problemes pour installer 2 cartes sons - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 07-07-2002 à 21:48:26
Cela n'est pas facile ...
Mais pourquoi utiliser deux cartes sons ?
Si c'est pour mixer des softs le font ...
Marsh Posté le 07-07-2002 à 22:12:39
en fait je vous explique, il me fauit 1 carte son par lecteur, pour que chaque lecteur ait sa piste dans la table de mixage...
Comme ca je regle manuellement avec les potentiometres le volumes, les basses les aigues...
Vous me direz que les programmes remplissent ces fonctions, c'est vrai, mais des fois il faut realiser 2 actions en meme temps : on baisse les basses d'une chansons, tandis que l'on monte celles de l'autre...
Avec une souris, c'est tres galere, voire meme impossible...
Voila pourquoi il me faut 2 cartes sons.(De plus, grace aux canaux separés, je peux ecouter dans le casques pendant qu'une chanson tourne)
Je n'attend plus qu'a resoudre ce probleme de carte son pour mettre le feu a vos soirées !!!!
FRULULU
Marsh Posté le 08-07-2002 à 11:34:58
est ce que tu n'as pas de conflits dans ton gestionnaire de périphériques?
De plus il faut selectionner la carte son pour chaque logiciel (Les logiciels se configurent automatiquement avec la carte son par defaut (ainsi que windows)).
par exemple dans winamp ,il faut aller dans output plugins et configurer directsound plugins ,et la tu sélectionnes la carte son
Marsh Posté le 08-07-2002 à 14:34:10
Mon probleme ne provient pas d'un programme, le probleme c'est que je n'arrive pas a installer 2 cartes sons sur mon ordi!!!
Tout est probleme de configuration d'ordi...
Si l'ordinateur arrive a suporter 2 cartes sons en meme tempos tout marchera nikel...
mais il faut que l'ordi le supporte ET CA NE MARCHE PAS !!!
Personne ne peut m'aider ???
FRULULU
Marsh Posté le 10-07-2002 à 11:04:05
Pour faire fonctionner mes deux cartes son en meme temps, j'ai du désactiver certain trucs pour liberer des IRQ en particulier toute la partie emulation SB pour DOS (sur une SoundBlaster 64) d'autre part les cartes son actuelles (avec sortie surround et tout) prennent plus d'IRQ qu'une simple SB64 donc pour eviter les problèmes il faut mieux prendre une carte sans sortie surround en seconde carte.
Mais persiste car deux cartes branchées sur une table de mix pour les soirées =
Marsh Posté le 10-07-2002 à 11:55:32
C'est un probleme delicat que tu souleves ....
G deja essayé ca y a quelques années, mais sous windows c'est presque impossible, en effet meme si tu arrives a avoir tes 2 cartes son, tu seras obligé d'en choisir une pour l'entrée et une pour la sortie, mais windobe ne prevoit pas d'utiliser plusieurs sorties en meme temps ....
Une solution (couteuse :-( ) consiste à utiliser une seule carte son avec plusieurs sorties (la ISIS de guillemot à 4 sorties donc 2 stéréo) ... mais c'est ds les 2000Frs (300? !)
Samaudio
Marsh Posté le 10-07-2002 à 16:56:45
C'est quoi cette blague, bien sur que si tu peux utiliser les deux cartes en même temps en lecture (grace a directsound) c'est sur que si tu utilises la sortie waveout là c'est plus delicat.
Tous les bon soft de mix (même plusieur session de winamp) permettent d'utiliser les 2 cartes sans problème
Marsh Posté le 11-07-2002 à 12:04:27
Merci pour tous vos conseils, mais est ce que qq pourrais m'expliquer comment desactiver des ports irq sous dos car je ne suis pas un expert de l'informatique !!!
Desolé mais tout le monde doit apprendre un jour...
FRULULU
Marsh Posté le 11-07-2002 à 12:25:20
frululu a écrit a écrit : en fait je vous explique, il me fauit 1 carte son par lecteur, pour que chaque lecteur ait sa piste dans la table de mixage... Comme ca je regle manuellement avec les potentiometres le volumes, les basses les aigues... Vous me direz que les programmes remplissent ces fonctions, c'est vrai, mais des fois il faut realiser 2 actions en meme temps : on baisse les basses d'une chansons, tandis que l'on monte celles de l'autre... Avec une souris, c'est tres galere, voire meme impossible... Voila pourquoi il me faut 2 cartes sons.(De plus, grace aux canaux separés, je peux ecouter dans le casques pendant qu'une chanson tourne) Je n'attend plus qu'a resoudre ce probleme de carte son pour mettre le feu a vos soirées !!!! FRULULU |
avec bpm tu peux programmer ton fade sur la durée la pente etc... (auto fade)
mais aussi le faire manuellement via le bouton Fade (ou le potar virtuel)
Marsh Posté le 11-07-2002 à 23:56:15
pour gangner des IRQ : panneau de configuration, système, gestionnaire de périphérique, et là, tu peux désactiver des périphériques qui ne servent pas (les ports COM par exemple - ils bouffent une IRQ chacun, le port parallèle, l'USB si t'en as pas besoin), et d'autres trucs comme l'émulation DOS des cartes sons comme dit bachour (avec les cartes sons, des périphériques qui s'appellent "DOS Legacy Device" par exemple)
Marsh Posté le 12-07-2002 à 18:40:45
bon tout d'abord merci pour toutes vos reponses ca fais plaisir!!!
J'ai eu quelques reponses dont une complete :
"Hello, alors, les soluces: d'abord; il faut que tu installe windows xp pro. seul systeme valable sous pc pour faire de l'audio. ensuite, n'utilise pas le chipset son interne; et desinstalle son driver.
desinstalle ta muse aussi., redemarre et ne reinstalle pas le chipset, juste ta muse.
ensuite, si tu veux vraiment utiliser deux cartes son, achete en une autre (la meme serait aussi bien) et reinstalle la en plus.la premiere sur le port 3 et la seconde sur le 4
Mais la meilleure solution est que tu investisse dans une autre carte, par exemple un "GIGAPORT AG" de ESI, c'est une interface comprenant 8 sorties analogiques,sur jack 6.35 et ca tourne en usb .d'abord c'est une carte audionumerique (et non pas multimedia comme la muse et autres soundblaster)
donc la qualité est au rendez vous, mais le gros interet c'est les sorties separées...
donc dans ton cas ca serait mieux.
d'autant plus que ce port ne vaut que 280? environ. donc si tu as besoin uniquement de multiples sorties, et pas d'entrées, c'est le mieux!!!"
Voila j'espere que cela pourras vous etre utile...
Pour ma part je vais essayer d'acheter une carte son de qualité a plusieurs sorties...
Voila bon mix !!!!
FRULULU
Marsh Posté le 12-07-2002 à 19:20:00
Franchement 280? dans une carte si c'est juste pour balancer des mp3 sur une table de mixage, ça fait chere. Je suis par contre d'accord sur le fait qu'il vaut mieux pas utiliser le chip son interne mais franchement une muse+une SB PCI64=30? à tout casser et je peut t'assurer que pour les soirées ça suffit.
J'ai moi même une game theaterXP+SB PCI64+Table de mixage et ca roule aussi bien sous win98 que sous win2k.
Marsh Posté le 12-07-2002 à 20:04:29
Avec un chipset via ac'97 + une SB 128 PCI, il fallait réactuver le chipset ac'97 dans le BIOS car il se désactivait automatiquement si on mettait une 2è carte son, essaie de voir dans ton BIOS.
Marsh Posté le 13-07-2002 à 13:00:36
je sais que c'est quand meme 280 euros, mais 4 sorties serai vraiment le paradis !!!
Avec la gigaport, j'aurais une vraiment bonne qualité et 8 sorties !!!
Est ce qu'il n'existerai pas une carte avec seulement 4 sorties ???
Cea reviendrait moins cher...
Car installer 4 cartes sons, j'ai vraiment peur que cela ne tourne pas rond...
Pour ce qui est de reinstaller le chipset via ac'97, j'ai testé ca ne marche pas : lorsque j'installe la deuxieme carte son il e desactive et lorque je vais dans le bios et ke je le reactive, c'est lui qui passe en priorité et je n'ai pus acces a ma muse..
FRULULU
Marsh Posté le 13-07-2002 à 15:10:30
Jé 2 cartes son ds ma C+/DivX Box é çà marche nickel !!!
Aucun conflit, malgré 4 cartes PCI + 1 AGP, le tout sous W98 SE
Une SB PCI 128 pour C+ é une Ennyah JeSéPlusKoi avec sortie SPDIF pour lé DivX, çà roule !
Marsh Posté le 14-07-2002 à 14:17:22
Quelle est la carte son la moins cher du marché qui possede 4 sorties separées ???
FRULULU
Marsh Posté le 15-07-2002 à 12:54:46
Attention car 4 sorties ça veut souvent dire 2 stereo et fait attention aux cartes son en USB parce que si tu balances plein de voies en simultané, tu risque de saturé très vite la bande passante (USB=debit de ~1Mo/s seulement). Non, vraiment, si tu veux un truc simple et pas chere (surtout pour du MP3 pour des soirées) 2 cartes son PCI c'est le mieux
Marsh Posté le 15-07-2002 à 17:11:58
SI tu veux encore moins cher tu passse avec une seule carte son et tu sépare le canal stéréo de sortie en 2 caneaux mono.
Moi j'ai fait comme ca quand j'aidais un pote à mixer y a kelkes années
Marsh Posté le 16-07-2002 à 16:57:18
Est ce que je vais avoir des problemes si je met 4 cartes sons ???
Marsh Posté le 20-07-2002 à 00:27:47
bon voila ou j'en suis :
On m'a prété une carte son sound blaster live j'ai desinstallé la care son integrée de mon ordinateur et j'ai installé ma muse et la soundblaster live : tout a fonctionné!!!!
Bon je vais donc rendre la sound blaster et je vais surement acheter 3 autres cartes sons (il m'en faut 4!!)
est ce que vous pensez que je devrais investir dans de plutot bonne carte sons, ou alors de simple pci 64 suffise, car je n'ai pas besoin de son surroud et tout ca...
Ne va t'il pas y avoir des problemes si j'utilise plusieurs meme cartes sons ??? (pci 64)
Enfin une derniere question : windows 98 SE ou window XP ????
Merci a tous
FRULULU
Marsh Posté le 23-07-2002 à 18:39:59
regarde combien cela va te couter au total
mieux vaut peut etre prendre une carte semi pro pour peut etre un peu plus cher mais t'aura la qualité, le nombre de sortie et la connectique adaptée
Marsh Posté le 07-07-2002 à 20:18:49
Slt a tous!!!
J'ai envie de me lancer dans l'animation de soirée, et pour cela, j'aimerai utiliser le logiciel bpm studio...
J'ai donc acheté un ordinateur, un pentium 4, 1.8 ghz avec une carte mere "MSI 845 pro2-c"...
J'ai aussi acheté une deuxieme carte son (une guillemot).
Je ne m'y connait pas trop en informatique, et je n'arrive pas a installer les deux cartes sons en meme temps (la muse de guillemot et l'integrée a la carte mere).
J'ai tout d'abord installé la carte son de la carte mere, puis lorsque j'ai voulu installer la deuxieme, tout s'est bien passé, sauf que l'ordi ne me prennait que cette derniere !!!
En fait mon ordi ne prend qu'une seule carte son, ou l'une ou l'autre pas les deux...
J'ai essayer de deplacer ma carte sur les plots pci, mais rien a faire ...
Est ce que quelqu'un peut m'aider ???
FRULULU
