Problème réception TNT - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 21-07-2023 à 18:11:23
J'ai fait de nouveaux tests.
- En inversant le multiplicateur, encore pire, plus aucun signal. Je remets donc comme avant.
- J'ai mis un adapteur f femelle-f femelle entre les 2 câbles à la place du répartiteur: semble plus stable mais qualité du signal toujours très faible, idem pour le niveau.
- JE remets l'injecteur et au serrant bien la vis côté arrivée du câble d'antenne, je suis passé à 97 en qualité et 100 en niveau!! Je pense donc que soit l'injecteur pose problème, soit le câble d'antenne n'a pas été assez dénudé (ou trop ?)
Mais pour le moment , ça tient.
Marsh Posté le 22-07-2023 à 10:30:09
Si tu avais besoin d'un injecteur de courant c'est que plus loin près de l'antenne il y a un amplificateur.
Les répartiteurs une entrée vers deux sorties sont à brancher antenne coté entrée et TV sur l'une des deux sorties.
dans ces répartiteurs il y a en général des diodes qui vont des prises coté sortie vers l'entrée pour permettre le passage du courant si la TV fait office d'injecteur, en évitant d'envoyer la tension vers le second appareil sur la seconde prise de sortie.
Sinon mettre l'injecteur après le répartiteur, coté antenne.
Les flèches sur l’image de ton lien indiquent le sens de passage du courant.
Ta solution fonctionne et c'est mieux d'éviter le répartiteur qui cause une petite atténuation, sauf si tu veux un jour brancher une seconde TV.
Dans ce cas remettre le répartiteur, et l'injecteur entre le répartiteur et l'antenne.
Marsh Posté le 02-01-2024 à 14:53:57
Je confirme que c'est bien l'injecteur de courant qui semble poser problème (plus précisément le bloc d'alimentation).
En effet, j'ai constaté sur mon réseau CPL une baisse dé débit (30 au lieu de 80 mbps en tant normal). J'a constaté qu'en débranchant l'injecteur de courant de l'antenne, je récupère le débit de 80mbps. Effectivement, parfois j'entends des grésillement au niveau du bloc d'alimentation de l'injecteur et à ce moment, je n'ai plus de signal sur la Tv. Si j'appuie fortement sur le bloc d'alimentation, les grésillements cessent et le signal passe à 100%.
J'envisage donc de le changer: mais faut-il obligatoire un injecteur de courant ? De type https://rf-market.fr/accessoires/82 [...] ation.html
Ou puis-je mettre un amplificateur de signal de type https://www.auchan.fr/fujionkyo-amp [...] r-C1140981 ?
Merci d'avance
Marsh Posté le 17-07-2023 à 18:29:23
Je me permets de vous solliciter pour une problématique: suite à des travaux effectués, j'ai rebranché la TV et je ne reçois pratiquement plus aucune chaine de la TNT (5 chaine détectées, de 21 à 25, parfois 10). Mais le son coupe coupe, l'image est détériorée. Parfois ça fonctionne bien sur une chaine pendant plusieurs minutes et d'un coup écran noir, pas de signal.
Il y a une antenne (plate) sur le toit.
Avant les travaux (il n'y avait pas de problème), le câble antenne était relié à un "injecteur" d'alimentation (12-24v, 40-862 MHz) (je ne savais pas à quoi servait ce boitier jusqu'à m'y intéresser, je pensais que c'était juste un boitier ajouté car le câble d'antenne était trop court pour arriver directement à la TV) , et ma TV était reliée à ce câble. Le câble d'antenne était direct (sans raccord, de l'antenne du toit à cet injecteur). Si je débranchais cet injecteur, je n'avais plus de signal.
injecteur de type
https://www.cdiscount.com/high-tech [...] 08549.html
Durant les travaux, nous constatons que le câble de l'antenne est pratiquement déchiré au niveau de la porte fenêtre. L'ouvrir conseille de le changer et le change.
Après les travaux, je rebranche à l'identique, avec l'injecteur, mais pas de signal. Si je branche le câble (neuf) en direct sur la tv avec un adaptateur (femelle male?), je n'ai que les 5 chaines , parfois 10, mais très difficilement.
JE suppose donc que l'injecteur est en panne.
Je pose donc des questions aux ouvriers et ils m'indiquent avoir mis un répartiteur d'antenne (une prise IN, 2 OUT) pour faire le raccord entre le câble du toit et le câble changé.
ça ressemble à ça
https://www.satenco.com/fr/repartit [...] 95506.html
Je vérifie les câbles (je vois que le câble provenant du toit est sur l'une des 2 prises OUT et celui allant vers la TV sur la prise IN. Pour moi ça doit être l'inverse mais on capte quand même (difficilement mais...). J'ai inversé les 2 câbles mais je n'avais plus aucun signal. J'ai donc remis comme c'était (peut-être que j'ai mal vissé les câbles pendant le test, ou problème de masse ? Mais si c'était un problème de masse sur l'un des raccords, j'aurais toujours aucun signal non ?
Je me pose donc la question: est-ce l'injecteur de courant est obligatoire pour mon antenne ? Si, oui il n'est peut-être pas "compatible" avec le répartiteur ajouté ? Ou il l'est mais il est HS ?
Car j'ai pensé à acheter un amplificateur de signal mais si l'injecteur de courant est obligatoire pour mon antenne, ça ne va pas servir.
Ou enlever ce répartiteur , mette un adaptateur femelle-femelle entre les 2 câbles, et retester avec l'injecteur ?
Merci d'avance pour vos retours.
