Problème Ampli HC Marantz NR1501 - puicks dans les enceintes - RESOLU
Problème Ampli HC Marantz NR1501 - puicks dans les enceintes - RESOLU - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 02-03-2016 à 22:24:14
je possède un ampli HC Marantz et j'ai un problème qui devient de plus en plus agacant
Avant d'intervenir, j'aimerais vos avis éclairés sur l'origine du problème.
En détails :
Au fur et à mesure du temps, le délai entre l'allumage de l'ampli et le moment où le son est écoutable augmente "exponentiellement"
Entre temps : pas de son, son robotique haché et puicks/artéfacts sonores
-> on le laisse toujours allumé depuis un moment
Mais depuis peu, même chaud, des puiks/artéfacts sonores ... surtout quand le son est en 5.1 (en stéréo, ou émulation dolby etc peu/pas de soucis)
je penses qu'il s'agit des deux gros condensateurs dans l'ampli mais je suis pas sûr à 100%
Qu'en pensez-vous ?
Merci d'avance !
Message édité par Nagashnt le 06-03-2016 à 11:07:22
Mon Flickr ;)
Marsh Posté le 03-03-2016 à 13:56:45
Petite mise à jour
En cherchant autre chose, je suis tombé sur un sujet parlant de ce problème :
la cause serait bien des condensateurs mais pas les "gros" suspectés.
Bref, ce sont ceux qui "entourent" un régulateur de tension qui merdoient.
(régulateur qui sert pour l'alimentation du DSP du bestiau)
Solution : ajouter un condo de 1000µF entre la sortie et la masse ...
Je testerais ca sous peu et reporterait ici le résultat :D
Mon Flickr ;)
Marsh Posté le 06-03-2016 à 11:05:25
Conclusion :
c'était bien ca, j'ai récupéré un condo 1000µF 16V sur un transfo mort et l'ai soudé sur les bornes du régulateur
le moins du condo sur la borne 1 et le plus du condo sur la borne 2
bon ca a été un peu la galère car mon fer est un peu juste (25W)
mais ca tiens !
je met le lien vers le sujet qui m'a aider à résoudre le problème :
http://www.avsforum.com/forum/90-r [...] ad-13.html
Donc si ca peut aider !
Mon Flickr ;)
Marsh Posté le 29-11-2016 à 17:16:07
même problème sur mon Marantz NR1501, condensateur soudé sur la carte et c'est reparti comme en 40 !
Nikel, merci beaucoup pour le lien et les économies !
http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_437512IMG20161129161605.jpg
Message édité par julien_sgn le 30-11-2016 à 10:05:01
Marsh Posté le 30-11-2016 à 20:49:57
On s'apprête à tenter la même réparation sur le mien qui présente le même problème; Juste une question avant de se lancer : on met bien le - du condensateur sur le 1 et le + en face (sur la terre) ? à un endroit c'est noté l'inverse sur le forum en anglais
Marsh Posté le 01-12-2016 à 13:07:24
Tu peux te reporter à l'image du post précédent, - fil blanc et + fil rouge
Marsh Posté le 02-12-2016 à 14:15:36
OK. Merci bcp
Marsh Posté le 13-12-2016 à 14:42:18
C'est fait, ça marche nickel. Merci beaucoup
Marsh Posté le 02-01-2017 à 11:05:23
Top !
Marsh Posté le 17-01-2017 à 23:41:17
Bonjour messieurs dames, j'ai comme vous ce problème de son sur mon 1501 et j’étais prêt a changer de marque lorsque je suis tombé sur votre forum avec cette solution.
a vrai dire, je ne connais rien a l’électronique, j'ai uniquement bricolé mes guitare en jouant du fer a souder.
j'ai alors commandé ce qui était prescrit sur Radiospares.
j'ai reçu cela aujourd'hui et posé ce condensateur comme indiqué...
grand moment de solitude lorsque j'ai mis le volume et que je suis resté seul au monde... rien ne fonctionne.
question: est-ce que j'ai soudé dans le bon sens?
question: est ce que ma panne est bien la même que vous? les symptômes sont identiques.
Merci pour votre aide.
Marsh Posté le 07-02-2017 à 15:30:56
Mojofaya,
As-tu bien réalisé tes soudures?
As-tu bien relié les + et - correctement?
Ton condensateur est-il bien un 1000µF / 16V ?
N'hésites-pas à poster des photos !
Marsh Posté le 04-07-2017 à 20:54:42
Bonjour.
Je me permets de "déterrer" ce sujet car j'ai un problème avec cet ampli.
Je n'ai aucun son en mode "surround", juste en mode stéreo.
De plus, lors de l'allumage de l'ampli, il faut passer les différentes sources pour enfin avoir du son en radio par exemple.
Je compte mettre un condo de 1000uf 16v comme indiqué plus haut or Nagashnt dit de souder le - du condo sur la pin1 et le + sur la pin2 et la photo de julien_sgn montre autre chose.
Quelle est le bon montage?
http://www.avsforum.com/forum/atta [...] 1456806090
Cordialement.
