Problème Realtek 850 + kit 5.1 optique - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 06-06-2005 à 20:44:41
Le passage en DD ne se fait automatiquement que sur le nforce2, car il est le seul à pouvoir encoder en DD. Sur les version ultérieures, ou bien sur toutes les autres cartes intégrées/dédiées, le 5.1 en DD ne sera accessible que lors de la lecture de dvds, en activant le mode direct to spdif de la carte et du logiciel de lecture concerné.
Le deuxième topic en signature t'en apprendra plus si tu le désires.
Marsh Posté le 06-06-2005 à 20:59:37
Merci pour l'info ! Mais ca veut dire que mes jeux, mp3, etc ne seront jamais en 5.1 ? Meme en simple clone sur lmes enceintes arriere, j'ai pris l'habitude d'entendre partout, et la c'et génant
Marsh Posté le 06-06-2005 à 21:48:22
Il faudrait alors passer en analogique (si possible, ce qui n'est pas sûr). Ou bien utiliser les capacités d'émulation de ton kit, mais ce ne sera alors effectivement pas du vrai 5.1. Sauf lors des films.
Navré.
Marsh Posté le 06-06-2005 à 21:57:49
Je peux en effet passer en analogique, mais du coup je passe outre le décodeur dolby... c'est quand meme dommage ! Franchement c'est surprenant qu'ils n'aient pas inclu ca dans le nForce 4
Merci encore pour ta réponse, et ton topic qui est super instructif !
Peut etre qu'avec une carte son dédiée j'aurais posibilité de régler le probleme, par exemple Audigy 2 ?
Je viens de tester en forcant le décodeur sur "Dolby Pro logic", j'ai les son a l'arriere, mais il me bascule les voix sur l'enceinte centrale, pas tres pratique avec Team speak
Encore une édit, vu que je pense a ca : sur le nforce 2, j'avais un chip realtek si je dis pas de bétises, et pourtant c'était le NV mixer qui permettait de régler tout ca. Ici j'ai "Realtek Sound Manager", et c'est carément moins complet Y a moyen de l'éviter a ton avis ?
Marsh Posté le 07-06-2005 à 19:24:46
kemar84 a écrit : Je peux en effet passer en analogique, mais du coup je passe outre le décodeur dolby... c'est quand meme dommage ! Franchement c'est surprenant qu'ils n'aient pas inclu ca dans le nForce 4 |
IL y a des rumeurs qui évoqueraient une future carte dédiée. Mais elles circulent cependant déja depuis un certain temps sans se vérifier...
Citation : Merci encore pour ta réponse, et ton topic qui est super instructif ! |
Seul le nforce2 pouvait encoder en DD. L'a2 te permettra de tout faire en analogique, mais avec en plus un très bon niveau de qualité.
Citation : Encore une édit, vu que je pense a ca : sur le nforce 2, j'avais un chip realtek si je dis pas de bétises, et pourtant c'était le NV mixer qui permettait de régler tout ca. Ici j'ai "Realtek Sound Manager", et c'est carément moins complet |
C'est moins complet car ton chipset audio a moins de possibilités. Passer à une a2 (comme la value) résoudra le probléme des fonctionnalités, mais te forcera quand même à contourner le décodeur.
Marsh Posté le 08-06-2005 à 02:09:46
Ok merci, j'ai trouvé une solution temporaire pour avoir du son a l'arrière, je switch le petit interrupteur de mon caisson de basse sur "4 channel" au lieu de 6. Du coup j'ai les 2 HP arrière en clones des frontaux.
Je reste quand meme sur le cul que ce chipset ne soit pas capable de me sortir du 5.1 optique dans les jeux alors que ca fonctionnait sans problèmes avec le NF2...
En plus c'est un vrai four !! Je viens de me bruler le doigt en le posant dessus, après vérification avec une sonde a main j'obtiens 67° !!! Vraiment n'importe quoi le NF4, je regrète presque...
Marsh Posté le 08-06-2005 à 20:11:03
Citation : Ok merci, j'ai trouvé une solution temporaire pour avoir du son a l'arrière, je switch le petit interrupteur de mon caisson de basse sur "4 channel" au lieu de 6. Du coup j'ai les 2 HP arrière en clones des frontaux. |
C'était une exception. Il faut éspérer que l'avenir démocratise cette solution, mais je n'ai pas l'impression que des constructeurs comme creative s'y intéréssent vraiment à l'heure actuelle.
Citation : En plus c'est un vrai four !! Je viens de me bruler le doigt en le posant dessus, après vérification avec une sonde a main j'obtiens 67° !!! Vraiment n'importe quoi le NF4, je regrète presque... |
67°!! Et dire que je croyais le mien chaud alors qu'il stagnait à 50... Ne penses tu pas que lui coller un petit ventilateur serait une bonne idée?
Marsh Posté le 08-06-2005 à 20:24:09
Citation : 67°!! |
Ben... j'ai deja viré la petite merde d'origine, j'ai mis un Zalman pour chipset dessus, avec le ventilo d'origine qui souffle a fond... deja ca fait un bruit de turbine, mais en plus ca chauffe a 67...
J'ai écris a Chaintech pour leur demander la température max, mais toujours pas de réponse.
Je crois que je vais devoir passer sur la fraiseuse et le faire un rad sur mesure en cuivre... c'est dingue !
Tu dis que le tien est a 50°, mais tu as pris la température comment ? Si c'est celle que donnent les logiciels, je crois qu'elle est fausse... la c'est pris avec une sonde a main, posée sur les ailettes. Donc quelques degrés en dessous du vrai.
Marsh Posté le 08-06-2005 à 20:36:13
kemar84 a écrit :
Les valeurs à ne pas dépasser sont établies à partir des mesures pris par ces logiciels, donc elles restent valables comparées à elles mêmes. La sonde est intégrée et la valeur identique à celle du bios (qui doit être juste). Mais mon chipset ne fait pas dans double bus mémoire de DDR à 400mhz...
Marsh Posté le 08-06-2005 à 20:42:28
Trias a écrit : Les valeurs à ne pas dépasser sont établies à partir des mesures pris par ces logiciels, donc elles restent valables comparées à elles mêmes. La sonde est intégrée et la valeur identique à celle du bios (qui doit être juste). Mais mon chipset ne fait pas dans double bus mémoire de DDR à 400mhz... |
Ha oui en ce moment je n'ai qu'une barette de 512, et je ne suis pas O/C... j'imagine meme pas si je monte un peu les Mhz. La sonde intégrée me donne 40° environ, quand j'en mesure 60. Donc je reste persuadé qu'il y a une couille dans le pâté si vous me passez l'expression...
Marsh Posté le 08-06-2005 à 20:59:20
kemar84 a écrit : Ha oui en ce moment je n'ai qu'une barette de 512, et je ne suis pas O/C... j'imagine meme pas si je monte un peu les Mhz. La sonde intégrée me donne 40° environ, quand j'en mesure 60. Donc je reste persuadé qu'il y a une couille dans le pâté si vous me passez l'expression... |
Il faudrait savoir quelle sonde pose problème, car les 70 degrés sont une température assez dangereuse contrairement aux 40 de l'intégré. En tout cas bonne chance.
Marsh Posté le 06-06-2005 à 18:44:15
Bonjoir !
Voila, j'ai une carte mère Chaintech VNF4 Ultra, et un kit Altec Lansing 5.1 avec décodeur Dolby.
J'ai parcouru les forums à la recherche d'une solution, mais rien trouvé. Je m'en remet a vos conseils !
Quand je branche mon cable optique sur la carte, j'ai uniquement un son stéréo, malgré les réglages effectués sous windows/drivers. Pas moyen de passer en Dolby, alors que c'était fait automatiquement avec mon Abit NF7-S...
Si quelqu'un a un conseil a me donner, je suis preneur !!
Merki !
