Probleme Telecommande
Probleme Telecommande - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 02-09-2006 à 09:05:36
J'ouvre ce sujet car j'ai un gros soucis !
J'ai une TV LCD Samsung 40R51b, un lecteur DVD Samsung et la nouvelle Free Box TV HD.
En fait mon souci vient des telecommande de la Free et du lecteur DVD. Ce souci est tres frequent et parvient surtout le soir.
Pour le lecteur DVD lorsque que j'arrive sur un menu et que je desire descendre d'un cran, j'appuis une fois sur la touche bas et là le curseur descent sans s'arrete comme si j'était resté appuyé sur la touche en question. Et sinon pendant la lecture d'un film si on veut faire pause il faut appuyer 15 mill fois sur la touche pause pour que ca fonctionne.
Concernant la Free meme souci il faut appuyer 15 mille fois sur la touche pour que ca fonctionne...
J'ai donc testé le lecteur DVD et la Free Box dans une autre piece et là tout fonctionne niquel !
J'ai donc conclus a un probleme d'interference sans en etre sûr. De plus je précise que la piece ou est ma TV LCD, il n'y a pas de prise de courant avec terrre (es ce le probleme ?).
Si probleme d'interference il y a, existe t'il un objet captant les interference ou autre fonction résolvant m'on souci ?
D'avance merci de votre aide.
PS.: J'en peu plus j'ai mal au pouce d'appuyer sur ces telecommandes :cry:
Marsh Posté le 02-09-2006 à 09:37:40
En IR les interférences  :??:   à part un miroir ou peut être une vitre devant ton matos ??
Marsh Posté le 02-09-2006 à 10:01:44
En fait voila comment est mon installation:
http://img148.imageshack.us/img148/5197/1006332pf9.jpg
Et j'ai oublié de précisé que à cote de ma fenetre a environ 2 ou 3 metre il y a les poteaux electriques:
http://img148.imageshack.us/img148/4037/1006333uk3.jpg
Mais la fenetre me semble moin probable.
Existe t'il des "absorbeur d'interference" ?
Marsh Posté le 02-09-2006 à 10:21:30
sauf erreur de ma part,  je ne pense pas que les rayons IR des télécommandes soient sensible au interférence électrique .[:airforceone]
par contre la luminosité, la lumiére, sur une surface brillante porte vitrée etc  peuvent provoquer des problémes.
est ce que dans le noir complet ça le fait aussi ??
Marsh Posté le 02-09-2006 à 10:26:43
C'est bien ca le probleme le plus souvent tout fonctionne niquel le jour, c'est la nuit que ca apparait.
Les prises electrices ou j'ai branché mon installation ne possedent pas de terre, ca peu venir de là ?
Marsh Posté le 02-09-2006 à 11:27:06
ou est le rapport  :??:  j'en ai pas non plus et je n'ai jamais eu de probléme de télécommandes .
est ce que tu n'as pas tout simplement un réverbére  extérieur  ou des néons de magasins qui éclaire ta cellule sur le LCD ??
ce soir fait le noir complet  et essayes . mais cherches plutôt question éclairage .
ou éventuellement  les télécommandes [:airforceone]
Message édité par Profil supprimé le 02-09-2006 à 11:28:13
Marsh Posté le 02-09-2006 à 11:29:29
J'ai deja fais le test dans le noir complet et ca bug aussi.
Existe t'il des "experts" (lol) qui puissent venir et voir le probleme ?
Marsh Posté le 02-09-2006 à 11:39:24
 quelqu'un ici a eu des problèmes de télécommande avec le circuit OPC (luminosité du poste en fonction de la lumière ambiante).Son problème a été résolu en le désactivant.
Marsh Posté le 02-09-2006 à 12:28:54
pas bête et quand tu dis que tu as essayé dans une autre piéce le dvd et la free box est ce que tu l'as fait aussi sur le LCD ou sur une autre télé ??
Marsh Posté le 02-09-2006 à 12:52:59
A merci les gars je vais essayé de suite ...
Si ca marche vous me donnez votre adresse et je viens vous faire la bizzzzzzzzzzzzzzzzz
Marsh Posté le 02-09-2006 à 12:55:51
Pardon je ne t'avais pas répondu.
Non j'ai testé sur une autre TV ca doit donc etre ca je vais voir ce soir car le systeme de luminosité doit s'activé quand il y a de moin en moin de lumiere et donc voila pourquoi il me fais ca le soir.
Je vous dirais demain si les test sont concluant ...
Marsh Posté le 02-09-2006 à 14:16:52
Marsh Posté le 02-09-2006 à 17:12:05
ok merci j'ai l'impression que c'est ca, mais je vais tester ce soir et je vous dirais demain...
Marsh Posté le 03-09-2006 à 19:04:02
Je tenais a remercier Meug et lulu84000 car mon probleme est bien resolu, c'etait bien le capteur de luminosité qu'il fallais désactiver.
Encore merki ;-)
Marsh Posté le 03-09-2006 à 19:06:32
Encore merki ;-)
   bien content pour toi :)
Marsh Posté le 03-09-2006 à 20:19:59
on le saura pour le prochain  [:burtonsnowboard]
Marsh Posté le 03-09-2006 à 20:36:57
  Hé oui mais un problème aussi tordu ne s'oublie pas. :D    :hello:
Marsh Posté le 04-09-2006 à 08:37:20
Et c'est vraiment sympa de donner le résultat. :hello:
A+
