problème technique ampli hifi scott 480a - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 27-09-2006 à 14:02:31
bonjour , moi sa me fais pareil avec mon vielle ampli "power double six 2x 220w rms" moi sa vien du potensiomètre générale du volume , quand je le bouge sa remarche et des que jle relache mes 2 vu-mètre s'affole .
si ça peut te donner une idée moi perso ça fais 6 ans que je m'en sère comme ça aucun problème
Marsh Posté le 27-09-2006 à 17:36:54
merçi de ta reponse JEREM mais mon potensiometre n'est pas en cause.le phenomene se produit sans rien toucher ou inversement quoi que l'on fasse, c'est pareil. je me demande si ça pourrait pas venir des condos. de plus j'ai remarqué que l'ampli a du mal à declencher la securité :après 12h d'arret,à la mise sous tension il se remet en securite 5 ou 6 fois à espace regulier de 3 ou 4 secondes puis ça s'attenue. par contre si il n'est hors tension que 3 ou 4 heures il ne se met pas en securité et le phenomene aux vumetres est moins prononcé.
merci aux connaisseurs de m'aiguiller pour la reparation . ou peut-etre y a-t-il un forum + adapté?
Marsh Posté le 02-10-2006 à 14:01:04
precision: les tensions continues en sorties hp sont correctes: 50mV sur 1 voie et 90mV sur l'autre et cela dès la mise sous tension. si ça peut aider dans les diagnostiques.
Marsh Posté le 25-09-2006 à 17:47:03
voilà, je viens d'acquerir un bon ampli audio de 1980 scott 480A 85W rms. cet appareil fonctionne parfaitement bien mais je m'inquiète de ce que je constate aux vu-mètres .
j'explique: à la mise sous tension,volume à zero, les 2 vu-mètres montent à fond vers la droite, un des 2 redescent progressivement en position repos mais pas très rapidement et l'autre reste à droite 1 bonne minute avant de redescendre très lentement en position repos, il lui faut également presque une minute. après ce temps il repond correctement aux variations de volume, comme l'autre. je suis capable de changer des composants (condos,diodes,transistors) s'il le faut mais je ne sais pas déterminer precisement une origine de panne car pas electronicien.
il y a peut etre des gens compétents dans le coin !!!!!!!
