Problème sur téléviseur.
Problème sur téléviseur. - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 06-01-2014 à 10:32:20
Alors d'abord désolé si je poste au mauvais endroit mais je ne savais pas trop où poster.
Donc voila, j'ai un téléviseur pour du moins la cuisine pas très grand dois faire un diagonale de 40cm dans ces eaux la. Et depuis quelques temps je vois que l'affichage ce coup après quelques minutes pas longtemps 2-3 minutes. Le son reste lui, pourtant quand je démarre la télé tout ce passe bien mais voila après l'image disparaît mais le son reste.
Quand je change de source pour aller par exemple sur la radio, la neige arrive, et tout est bon au niveau de l'affichage, je re-switch sur la source TV avec donc l'antenne en coaxiale, pareil sauf que la l'image reste 2-5 secondes puis hop recoupe mais son encore là.
J'ai vérifier au début une sous tension au niveau de ma prise, j'ai vérifier au voltmètre et sur autre prise tout est OK.
Donc voila je vais commencer à la démonter bientôt, mais c'était pour savoir si vous saviez d'où cela pouvais venir.
PS : Le téléviseur était dans la cuisine pas loin de la hôte plus en hauteur, mais j'ai plus constater du gras au niveau de l'établi ou elle était posé, donc je pense que je dois chercher dans ce sens. Et la marque du téléviseur est un Tucson.
Merci d'avance et bonne journée à vous.
Message édité par razer1611 le 06-01-2014 à 10:51:56
Marsh Posté le 06-01-2014 à 10:38:55
:hello:  peut-être un problème de soudure sèche à vérifier ou un composant qui déconne en chauffant genre condensateur , après il faut ouvrir la tv
écran plat ou cathodique ?
edit : elle est ancienne la tv ?
Message édité par labraskyblc le 06-01-2014 à 10:39:26
Ancien Feed à bibi
Marsh Posté le 06-01-2014 à 10:41:22
Bonjour et d'abord merci pour ta réponse rapide.
J'ai déjà ouvert j'ai rien trouver d'anormal je pense y retourner, mais ce coup-ci avec une loupe pour y voir plus en profondeur, j'ai passé un p'ti coup d'air dessus, mais si il n'y avais ni résidus de graisse ou même de poussière ce qui m'a étonné.
Sinon c'est un écran plat.
EDIT : La TV doit avoir au maximum trois ans à tout casser. Je viens de vérifier les soudures à froid je vois rien d'anormal, ce qui me bloque c'est que la carte d'alimentation n'est pas du tout faite pour cette télé, on vois la sous marque, c'est une carte générique, je n'arrive pas à voir au juste si un condos à plus se cassé et surtout cette marque n'a pas de site donc je pense pour trouver une doc technique je vais devoir encore courir. Et pour acheter une autre carte d'alimentation pareil. Cela doit être fais en usine et je ne pense pas que ceci est achetable ...
Message édité par razer1611 le 06-01-2014 à 10:57:47
Marsh Posté le 06-01-2014 à 11:25:16
et sur une autre source que la tnt ?
sinon pour la carte d'alim , elle est sûrement fabriquée par un sous-traitant de la marque . d'ailleurs c'est quoi la marque de la tv ?
Ancien Feed à bibi
Marsh Posté le 06-01-2014 à 11:30:04
Autre source que la TNT pareil.
Sinon pour la marque c'est une Tucson 1980 HD TNT.
