Quelle carte son , Ampli Stereo et enceintes choisir [Que choisir] - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 01-09-2005 à 10:38:42
Je precise que ma carte son actuelle est une intégrée a ma carte mere A7N8X-E Deluxe (asus)
Marsh Posté le 01-09-2005 à 19:15:34
Un p'ti up
Marsh Posté le 01-09-2005 à 20:11:09
Merci ,
Je vais voir sa tout de suite
Marsh Posté le 01-09-2005 à 20:20:05
Ah moi j'avais plutot penser a ce genre de materiel mais vu que je m'y connais pas trop je voudrais des conseils
Enceintes :
Boston CR-65
Basse/médium : haut-parleur de 135 mm
Aigu à dôme de 20 mm
Charge bass-reflex avec évent arrière
Puissance recommandée : 15 à 100W
Sensibilité : 89 dB/1W/1m
Bande passante : 65 - 20 000 Hz
Impédance : 8 ohms
Fréquence de coupure : 4200 Hz
Poids : 3,2 Kg
Dimensions : 26,1 x 16,2 x 21 cm
Blindage magnétique
Finition Dark Cherry (merisier rouge)
Lien : http://www.son-video.com/Rayons/Hi [...] _CR65.html
Ampli :
Denon PMA-495R
Implémentation Signal Level Divided Construction (SLDC)
Amplificateur de puissance de haute qualité
Pilote sans difficulté les enceintes de faible impédance
Entrée PHONO (préampli aimant mobile) permettant le branchement dune platine tourne-disques analogique
Commutateur Source Direct
Correcteurs de tonalité passifs
Potentiomètre de volume motorisé
6 jeux dentrées audio
Mémoire de la dernière fonction utilisée (fonction Last Function Memory)
Système de télécommande IS
Section damplification de puissance
Puissance de sortie nominale, deux canaux en service
45 W + 45 W (sur 8 ohms, de 20 Hz à 20 kHz, pour une THD de 0,08%)
70 W + 70 W (sur 4 ohms, à 1 kHz, pour une THD de 0,7%)
Section préamplificateur
Sensibilité/impédance d'entrée
PHONO (MM) : 2,5 mV/47 kohms
CD, TUNER, AUX, TAPE-1/CD-R/MD/TAPE-2 : 150 mV/30 kohms
Déviation RIAA : 20 Hz - 20 kHz ±0,5 dB(MM)
Rapport S/B (pondéré A)
PHONO (MM) : 84 dB (pour 5 mV en entrée)
TUNER, CD, AUX : 105 dB (entrées court-circuitées / fonction Source Direct activée)
Réglages de tonalité : 100 Hz ±8 dB (graves), 10 kHz ±8 dB (aigus)
Loudness (correcteur physiologique) : +10 dB à 50 Hz , +5 dB à 10 kHz
Alimentation : AC 230 V, 50 Hz
Consommation : 170 W (veille : 6,5W)
Dimensions : 434 x 120 x 485 mm (LxHxP)
Poids : 6,0 kg
Lien :http://www.son-video.com/Rayons/Hi [...] A495R.html
Par contre pour la carte son j'ai vraiment aucune idée à moins que je garde celle intégrée ?
Marsh Posté le 01-09-2005 à 20:43:39
Pour ton système de haut parleurs en hifi c'est l'association qui prime. Il faut donc que tu écoutes des couples enceintes-amplis, car c'est de l'union des deux que tu pourras déterminer si le son te plait ou non. Et pour aller avec du denon, il te faudra des enceintes à priori plutôt vives. J'ignore quel est le caractère des ces cr65. Tu peux peut être aussi envisager des titus 202, qui ne sont pas à un ^prix excessif actuellement.
Pour la carte son, par ici.
Marsh Posté le 01-09-2005 à 20:50:12
Trias a écrit : Bonjour, |
Je te remercie pour ta reponse !
Comment sait on si des enceintes sont vives ou pas , sinon les boston je l'ai est choisié car elles sont en promo a 219 au lieu de 300 et quelques , je vais voir le prix des titus 200
Sinon avec des enceintes comme ça un caisson de basse est necessaire ?
Marsh Posté le 01-09-2005 à 20:54:57
SmAsH a écrit : Je te remercie pour ta reponse |
Excuse moi. C'est un terme que l'on utilise pour définir ou non son penchant vers les aigus. Si elle a cette tendance le couplage avec un ampli de même caractère (dit "sec" ) pourra se révéler agressif. Précis, mais fatiguant à la longue. L'écoute permet de savoir si on peut s'en accomoder ou non, car c'est bine souvent une affaire de gout. ,
Citation : sinon les boston je l'ai est choisié car elles sont en promo a 219 au lieu de 300 et quelques , je vais voir le prix des titus 200 |
Citation : Sinon avec des enceintes comme ça un caisson de basse est necessaire ? |
Il peut être envisagé pour donner plus d'ampleur à ce type de systéme. A toi de voir s'il te semble qu'il y a un manque de grave ou pas.
Marsh Posté le 01-09-2005 à 20:59:41
Dans le cas ou je rajouterais plus tard un caisson de basse il faut plutot ce pencher vers un actif ou passif pour ce genre de configuration ?
Est j'ai pas trouver le prix des titus 200 , seulement des comete et c'est 200 pieces (Hors budget )
Marsh Posté le 01-09-2005 à 21:03:04
http://www.hifiprix.com/produits_detail/2811.html
Et pour ton type de configuration il te faudra forcément de l'actif côté caisson.
Marsh Posté le 01-09-2005 à 21:05:38
Trias a écrit : http://www.hifiprix.com/produits_detail/2811.html |
C'est quoi la difference entre actif et passif ?
Sinon j'ai un JBL en ce moment mais je pense que c'est un passif
Marsh Posté le 01-09-2005 à 21:06:57
Sinon les titus 200 c'est 139 la paire ? ( ce qui m'etonnerais ) ou piéce ?
Marsh Posté le 01-09-2005 à 21:21:44
SmAsH a écrit : C'est quoi la difference entre actif et passif ? |
Le caisson est actif s'il intègre son propre amplificateur. Il sera passif s'il en requiert un pour fonctionner.
Marsh Posté le 01-09-2005 à 21:26:39
Trias a écrit :
Sa depasse mon budget donc pour le moment je reste sur le choix des boston a moins qu'on me montres une paire equivalente niveau prix
Marsh Posté le 01-09-2005 à 21:27:26
Trias a écrit : Le caisson est actif s'il intègre son propre amplificateur. Il sera passif s'il en requiert un pour fonctionner. |
Moi donc le mien c'est bien un JBL passif sa doit etre du bas de gamme mais je connais pas le modéle il faudrais que je regardes
sa pourrais aller ou pas ?
Marsh Posté le 01-09-2005 à 22:31:13
A priori non. S'il est passif il faut que ton ampli dispose d'un autre canal d'amplification pour les subwoofer, en plus des autres. Et la grande majorité des amplis stéréo n'en ont que deux.
Marsh Posté le 02-09-2005 à 18:34:07
Trias a écrit : A priori non. S'il est passif il faut que ton ampli dispose d'un autre canal d'amplification pour les subwoofer, en plus des autres. Et la grande majorité des amplis stéréo n'en ont que deux. |
Oui mais il y a possiblité de brancher les enceintes sur le Sub et de les faire passer sur l'ampli donc le probléme est resolu ?
Marsh Posté le 02-09-2005 à 22:45:32
Citation : Oui mais il y a possiblité de brancher les enceintes sur le Sub et de les faire passer sur l'ampli donc le probléme est resolu ? |
C'est à dire? Aurais tu un lien vers une fiche technique pour ton sub, que l'on puisse s'en faire une idée?
Marsh Posté le 31-08-2005 à 22:06:02
Salut tout le monde
D'ici la fin de l'année je voudrais changer mon ampli (un vieu dual) et mes enceintes pour un autre ampli stéréo toujours et des
enceintes , et je voudrais aussi savoir quelle carte son sera la plus appropriée pour cet usage (car je n'y connais
rien)?
Donc voila si vous pouviez me conseiller sur une config Son , j'ecoutes tout les genres de musique donc il me faudrais quelque
chose de polyvalent
Mon budget est entre 400 et 500
Merci pour vos futures reponses et conseils
Message édité par SmAsH le 01-09-2005 à 21:30:17
