Problème de branchement enceintes Klipsch importées des USA
Problème de branchement enceintes Klipsch importées des USA - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 02-05-2006 à 13:35:56
Y qqes jours j'ai reçu des enceintes Klipsch que j'ai reçu directement des USA.
Je suis donc aller acheter un simple adaptateur pour les brancher. J'ai vérifier sur le site de klipsch
http://klipsch.com/intl/product/pr [...] 76&s=specs
sur lequel y a écrit pour la tension : 120v 230v.
Je me suis donc dis que les enceintes allaient supporter le 220v de nos prises françaises. Donc j'ai branché, et le boitier d'alimentation des enceintes a cramé. Donc la je suis en train de les attendre de retour du SAV.
Avec tout ca j'en déduis donc qu'il me faut un transfo pour brancher du 110 sur du 220v !!!!  (quelle déduction...)
Donc je suis aller voir, et sur Ebay y en a des pas chères. Cependant, y a un nombre de watts différents. Pour certains, ca va jusqu'à 200 watts, pour d'autres c'est 50 watts et ils disent de vérifier combien il faut pour l'appareil a brancher. Alors je suis aller voir sur le site
Et le seul truc en watts que j'ai trouvé c'est la puissance des enceintes.
Qqun peut-il m'aider? que me conseiller vous de faire?? Si je prends du 200 watts, c'est plus chère, mais plus sur que ca fonctionne,  y a pas de risques? En même temps les 50 watts sont moins chères.
Merci.
(je sais pas trop ou foutre ce sujet)
Marsh Posté le 02-05-2006 à 15:38:51
c'est au bon endroit pour le sujet.
En revanche pour le transfo, je pense qu'un 50w sera largement suffisant :D
un instant monsieur ça-va-chier
Marsh Posté le 02-05-2006 à 15:55:16
et tu pourrais mexpliquer pourquoi ca suffirait?
est tu sur que ca suffit? Ou tu penses. Parce que j'ai pas envie d'acheter dans le vent :)
Marsh Posté le 02-05-2006 à 15:57:47
regarde sur le transformateur combien il consomme :D
Marsh Posté le 02-05-2006 à 16:06:30
hein? quel transfo
Marsh Posté le 02-05-2006 à 16:14:00
ou l'alimentation ou quelque chose quoi :o
Dans la doc, s'il ya un transfo, il y a toujours la consommation marqué quelque part.
Marsh Posté le 02-05-2006 à 16:14:47
jlé ai pas encore eut du SAv je les attends la. Tu penses faut que je les attende pour voir la conso? Avant de prendre un transof?
Marsh Posté le 02-05-2006 à 16:27:16
Ouais carrément :D
Marsh Posté le 02-05-2006 à 16:41:22
ok jvé attendre alors.
merci.
Marsh Posté le 04-05-2006 à 18:15:16
j'ai reçu mes enceintes du SAV. Alors, sur le secteur, y a écrit
input : 120V    60 hz     450 mA
Output : +-18v     834  ma
si qqun y comprends qqch, perso moi jy capte rien. Donc si qqun pouvait maider :)
Marsh Posté le 04-05-2006 à 18:55:35
120*0.45 = 54W
Donc prend du 100W si il y a, ca irait parfaitement :)
Marsh Posté le 04-05-2006 à 18:57:14
ok, donc je prends un transfo 100 watts. Mais un truc, y a aucun risque si ca a besoin de moins ou un truc comme ca?
genre sur ebay y a des 200 watts, si je prends ca, y a aucun risque?
Message édité par Billzero le 04-05-2006 à 18:59:32
Marsh Posté le 04-05-2006 à 19:00:39
Ben non! :D
Les 100 ou 200W c'est la puissance max. du transfo.
Marsh Posté le 04-05-2006 à 19:00:58
sinon tu peux en faire un toi même de transfo, à partir d'un onduleur c'est facile a modifier :D
Message édité par OncleJimbo le 04-05-2006 à 19:01:39
Serveur en cours de maintenance...  Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée
Marsh Posté le 04-05-2006 à 19:01:27
non merci pour le faire seul. Donc jpeux prendre un 100 watts? ca suffira? ou vaut mieux un 200 watts?
Marsh Posté le 04-05-2006 à 21:49:20
alors?
Marsh Posté le 04-05-2006 à 22:14:05
100W on te dis
Marsh Posté le 04-05-2006 à 22:28:56
ok merci ^^
Marsh Posté le 05-05-2006 à 12:32:57
cedbest t'as bien expliké 100 W suffiront largement vu ke ton machin consommera 54W au maximum.
donc si tu prends un 450W bah ça marchera aussi mais ça sert à rien stou !
>> Ancien Feed-back <<
Marsh Posté le 05-05-2006 à 15:15:30
okk
thanks all
Marsh Posté le 10-05-2006 à 12:11:05
j'ai recu mon transfo cependant j'ai encore qqes soucis. Deja je l'ai branché, et il faisait brrrrrrrrrrrrrr... Comme l'alim avant qu'elle pete la premiere fois. Mais la ca petait pas. Mais now il marche plus le transfo apparament. Mais jpeux changer le fusible.
Pourtant j'ai suivi les branchements indiqués.
Y a deux chois
Input 110V output 220v
ou bien input 220v et output 110v.
J'ai essayé en input 110 vu que mes enceintes sont du 110 et ouput 220v. vous pensez que c'est linverse??
Je rappelle, je veux brancher mes enceintes américaines ( donc du 110v ) sur une prise francaise ( donc 220v).
Merci d'avance.
Marsh Posté le 10-05-2006 à 12:17:46
[:rofl]  [:rofl]  [:rofl]
 [:doriangray] Désolé.
Marsh Posté le 10-05-2006 à 12:18:10
INPUT : de la prise murale vers le tranformateur : 220V
Marsh Posté le 10-05-2006 à 12:22:00
tu galères !!
Marsh Posté le 10-05-2006 à 12:24:05
Y a deux chois
Merci d'avance.
Tu n'as donc rien compris ? :'(
Input = Ce qui rentre dans ton transfo. Ton transfo tu lui fais rentrer la tension secteur, soit 220 (230) V!! Donc Input = 220V!!
ET ton appareil a besoin de 110V ca c'est la sortie du transfo... donc OUTPUT!
[:ddr555]
Marsh Posté le 10-05-2006 à 12:37:11
ok... merci !!
Marsh Posté le 10-05-2006 à 15:07:31
c'est grave quand meme   [:grobooo]
lafraise.com éditeur de bien jolis T-shirt
Marsh Posté le 10-05-2006 à 17:46:18
hereusement qu'il y a un fusible dedans :lol:
Marsh Posté le 24-10-2006 à 10:16:29
"à la Recherche de la Nouvelle Réponse" -> http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 1217-1.htm
Marsh Posté le 24-10-2006 à 12:58:03
  oui et en branchant du 220 sur l'entrée 110,l'alim des enceintes a reçu plus de 400volts  :pt1cable:
Marsh Posté le 24-10-2006 à 13:48:53
Quand on ne veut pas acheter dans le vent, comme tu dis, on achète en france ou en europe.
Marsh Posté le 24-10-2006 à 22:22:42
Si, si on a economisé 100€ sur le prix européen. Bien joué pour ta remarque qui sert  a rien arsene de gallium.
Marsh Posté le 25-10-2006 à 09:27:38
Oui moins un transfo.
Sans compter que l'économie tu la fais en emmerdant tout le monde pour brancher un transfo 220/110. En plus le 400V n'a pas dù l'arranger. Ton système a dù en prendre un sacré coup et vieillir prématurément. :lol:
Marsh Posté le 11-11-2013 à 22:13:04
Bonsoir,  voilà on m a ramener des enceintes des USA avec les éléments suivants        AC adapter power requirement: - AC100V to 240V  50Hz/60Hz.        - Rated output: DC 15V, 4A.        Ma question est dois je acheter quand même un transfo ou celui fourni suffira t il et sinon lequel exactement dois je acheter? Un grand merci d avance à vous tous.
Marsh Posté le 12-11-2013 à 18:24:02
Bonsoir, personne pour m aider? Merci
Marsh Posté le 12-11-2013 à 23:31:31
Si c'est bien ce qui est écrit sur l'étiquette, ben c'est bon, le 220V/50Hz étant bien dans la plage d'entrée de l'alim. Bref, no souci.
Marsh Posté le 13-11-2013 à 08:58:00
Ok merci aesebu pour ta réponse!!! Thank u
Marsh Posté le 06-03-2014 à 16:22:27
je viens d’acquérir un enceinte Monster Beats pour iphone. Je vous sollicite pour savoir quel genre de convertisseur de tension il me faut pour la faire fonctionner sans la griller svp ^^
Voici le modèle : http://www.materiel.net/enceinte-p [...] wodfjEAHw-
A l’arrière de l enceinte on peut lire :
- 110/120V
- 50/60 Hz 2A
Sur le câble d alimentation US d'origine il est écrit :
- 7A 125V
Un convertisseur de tension 100W suffirait-il ? Ou dois-je prendre le modèle au dessus svp ?
Un grand merci d'avance !
Marsh Posté le 06-03-2014 à 16:36:30
- 110/120V
- 50/60 Hz 2A
P=U*I
120 X 2 = 240W
Donc prévoit un convertisseur de 300W (toujours plus que ce que l'appareil consomme).  :hello:
Message édité par Elias de Kelliwich le 06-03-2014 à 16:37:23
Marsh Posté le 06-03-2014 à 16:42:12
Merci beaucoup Elias pour votre réponse efficace et rapide !
Message édité par obwk le 06-03-2014 à 16:42:56
