais une autre source pour faire des tests, genre platine CD/DVD/Blu-ray/console/PC etc. ? Si possible tester aussi VID 2 / OPT 2, ou VID 3 / OPT 3 (en façade).
edit : un cas précis à tester : sélectionner source CD, et paramétrer OPT 1 avec le "digital select".
Message édité par Jobran le 13-04-2022 à 16:35:10
Marsh Posté le 13-04-2022 à 18:48:17
J’ai une PS5 et un ordi portable mais je ne vois pas comment faire le test vu qu’il n’y a pas de prise optique. Comment je peux faire le test ? Merci
Marsh Posté le 13-04-2022 à 19:43:13
Ah... j'espérais qu'une de ces machines ait une sortie optique. Dommage.
Et en branchant la TV, si tu sélectionnes source CD, et le digital OPT 1, toujours rien ?
Marsh Posté le 13-04-2022 à 19:54:00
Non toujours rien en sélectionnant source CD et OPT 1
Marsh Posté le 13-04-2022 à 20:33:24
Curieux. Essayes d'attendre qqun d'autre, ou contacter le support de harman (plutot en anglais).
Marsh Posté le 13-04-2022 à 21:07:22
Oui je vais attendre, merci beaucoup pour ton aide en tous les cas
Marsh Posté le 24-04-2022 à 16:14:53
J’ai remarqué que l’ampli a toujours ce problème après avoir été en mode veille. Quand je l’éteins totalement et que je le rallume je n’ai plus ce problème et le son fonctionne très bien. Il y a sûrement un composant qui est lié à la veille qui entraîne ce dysfonctionnement. Qu’est ce que vous en pensez ?
