Protection de votre équipement home cinéma
Protection de votre équipement home cinéma - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 27-01-2009 à 18:32:46
J'ai fait différentes recherches (topic des topics uniques, FAQ, recherche par mots clés) et je n'ai pas trouvé de réponse à mes questions... Je crée donc un topic afin de recueillir vos avis. S'il s'avère utile et bien documenté par vos retours d'expériences, je mettrai à jour ce 1er post avec l'ensemble des solutions que vous avez pu mettre en place...
Ayant acquis récemment un écran plasma, et un ampli, je souhaiterais acheter une protection contre les surtensions et contre la foudre afin de protéger l'ensemble de mon matériel. Idéalement, cette protection permettrait de protéger également l'arrivée du téléphone et l'arrivée de l'antenne TV....
Il existe un grand nombre de modèles de prise parafoudres. Je sais qu'elles sont livrées avec une garantie de remplacement du matériel protégé, mais en êtes-vous bien satisfait ? Y'a-t'il des marques, des modèles à éviter ?
J'hésite à acheter carrément un onduleur... Qu'en pensez-vous ?
Voilà des modèles pas trop chers (50 euros) que j'ai retenus :
  • MGE OPS  Multiprise Parafoudre - 5 prises - Protection Box 5 PowerLine - CPL - 85 FR en promo à 49 euros au lieu de 99 (cependant, pour ma part, le côté protection CPL ne m'intéresse pas)
http://www.rueducommerce.fr/Periph [...] -85-FR.htm
Idéal pour établir une liaison sans fil haut débit et haute fiabilité (configuration multipostes ou TV), la Protection Box 5 PowerLine 85 permet d’atteindre la pleine performance du CPL grâce aux filtrages des parasites, tout en protégeant vos équipements contre la foudre et les surtensions.
Caractéristiques :
1er combiné CPL/parafoudre/multiprise
CPL 85 Mbits/s : pour applications multipostes et TV
Filtrage des perturbations électriques qui permet d’atteindre un débit CPL maximal
Double protection : Protection ligne électrique par élimination des surtensions d’origine atmosphérique ou industrielle + protection ligne Tel/Modem/Fax/Internet compatible lignes tel classiques et haut débit
Protection haute perfomance : dispositif de protection-surtensions 30 000 A de type parafoudre, compatible norme parafoudre IEC 61 643-1
Module parafoudre remplaçable (remplacement gratuit en cas de casse, évolutivité possible)
5 prises espacées compatibles avec blocs transfo larges, dont 1 prise compatible CPL
Attâche-câbles et marque-câbles fournis, fusible de rechange intégré, fixation murale possible, design et couleur adaptés à un environnement soigné
1 bouton Marche/Arrêt, 2 voyants lumineux : Marche/Arrêt et signalisation de protection active
Connexion possible à un onduleur grâce au cordon d’alimentation détachable : permet d’augmenter le nombre de prises disponibles à l’arrière de votre onduleur
Filtrage EMI/RFI, Protection thermique, protection enfants par obturateurs
Inclus : Garantie des matériels connectés jusqu’à 25 000 Euros (pays de l’UE+Norvège)
Contenu de la boîte
1 boîtier 5 prises, 1 cordon d’alimentation détachable 1,80 m, 1 module CPL 85 Mbits, 1 cordon RJ45/RJ45, 1 module parafoudre remplaçable, 1 cordon Tel RJ11/RJ11, attache-câbles et marque-câbles, notice d’utilisation 9 langues, contrat "garantie des équipements connectés 25 000 Euros"
Caractéristiques techniques :
Multiprise Parafoudre - 5 prises - Protection Box 5 PowerLine - CPL - 85 FR Type :  Parafoudre
Nb de prises :  5
Caractéristiques électriques :  220-250V, 10 A, 50-60 Hz
Puissance :  2500 W
Protection-surtensions :  30 000 A (3 x MOV 10 000 A)
Performance selon Norme Parafoudre IEC 61 643-1 sur une onde 8/20 µs :
Pour une onde de choc Uoc = 6,6 kV, Niveau de protection Up = 1,5 kV
Courant nominal de décharge In = 2,5 kA, Courant max de décharge Imax = 8 kA
Dissipation totale d’énergie :  1110 Joules
Temps de réponse :  <1 ns
Filtrage EMI/RFI :  Atténuation max 52 dB de 100 kHz à 100 MHz
Protection-surtension ligne Tel :  Compatible lignes téléphoniques classiques et haut débit - Protection = 10 000 A
Connecteurs protection tel :  RJ45 (compatible connectique RJ45 et RJ11) – cordon fourni : RJ11/RJ11
Module CPL :  HomePlug 1.1 (85Mbits/s), Devolo dLAN HighSpeed 85, Encryptage DES Pro
Interface utilisateur :
1 témoin lumineux de protection active
1 témoin lumineux de présence secteur
Cordon d’alimentation :  Cordon détachable 1,80 m USE/DIN-IEC320
Installation :  Sur prise de terre uniquement
Environnement :  Pour utilisation à l’intérieur uniquement, dans des endroits secs
Couleur :  Gris anthracite (RAL 7016) + Aluminium (RAL 9006)
Dimensions (H x L x P*) / Poids :  65 x 365 x 120 mm / 1 kg
Garantie :  2 ans + garantie des équipements connectés jusqu’à 25 000 Euros (pays de l’UE + Norvège)
Marquage et Normes :
Marquage CE
Sécurité : IEC 60 950, NFC 61-601, NFC 61-303
Parafoudre : IEC 61 643-1, NFC 61-740 (95), IEC 61 643-21 (protection ligne tel), CEM : EN 55082-2, EN55022 classe B, EN 61000-4-4 niveau 4, IEC 61000-4-5 niveau X=10kV
  • APC  Onduleur 400VA 8 Prises à 59 euros
http://www.rueducommerce.fr/Periph [...] meture.htm
La protection pour tous vos équipements !
Protégez vos équipements électroniques sensibles grâce à cette Multiprise au design compact, dotée d’autonomie (batterie de secours – protection contre la foudre), offrant 8 prises standard (4 parafoudre et 4 parafoudre + batterie) sécurisées pour protéger des appareils sophistiqués comme votre Téléviseur 16/9, votre console de Jeu, votre DVD, votre chaîne hi-fi, et même votre ordinateur multimédia (logiciel livré – connexion USB), imprimantes et périphériques.
Points forts :
3 sorties protégées par batterie et parasurtenseur et 1 sortie uniquement parasurtenseur
Prises adaptées aux normes françaises
Onduleur Off line
Parafoudre (Norme iec 61643-1)
Protection Tél / Xdsl / Ethernet
Rangement des fils électriques
Autonomie de 35 mn à 58 mn selon modèle
Garantie 2 ans (pièces, main d’oeuvre et batterie comprises)
Onduleur 400VA 8 Prises sans logiciel de fermeture Type :  Multiprise parasurtension
Nb de prises :  8 prises (4 parafoudre et 4 parafoudre + batterie)
Filtrage :  Antiparasitage continu multipolaire : 0,7% de passage de transitoires (norme IEEE) : zéro délai de réponse : conforme UL 1449
Protection des lignes de données :  RJ-11 Modem/Fax/DSL
Capacité :  400VA/225W
Dissipation maximum :  300 joules
Tension nominale de sortie :  230 V
Type de forme de l'onde :  Sinusoïde approchée
Voltage nominal en entrée :  230 V
Durée d'alimentation de secours :  10.4 minutes
Type de batterie :  Batteries scellées plomb et acide sans entretien, avec électrolyte en suspension
Durée de recharge type :  4 heures
Paneau de configuration :  Ecran lumineux avec indicateurs de fonctionnement, mode batterie, batterie à remplacer et surcharge
Alarme audible :  Alarme lors du passage en mode batterie ; alarme de niveau minimal batterie distincte ; alarme continue en cas de surcharge
Qu'en dites-vous ?
Merci d'avance pour vos retours !!  :)
Message édité par benj63 le 27-01-2009 à 18:33:36
Marsh Posté le 28-01-2009 à 16:51:04
Vu le prix d'une multiprise parafoudre le choix d'un onduleur est plus judicieux sans doute.
Par contre le modèle que tu vises de RDC me semble clairement un peu juste.
http://www.choixpc.com/onduleur.htm
Rien que le plasma +l'ampli... :sweat:  Bref je te conseille de regarder dans ta doc pour évaluer ta consommation électrique globale, sinon ton onduleur ne sera qu'une multiprise de luxe   :whistle:
Marsh Posté le 28-01-2009 à 17:25:52
Sans connaître ton matériel on ne peut répondre.
Un ensemble standard plasma 42" + ampli HC consomme environ 1000VA mais si tu en crois Sony, Philips, samsung avec leurs amplis camelotes à 1200w tu es mal, il faudrait au moins 2000VA. :lol:
C'est quand on a raison qu'il est difficile de prouver qu'on n'a pas tort (Pierre Dac)
Marsh Posté le 28-01-2009 à 17:57:14
Autrement dit coller un onduleur à un plasma est inutile...
C'est ce que j'étais en train de me dire aussi,  une bonne prise parasurtension sera suffisante avec une fonction maitre/esclave par exemple : un appareil mis hors tension, stoppe l'alimentation de tous les autres. ;)
Marsh Posté le 28-01-2009 à 18:30:06
Merci pour ces premières réponses !
Il s'agit d'un plasma Samsung PS50A566 (50 pouces), et d'un ampli Sony (je n'ai pas la réf sous la main).
En fait, c'était un copain qui me préconisait d'acheter carrément un onduleur à la place d'une multiprise parafoudre... Avant de me jeter sur cette solution, je me suis dit qu'il valait mieux y réfléchir davantage et avoir quelques avis supplémentaires. J'ai bien fait !  :o
Pourquoi ce besoin d'une fonction maitre/esclave ?
Marsh Posté le 28-01-2009 à 18:47:50
---------->[:motsart]
Yes man !
...et pas cher en plus
Message édité par louarnig le 28-01-2009 à 18:56:05
Marsh Posté le 28-01-2009 à 19:15:18
Je connaissais pas, excellent  :)
Par contre, est-ce que cela ne risque pas d'abîmer les appareils connectés, par les multiples ouverture/fermeture du circuit électrique ? Cela n'use pas les composants électroniques prématurément ?
Marsh Posté le 28-01-2009 à 20:06:28
Je vois que tu as lu le test de homemedia jusqu'au bout...Moi je ne me pose pas la question : je ne laisse pas mes appareils en veille : je les coupe...
Marsh Posté le 28-01-2009 à 21:47:42
Cruel dilemne !
Economiser de l'énergie et faire un geste pour la planète, mais raccourcir prématurément la durée de vie des appareils connectés (et du coup, en racheter + tôt, réduire ainsi son cycle de vie et du coup... c'est moyen pour la planète). Il faudrait que je trouve des tests approfondis ! Il est clair que je préférerais ne pas avoir à laisser des appareils en veille...
Marsh Posté le 28-01-2009 à 22:05:40
benj63 a écrit :
Cruel dilemne !
Faut pas en abuser c'est sûr : 1 coupure journalière va pas tuer tes appareils... Et quand bien même  cela ferait passer leur durée de vie de 10 à 5 ans, entre temps les technologies auront évolué... rien de pire que de devoir mettre un appareil fonctionnel au rebut simplement parce qu'il est dépassé technologiquement ; on voit ça en ce moment avec les TV cathodiques---> LCD/plasma.
M'enfin les industriels nous facilitent la tâche de plus en plus hélas (?). Drôle de société je me dis parfois.  :??:
Message édité par louarnig le 28-01-2009 à 22:06:03
