probleme projo h5350
probleme projo h5350 - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 15-09-2012 à 14:47:09
bonjour a tous.
Je possède depuis 3-4 ans un video projecteur acer H-5350. Jusqu'ici, je suis satisfait de ce produit. Ce matin, tout allait bien. Je me suis regardé un film tranquilou dans mon canapé puis ensuite, j'ai éteint le projecteur. Ensuite, j'ai voulu rallumer le projecteur (2h plus tard), quelle surprise quand je constate qu'il ne démarre pas. Je me dis que j'ai peut être mal presser le bouton, et non. J'ai constaté que la LED "standby" n'est plus allumé alors qu'elle est censé l'être en permanence. J'ai essayé de changer le câble d'alim. Le problème reste le même. J'ai télécharger le guide de réparation du projo, le problème est qu'il n'y a pas les symptômes mais uniquement les solutions.
fait bizarre:
- Quand le projo est alimenté, il émet un tic tac très léger comme une montre. Sans alim, pas de tic tac, donc l'alim fonctionnerait?
Détail: la lampe est quasi neuve, une centaine d'heure au compteur.
Si quelqu'un a une idee , ou un embryon d'idée, je suis preneur!
Merci d'avance!
Marsh Posté le 16-09-2012 à 15:28:55
Apparemment, l'alimentation du VP est HS -> SAV
Indépannable par un novice en électronique sans appareil de mesure adapté.
C'est quand on a raison qu'il est difficile de prouver qu'on n'a pas tort (Pierre Dac)
Marsh Posté le 16-09-2012 à 17:14:16
Peut être un fusible qui a cramé? Sinon, j'ai vu sur le net le bloc d'alim complet en vente sur le bet? Ça vaudrait tet le coup d'essayer a ton avis ou pas? Et sinon une estimation de tarif pour le sav?
Message édité par deathhboy le 16-09-2012 à 17:16:04
Marsh Posté le 17-09-2012 à 15:09:08
Naïf ?
Si c'est un fusible, il suffit de l'ouvrir et de vérifier le/les fusibles et de le/les remplacer par les mêmes.
Si tu demandes un devis, j'en connais qui vont te voir arriver -> ben oui mon petit monsieur, il faut changer le transpondeur hélicoïdal, faire un nettoyage, 200€.
Bienvenue dans le monde du consumérisme, ou les SAV ne dépendent plus que des multinationales de l'audio/vidéo.
Marsh Posté le 17-09-2012 à 15:27:14
Et changer le bloc d'alimentation moi même? Faut il des connaissances spécifiques?
