problème sur des tweeters - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 29-07-2004 à 21:12:00
C'est peu etre parce que un condo ça ce met en parallele du hp à filtrer que tu as un probleme de SON ?
Autrement un tweeter ça ne ce met jamais en large bande, il doit toujour etre filtré en passif, avec un condo ou en actif, uniquement apres un filtre actif et un ampli.
Autant un  hp de bass supporte les aigus, un tweeter n'aime pas les gros deplacement de membrane(basse freq) , ainsi que les moyen et grosse puissance.
Sinon, attention à l'impedance de sortie
Marsh Posté le 29-07-2004 à 18:32:40
Hello tout le monde! J' ai acheter des tweeters avec un condensateur en série sur le fil + et je voulais les brancher en direct sur les sorties haut-parleurs arrières de l' autoradio qui étaient libres comme le vendeur me l' avait expliquer,mais ils saturent assez rapidement et me gâche tout le son,comme mes subs sont aussi sur la sortie ampli arrière , je ne peux pas jouer avec la balance" avant-arrière" puisqu'il me faut la pleine puissance pour les subs et mes sortie avant sont toutes prises par un kit éclatés deux voies! Donc, voilà enfin ma question, est ce que je peux brancher ces tweeters en parrallèle des tweeters existants à la sortie du séparateur de fréquences ou bien dois-je les brancher en parrallèle sur la sortie haut-parleur allant vers l' entrée du séparateur de fréquence? Quelle façon serait la mieux? est ce risquer?est ce que l' impedance va etre modifier,dois-je laisser le condensateur en série sur le + si je branche les tweeters sur la sortie tweeter du séparateur de fréquence, Merci d' avance à tout les passionnés qui pourront m' aiguiller et par définition m' aider. Et est ce que si je branche deux tweeters en parrallele sur une sortie d' hautparleur de l' autoradio,l' impedance diminue et comment puis-je la rétablir à 4 ohms, merci d' avance et a bientot gman
