Mini caméras, vidéo projecteur et élec' - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 08-04-2008 à 14:43:58
Solution sans PC :
Certains modèles de mini caméras ont une sortie composite intégrée (c'est en général une fiche rca femelle jaune), ce qui permet de les connecter directement à une télé (ou par la péritel avec un adaptateur) ou à un vidéoprojecteur avec entrée composite.
exemple de caméra : http://www.lextronic.fr/P298-camer [...] audio.html
Si tu veux utiliser plusieurs caméras, mélanger les images, tu dois utiliser une table de mixage vidéo, plus ou moins sophistiquée selon ce que tu veux faire, le modèle edirol que tu montres permet de controler/mélanger quatre sources vidéos, donc quatre caméras, avec des fondus entre les sources. Si tu n'as pas besoin de faire des fondus tu peux utiliser un simple boitier de distribution avec X entrées vidéo, et 1 sortie, le boitier permet de basculer d'une source à l'autre.
exemples ici : http://www.goyona.com/SPLITTER%20- [...] R%20CV.htm
Avec un PC, tu aurais des solutions avec des cartes d'acquisition video pour sources multiples, du type utilisées en vidéo-surveillance, il faut que tu affines ton projet pour trouver ce qui correspond le mieux ![]()
Marsh Posté le 11-04-2008 à 11:55:16
Merci pour ta réponse
 vais la brancher sur la sortie composite du videoprojecteur
Marsh Posté le 04-04-2008 à 16:20:43
Bonjour!
Je viens implorer l'aide de quelqu'un qui aurait de meilleures connaissances en électronique que les miennes (bien maigres)
J'ai besoin de connecter des mini caméras à un vidéoprojecteur (ou bien à un PC) afin de projeter une scène miniature agrandie sur l'écran. Mais je ne connais pas du tout le dispositif électronique que cette installation nécessite (autant dire que je ne connais rien du tout), quelqu'un pourrait-il m'aider? on m'a dit qu'il fallait quelque chose, un modulateur, entre les caméras et l'écran, les micro caméras ne se suffisent pas... on m'a conseillé ça (http://www.terredeson.com/edirol-v [...] uwod-Bg4XA)mais je ne pense pas avoir besoin d'un truc aussi cher et aussi sophistiqué... certaines caméras ont "module intégré" (http://www.conrad.fr/camera_couleur_p_19247_19274_117472_117473), j'ignore si ça suffit...
fin bref, je suis larguée et c'est assez urgent T-T
merci d'avance
