Problème installation carte son Audeon 5.1 fun - Matériel - Video & Son
MarshPosté le 28-11-2005 à 18:54:39
Salut à tous j'ai un petit (gros?) problème avec ma carte son audeon 5.1 fun, et aparemment je ne suis pas le seul donc si quelqu'un connait la solution ou a déjà eu ce problème... n'hésitez pas
Problème avec une carte son 5.1 Aureon Fun sur Windows XP Familial :
L'ancienne carte son (SoundMax a été désactivée).
Installation de la carte dans un port PCI -> OK (j'ai testé plusieurs ports PCI)
Installation des pilotes de la carte son (pilotes pris à partir du site du constructeur, donc mis à jour) -> OK
Une fois les pilotes correctement installé, j'ai enfin le son. Le problème est que le son ne vient que des enceintes branché sur le " Line Out 1 " de la carte son ( c'est à dire que sur les " Lines Out 2 et 3 " les enceintes branchées n'émettent aucun son.) Le problème ne vient pas des fils etc que j'ai tous testé sur le " Line Out 1 " et qui fonctionnent tous correctement. En gros le son ne sort que de la sortie " 1 " de la carte son.
2ème problème :
A part le " détail " que le son ne sorte que d'une seule sortie de la carte son, j'ai un problème lors du redémarrage de mon ordinateur qui suit l'installation.
Une fois avoir redémarrer l'ordinateur, le chargement de windows se fait correctement puis il m'affiche un écran tout noir pendant environ 1m - 1m30. Une fois cette " écran noir " passé, j'arrive sur le bureau et là c'est le plantage, je ne peux plus bouger ma souris, l'ordinateur ne répond plus etc...
Je redémarre donc encore une fois le pc, à l'aide du bouton " Reset ". Je tombe par la suite sur la page qui me dit qu'il y a eu un problème à cause d'une nouvelle périphérie où d'un programme, et me demande sous quel mode je veux redémarrer. - Si je met "Démarrer windows normalement" c'est reparti pour le begue avec l'écran noir etc... - Si je met "Démarrer windows sous sa bonne dernière configuration connue" je pourrais retourner sous windows normalement, mais la carte son (Aureon Fun) sera désinstallée du pc.
Marsh Posté le 28-11-2005 à 18:54:39
2ème problème :
