Problème de propagation du son (murs en pierre et brique)
Problème de propagation du son (murs en pierre et brique) - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 16-07-2009 à 13:33:07
Je répète et joue régulièrement avec mon groupe dans une grande salle ayant des murs essetiellement en pierre avec un peu de brique.
Il deumeure un problème: lors de nos concerts le son reverb énormément et cela devient vite désagréable et provoque une mauvaise acoustique (nous avons tous les retours, y compris les amplis qui sont tournés vers nous et en l'occurence vers le mur derrière nous).
Nous souhaiterions dans un premier temps faire quelque chose pour tout le mur derrière nous afin de limiter la reverb des retours dans la salle.
J'ai vu que la laine minérale était un matériaux efficace, peux-t-on me le confirmer?
Et si oui comment pouvons-nous procéder pour installer cette laine ou tout autre matériaux?
Merci,  :??:
Marsh Posté le 16-07-2009 à 15:08:09
Solution: louer le Zenith.  :D
Regarde ici:  ;)
http://www.lemarchanddesons.com/st [...] stique.php
ou là:
http://www.homecinema-fr.com/bible [...] que_hc.php
ou là:
http://fr.audiofanzine.com/panneau [...] coustique/
C'est quand on a raison qu'il est difficile de prouver qu'on n'a pas tort (Pierre Dac)
Marsh Posté le 16-07-2009 à 15:55:52
Oui ces sites je les ais déjà vu, mais j'aurais voulu un conseil sur quoi mettre sur la surface de mon mur? (sachant que je veux une qualité optimale).
Une question: si je met des matelas en mousse tout le long du mur, celà va permettre de piéger le son efficacement?
Merci  :)
Marsh Posté le 16-07-2009 à 16:03:20
Attention. Le bricolage à l'économie risque de donner des résultats pires.
Les matériaux utilisés dans les sites donnés et d'autres, sont traités acoustiquement.
Un exemple simple. On utilisait autrefois des boites d'œufs: qualité acoustique nul ou presque plus danger d'incendie.
De simple matelas en mousse seront complètement inefficaces.
Le plus simple serait tout simplement de mettre un rideau lourd (velours par exemple) à 200cm du mur.
Ça ne coûte pas très cher et peut être efficace.
Des lattes de bois inclinées vers le haut ou sur le coté, peut aussi améliorer la chose.
Marsh Posté le 16-07-2009 à 17:25:22
Peux-tu m'en dire plus sur les lattes en bois inclinées?
Des lattes quelconques? et qu'elle sera leur effet?
Marsh Posté le 17-07-2009 à 17:27:29
Il n'est pas toujours necessaire de traiter la totalité des murs, ni même souhaitable, ça donnerait une "chambre sourde".
On peut essayer de pendre au milieu des murs des surfaces de moquettes ou tapis, ça réduit grandement le reflexions sur les murs.
Les panneaux faits de lattes de bois inclinées sont efficaces, mais plus difficiles a realiser.
 Si on veut utiliser de la laine de verre, on peut fabriquer des panneaux en partant d'un cadre en bois de l'épaisseur du panneau choisi, fermer le fond avec un panneau quelconque genre Isorel, et remplir le panneau avec de la laine de verre rigide, recouverte avec une toile quelconque, du jute par exemple.
Ces panneaux sont légers et facile à accrocher au mur, on peut en juxtaposer autant qu'on veut suivant le resultat qu'on veut obtenir.
Message édité par charlie 13 le 17-07-2009 à 18:34:03
Marsh Posté le 18-07-2009 à 15:31:57
Donc si je comprends bien: je fais un coffre en bois à l'intérieur duquel je met de la laine de verre. Du côté extérieur (là où la laine de verre est visible), on recouvre juste d'un simple tissus, et ça suiffira à étouffer le son et réduire la résonnance?
En fait le mur derrière les musiciens est large d'environ 11m.
Faudrait-il faire cela sur toute la largeur?
Est-ce suffisant si on le fait sur une hauteur de 2m (sachant que tous les retours et amplis renvoient le son sur cette hauteur de 2m)?
Message édité par jonath88 le 18-07-2009 à 16:48:57
Marsh Posté le 20-07-2009 à 20:26:54
Difficile à dire par avance, essaie de te procurer un max de tapis et de moquettes et de les suspendre sur ce mur pour voir l'effet que ça fait, mais il est peu probable qu'il faille couvrir toute la surface.
Tu peux essayer aussi avec des couvertures ,pour voir quelle surface il est necessaire de traiter.
