Problème lecture .mkv sur platine Philips
Problème lecture .mkv sur platine Philips - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 01-02-2012 à 13:12:30
Voilà mon problème : je possède une platine de salon Philips BDP2700/05 (avec dernière mise à jour effectuée). D'après ses caractéristiques http://www.p4c.philips.com/cgi-bin [...] &faqview=1, elle est capable de lire les fichier mkv. Malheureusement, pas un seul de mes essais n'ont abouti. J'encode la vidéo avec Handbrake 0.9.5 et j'ai testé les formats suivants (A chaque fois, le conteneur était du .mkv.) :
- Compression vidéo : H264 + Compression audio : AAC ;
- H264 + AC3 ;
- H264 + DTS ;
- H264 + MP3 ;
Actuellement, en dehors des .avi, seuls les fichiers .mp4 en MPEG4 + MP3 sont lisibles.
Est-ce que l'un de vous a déjà rencontré ce problème, et comment l'a-t-il résolu ?
Merci d'avance
Wildschwein
Marsh Posté le 01-02-2012 à 18:28:23
Peut-être la compression d'en-tête à virer.
Dans MKVMerge, file, options, mmg, et cocher "disable header removal compression ...".
Mais j'en suis encore à la version 4.5.0, faut voir si ce réglage est encore présent dans la dernière version.
Tu peux voir si l'en-tête de ton MKV est compressé avec MediaInfo ; si oui, il sera marqué "Header stripping", donc tu le vires avec MKVMerge et tu vois si ça passe sur ton lecteur.
Handbrake a peut-être aussi ce réglage, ce qui t'évitera de devoir le faire après l'encodage.
Message édité par arnuche le 01-02-2012 à 18:29:30
Marsh Posté le 01-02-2012 à 21:20:48
Bonsoir arnuche,
Je viens de tester MKVMerge v5.2.1, file, options, mmg, et cocher "disable header removal compression ...".  Malheureusement, ça ne marche toujours pas.
Quant à MediaInfo, je suis surement une bille, mais je ne trouve pas l’entête (est-ce dans le "general" ou dans la "video" ). Dans tout les cas, je n'ai pas trouvé de Header stripping.
Merci tout de même pour ces pistes ...
Marsh Posté le 02-02-2012 à 09:46:58
Si l'en-tête n'est pas compressé, ce n'est pas marqué, on ne le voit que quand il y a cette compression.
Au milieu (en hauteur) à droite de AVC entre parenthèses sur cette image ;
http://www.trsiel.com/wp-content/uploads/2011/12/headerstrip03.jpg
Autre test à faire : mets dans du mkv (avec puis sans compression d'en-tête) un de tes fichiers mp4 qui passe (en mp4), il devrait passer aussi en MKV si ta platine lit bien le mkv, sinon elle a un problème anormal avec le mkv.
Message édité par arnuche le 02-02-2012 à 09:48:56
Marsh Posté le 02-02-2012 à 18:05:20
Juste parler de h264 c'est léger, il y' a des options à préciser, des profils, ... que le lecteur ne gère peut être pas.
FeedBack HFR
Marsh Posté le 03-02-2012 à 12:58:05
Merci Arnuche pour l'info. Dans mon cas, l'entête n'était compressée et donc n'apparaissait pas.
Pour le reste, je vais essayer ce soir ou ce WE, je vous tiens au courant.
Bonne journée
