Probleme repartition d'antenne
Probleme repartition d'antenne - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 08-11-2010 à 09:32:06
Bonjour à tous !
Petit nouveau sur ce forum, je viens vers vous afin de m'éclairer sur un soucis que j'ai chez moi au niveau de ma répartition d'une antenne hertzienne !
Je m'explique :
Je possède une antenne et 5 téléviseurs, au départ quand j'ai eu la maison, la précédente propriètaire m'avait dit qu'il y avait la télé dans toute les chambres (enfants heureux !), alors que j'ai constaté que si j'allume la télé du salon, tout le monde est heureux, mais dès le moment que la télé du salon est éteinte, plus rien, plus aucun signal sur les autres téléviseurs. Donc, je vérifie son installation, je vois deux repartiteurs non amplifié, donc je me dis que le répartiteur est hors service, donc j'en achète un autre avec plus de sorties pour en avoir qu'un seul, mais le résultat reste le même.
Donc, je me dirige vers une enseigne de bricolage, en expliquant mon problème, le vendeur me préconise l'achat d'un répartiteur amplifié, chose que j'achète et j'installe, et .... toujours le même problème, la télé éteinte, plus rien dans les chambres !!!!!
Quelqu'un pourra-t-il me venir en aide sur ce problème, car je ne comprend plus rien ! ?  :??:
Qu'un bienfaiteur me fasse signe !
A bientôt !
Marsh Posté le 08-11-2010 à 11:07:48
Simple : il y a un ampli de mat, et c'est la TV principale qui envoie le +5v nécessaire à son alimentation.
Marsh Posté le 08-11-2010 à 11:09:33
Merci Guimo33,
Mais pourriez-vous me dire comment remerdier à ce problème ?
Marsh Posté le 08-11-2010 à 11:29:45
Je suis completement ignard dans ce domaine !
Et si il n'y avait que celui là !
Marsh Posté le 08-11-2010 à 13:52:13
Aucune TV n'alimente un ampli. Tu confonds avec les démodulateurs satellites.
@Bastos621
Il faudrait connaître le raccordement de l'installation.
Si tu ne te sens pas capable de faire ce schéma, indispensable, essaye de demander à une connaissance. Il suffit de suivre les câbles en partant de l'antenne et de donner les marques et références des matériel rencontrés: TV, Enregistreur, Démodulateur TNT, Séparateurs, Tés, Amplificateur d'antenne, Boite de dérivation, etc.
Sans ces renseignements personne ne pourra t'aider sérieusement. Il ne te sera donné que des pistes toutes plus ou moins fausses.
C'est quand on a raison qu'il est difficile de prouver qu'on n'a pas tort (Pierre Dac)
Marsh Posté le 08-11-2010 à 15:05:37
Ok Arsene, je vais essayer de bien me faire comprendre par la schématisation :
2 Antennes ---> deux boitiers sur le mat (je présume un coupleur d'antennes et un ampli)----> fiche sortant du toit ---> dans l'entrée d'un ampli repartiteur (5 sorties).
Chaque sorties du repartiteur vers une télé.
Le plus bizarrement, c'est le téléviseur se trouvant le plus loin du toit (au rez de chaussée) qui fonctionne sans problème alors que les autres ont besoin de la mise en fonction du téléviseur du salon pour fonctionner !
Marsh Posté le 08-11-2010 à 16:11:58
Bin la plupart des TV et démodulateurs TNT permettent d'envoyer du +5V dans le câble d'antenne.
Bastos, y a t il un autre boitier que ta TV sur la multiprise electrique? Coupes tu la multiprise electrique pour eteindre la TV?
Après, c'est qu'une théorie, il y en a d'autres!
Marsh Posté le 08-11-2010 à 16:25:36
Non, il n'y a rien de branché sur la multi prise et le câble d'antenne est branché directement sur le téléviseur
Marsh Posté le 08-11-2010 à 16:44:59
J'ai oublié d'ajouter que j'ai fait l'essai en débranchant le câble d'antenne de la télé du salon sur le répartiteur afin de voir, et il n'y a toujours pas de signal sur les autres télés.on dirait qu'il faut absolument la télé du salon pour que les autres fonctionnent !
Marsh Posté le 08-11-2010 à 16:55:59
On y est presque. Regarde dans les menus de ta TV, pour l'alimentation antenne +5V. C'est souvent une option bien cachée dans les menus. Si elle est activée, test en la désactivant pour arreter l'alimentation.
Si c'est ça, il suffira de désactiver l'option et d'ajouter une petite alim fantome (pas cher, on en trouve chez le roi des merlins par exemple) pour regler définitivement ce problème.
Marsh Posté le 08-11-2010 à 18:20:45
Donc,j'ai regardé si je voyais un menu concernant une alim phantom mais rien, donc j'ai branché un autre téléviseur afin de voir si il fonctionnait, mais plus rien.. Pas de signal !
 Je pense que ça confirme bien un problème d'alimentation !
Marsh Posté le 08-11-2010 à 19:39:25
TV récente?
Marsh Posté le 08-11-2010 à 19:42:12
Oui, une samsung lcd de 2 ans, et la télé fonctionnant est une thomson lcd de la même année.
Donc, toutes les deux avec tnt intégré
Marsh Posté le 09-11-2010 à 07:19:19
peut-été que la thomson alimente le câble d'antenne en 5 volts et que la samsung non, bien que je ne trouvé pas de menu avec une option ainsi ?
Marsh Posté le 09-11-2010 à 09:01:07
Oui, il y a de fortes chances. JE te conseille d'aller chercher la notice sur le site thomson pour valider ce point. Je pense que pour la Samsung aussi, tu peux activer une telle option.
Marsh Posté le 09-11-2010 à 09:02:45
Ok Guimo, j'irai voir alors !
Marsh Posté le 09-11-2010 à 09:40:07
J'ai activé le LNA sur ma samsung (ampli intégré) mais rien, toujours la neige sur l'écran pourtant avec le câble fonctionnant sur la thomson, en revanche pour trouver un manuel pour la thomson...dur dur ! Si quelqu'un connaît c'est une 40e90nh22
Marsh Posté le 09-11-2010 à 11:40:30
D'après ce que j'ai vu dans les descriptifs de la Thomson, rien de spécifié sur un pré-ampli éventuel !
Marsh Posté le 09-11-2010 à 20:23:04
Problème complexe, isn't it ?
Marsh Posté le 10-11-2010 à 12:45:23
Serai-je le seul à avoir ce problème ?
Dans le genre pas de chance !
Marsh Posté le 10-11-2010 à 15:46:21
Oubli l'alimentation antenne depuis la TV. Je n'en ai jamais vu depuis 40 ans. :o
Ton problème vient d'ailleurs.
Le LNA est fait alimenter pour les antennes satellites, pas les antennes rateaux qui normalement n'ont pas besoins d'ampli.
Tu écris:
Bien.
Comment est alimenté l'ampli ?
Depuis quelle prise secteur ?
Il y a 2 systèmes:
- alimentation directe du boîtier en 230v
- alimentation depuis un petit transfo redresseur 230v/12v
Comment est raccordé sur le secteur cette alimentation ?
Via une prise multiple avec inter commune à la TV et autre matériel audio/vidéo que l'on coupe quand on ne ss sert pas du matériel ?
