Problème vhf
Problème vhf - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 09-01-2006 à 20:19:38
Bonjour a tous,
Voici mon probleme, j'ai voulu installer une antene canal + a la place de ma veille antene et faute de ma part j'ai mi le boitier (uhf/vhf) a l'envers et lorsqu'il a plu il c'est rempli d'eau!!! je les donc changer et voila ca ne marche toujours pas :( (j'ai pourtant mi un autre boitier uhf / vhf identique au premier), Mon installation se passe comme ceci
Antene   Entré vhf   Sorti vers un splitter     Entrée du splitter     4tv et sur la tv1 j'ai un amplificateur
Le problème est que je mette ou pas l'ampli c'est pareil je recoi la 1 2 3 mai gressiller (mon ampli envoi pourtant bien 24v).
D'ou viendrais mon problème ?
Je vous remerci d'avance!
Marsh Posté le 09-01-2006 à 22:15:42
persone ne sais ? :(
Marsh Posté le 10-01-2006 à 20:24:28
Marsh Posté le 11-01-2006 à 19:13:33
Marsh Posté le 12-01-2006 à 15:09:40
o0Zz1 a écrit :
Bonjour a tous,
Voici mon probleme, j'ai voulu installer une antene canal + a la place de ma veille antene et faute de ma part j'ai mi le boitier (uhf/vhf) a l'envers et lorsqu'il a plu il c'est rempli d'eau!!! je les donc changer et voila ca ne marche toujours pas :( (j'ai pourtant mi un autre boitier uhf / vhf identique au premier), !
N'avez vous pas interverti les entrées VHF et UHF du coupleur ?
o0Zz1 a écrit :
Mon installation se passe comme ceci: Antene   Entré vhf   Sorti vers un splitter     Entrée du splitter     4tv et sur la tv1 j'ai un amplificateur!
On ne voit pas où se trouve le coupleur sur cette explication (entre les antennes et l'entrée du splitter ?).
Est-ce un coupleur avec amplificateur incorporé ou un coupleur passif ?.
J'avoue ne pas comprendre votre installation telle que vous la décrivez...
o0Zz1 a écrit :
Le problème est que je mette ou pas l'ampli c'est pareil je recois la 1 2 3 mai gressiller (mon ampli envoie pourtant bien 24v).
D'ou viendrais mon problème ? Je vous remercie d'avance!
Vérifier qu'il n'y a pas de court-circuit sur le cable coaxial de descente, ce qui empècherait l'alimentation de l'ampli (et risque de griller l'alimentation).
Si le coupleur VHF/UHF comporte un ampli, le montage doit être le suivant :
antennne V -> entrée V du coupleur/ampli,
antenne U > entrée U du coupleur/ampli,
sortie du coupleur /ampli -> entrée du répartiteur 4 voies (qui est branché sur le 220V et alimente en 24V le coupleur/ampli par le cable coaxial).
sorties TV 1 2 3 4 -> vers les différents appareils.
