Problème de souffle sur un écran plat LG - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 17-08-2009 à 17:18:01
Le mode mute ne coupe pas les hauts parleurs mais le signal qui arrive aux amplis donc si les amplis sont les générateurs de se souffle, cas probable, celui-ci sera toujours présent. De plus ce TV à un réglage de volume automatique, une belle cochonnerie soit dit en passant, car si le signal est faible ou non présent, les amplificateurs fonctionnent à fond d'où une augmentation du bruit. Il faut désactiver ce truc.
Sur ces TV il n'y a pas de ventilateur à ma connaissance.
Si tu as désactivé le réglage auto du son et que le souffle est toujours présent -> SAV
Marsh Posté le 18-08-2009 à 11:43:00
oui, en effet, tu avais raison, j'ai branché un casque et le souffle a disparu, il venait bien des enceintes. En revanche, j'ai essayé tous les réglages de sons et rien à faire, le bruit est bel et bien là.
J'ai plus qu'à m'acheter des enceintes, ce que je prévoyais de faire de toute façon, la qualité du son n'étant pas top.
Un conseil pour des mini-enceintes avec un bon rapport qualité/prix ?
Marsh Posté le 18-08-2009 à 22:16:59
question:as tu essayé d'inverser la fiche sur la prise de courant murale?
Marsh Posté le 19-08-2009 à 10:01:18
ah non, ça peut avoir un impact ?
Je vais essayer ce soir.
Merci à vous 2.
Marsh Posté le 19-08-2009 à 12:54:24
ça m'est déjà arrivé:le bruit était un bourdonnement.J'ai tout débranché et rebranché les appareils l'un après l'autre et le responsable était un lecteur neuf(un Philips me semble-t'il).D'ailleurs quand je mettais la main dessus,je ressentais un léger coup de jus.Au bout d'un certain temps tout est rentré dans l'ordre comme si l'encrassement avait court-circuité cette fuite de courant .
Marsh Posté le 17-08-2009 à 16:27:38
J'ai acheté un écran plat LG 23 pouces (M237WD-PZ pour être précis).
J'ai remarqué qu'il y a une sorte de souffle continuel qui vient de l'écran? Au début, je pensais que c'était un souffle dû aux enceintes de l'écran mais en réalité, ce léger bruit vient bien de l'écran en lui-même (le souffle continue même en mode "mute" ).
Bien sûr, cela ne me gêne pas du tout lorsque je mets le son à un niveau correct, le souffle étant alors couvert par le son, mais lorsque je mets le son sur 1 ou 2, ça s'entend et c'est très agaçant.
Quelqu'un sait d'où vient ce souffle (un ventilateur ?) et si il est possible de le faire disparaître ?
Merci !!!
