Probleme pilotage Terminal numericable
Probleme pilotage Terminal numericable - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 28-01-2007 à 19:30:40
je viens de m'acheté le graveur de salon Sony RDR-HX925, que pour l'instant je trouve tres bien .
Neanmoins j'ai un petit soucis avec le guide+, et donc quelquepart sur le pilotage de mon décodeur numéricable (le Philips noir qui date de quelques années maintenant) .
Donc je m'explique, j'ai bien branché le cable d'antenne qui part de mon décodeur numéricable vers le hx925. A priori ça fonctionne car j'ai récupéré dans le guide+ les programmes des chaines hertziennes, et de la tnt, et 2 chaines du cable.
Par contre je ne recupere pas toutes les chaines du cable, c'est normal ?
De plus , probleme lorsque je selectionne via le guide+ les 2 chaines du cable trouvées. En fait ça change bien grace au g-link les chaines sur mon terminal numéricable, mais le hx925 au lieu d'afficher cette chaine, bascule sur une chaine analogique.
Donc je ne peux pas programmer un enregistrement d'une chaine du cable car en fait ça m'enregistre pas la bonne chaine.
Au niveau de mes branchements , j'ai une peritel qui part du terminal numericable sur l'entree peritel line 3 du hx925. Et j'ai donc le cable d'antenne qui part du terminal numericable qui va sur le hx925 .
Dans le menu du guide+ pour piloter le terminal numericable , j'ai mis le code 42 qui semble bon, car il me change bien la chaine du terminal numericable (la chaine 12).
Avez vous une idee d'où vient mon probleme. Car du coup je ne peux pas programmer d'enregistrement de plusieurs chaines du cable dans une journée.
ou bien si vous avez une autre solution , car là je galere.
n'hesitez pas à me dire si je n'ai pas été assez clair , et j'essayerais de mieux m'expliquer.
merci par avance.
Marsh Posté le 28-01-2007 à 21:27:29
Dans le GuidePlus ?
La chaîne en question est déclarée sur décodeur externe ?
Marsh Posté le 28-01-2007 à 21:32:04
Delphi7 a écrit :
Dans le GuidePlus ?
oui dans le guideplus, je ne recupere que 2 chaines du cables, toutes les chaines de tnt et les chaines hertziennes.
et ces 2 chaines sont bien déclarées sur le décodeur externes mais pas avec le bon numero. genre si je clique sur c+ sport dans le guide plus , cela m'envoit sur la chaine 30 de mon décodeur numericable , alors qu'en réalité cette chaine est la numero 13.
Marsh Posté le 28-01-2007 à 22:40:08
Anormal... Tu as bien défini la "chaîne hôte" ? Tu as essayé de laisser l'enregistreur allumé toute une nuit ?
Tu dois pouvoir les redéfinir, j'ai du faire pareil sur mon enregistreur Philips (connecté à cette saloperie de Noos).
Message édité par Delphi7 le 28-01-2007 à 22:40:19
Marsh Posté le 28-01-2007 à 22:46:22
oui je pense avoir bien défini la chaine hote vu que j'ai reçu toutes les autres chaines du guideplus. Et je l'ai essayé de laisser allumer toute une nuit l'enregistreur, mais aussi de le laisser en veille toute une nuit, le resultat est pareil.
faut que je regarde si je peux redefinir les chaines.
Marsh Posté le 29-01-2007 à 10:41:43
dans réglages video
start
répondre RVB ou video/ video RVB/video
et non pas video/decodeur/video
pour le problème de numérotation des chaines du décodeur par le guide plus, en allant dans le menu des chaines on peut vérifier si le guide plus les numérote correctement, met tuner ou décodeur , et s'il fait des erreurs il est possible de changer la numérotation manuellement
tatiedc
Marsh Posté le 29-01-2007 à 10:48:03
tatiedc a écrit :
dans réglages video
start
tatiedc
merci pour ta réponse , je vais essayer ça ce soir . Car effectivement dans mes parametrages j'ai vidéo/decodeur/video .
Par contre je crois que j'avais essayé RVB, met du coup mon écran de tv etait devenu tout rouge . J'avais alors vérifié dans les paramètrage du décodeur numericable et il est bien en RVB.
