[Probleme] vinyle preampli enceinte
vinyle preampli enceinte [Probleme] - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 12-11-2018 à 11:29:38
Lorsque je connecte mon lecteur vinyle
AKAI model AP-306C a mon Préampli phono : Pro-Ject PHONO BOX MM DC qui est lui même brancher a mon Enceinte multimédia : JAMO DS7, ça ne fonctionne pas, il y a des grésillement.
Savez vous pourquoi ?
Est ce que les machines ne sont pas compatibles ?
Merci d'avance
Marsh Posté le 12-11-2018 à 14:29:10
Cela peut provenir du câble de la platine vinyle qui est défectueux, ou de l'oublie de branchement du fil de masse entre la platine et le pré-ampli.
Ca peut aussi provenir d'un mauvais branchement des 4 petits fils derrière la cellule de la platine, ou de la cellule qui serait à remplacer.
Il n'y a pas d'incompatibilité entre les différents appareils, mais comme la platine vinyle est ancienne elle à peut-être besoin d'une révision sur sa cellule ou sur son cablage.
Marsh Posté le 12-11-2018 à 15:37:09
C'est une platine ancienne vérifie les connections. sur ma Barthe rotifluid j'ai changé tous les fils et la connectique : les branchements de la cellule avaient mal vieilli mais les fils conducteurs étaient aussi corrodés dans les gaines plastique.
Marsh Posté le 12-11-2018 à 20:22:37
Merci Marcel,
Effectivement j'avais oublié de brancher le fil de masse.
Marsh Posté le 13-11-2018 à 14:49:31
dzeta07 a écrit :
Merci Marcel,
