Question à la con sur branchement sur un ampli ! - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 18-07-2004 à 19:00:45
Citation : Ma question est la suivante : puis-je brancher des HP qui ne contiennent qu'un sub ? |
Je ne suis pas certain d'avoir bien saisi, mais si ton projet était de brancher 2 enceintes dont une dédié aux graves sur le même fil, tu vas faire souffrir ton ampli( cela équivaut à diviser l'impédance par deux , donc à doubler sa quantité de travail...).
Mais si tu as des voies supplémentaires, pourquoi pas...
mais qu'appelles tu "sub"? par ce que si ce n'est pas un vrai subwoofer ca risque de te reproduire aussi les médiums et le résultat final sera ...curieux...
Marsh Posté le 18-07-2004 à 19:06:27
Salut, merci d'aavoir essayé de repondre.
EN fait C pas exactement ca. Il me reste 2 prises pour brancher des HP sur mon ampli. Ce que je voulais faire, CT de ne brancher qu'une seule enceinte dessus. Je double les fils de l'enceinte pour la brancher sur droite et gauche en meme tps. C pas une sortie sub, C une sortie HP normale, j'ai déjà 2 HP montés dessus, des 3 voies. Mais le HP que je voudrais acheter est celui-ci :
http://www1.conrad.de/scripts/wgat [...] ~cookies=1
Donc en résumé, ce que je voudrais, ce serait ce HP, qui fasse 3e et 4e HP sur l'ampli, comme renfort de graves, mon ampli n'ayant pas de sortie sub.
Vala, j'espere avoir été plus clair
Marsh Posté le 18-07-2004 à 19:10:01
En clair tu lui (au hp) envoirais deux fois plus de courant... ca dépend du hp. Le lien m'amenant à la page "cookie" ( ), pourrait tu être plus précis sur le hp?
En fait ce serait une sorte de bicablage?
Marsh Posté le 18-07-2004 à 19:13:10
Arf merde, dsl, pas testé l'URL :
Citation : |
Et C bien ca. Le HP est normalement livré avec fil dénudé au bout. Du coup je dédouble chaque fil dénudé, et je branche sur l'ampli comme s'il y avait 2 HP.
Marsh Posté le 18-07-2004 à 19:22:59
Citation : Impedanz Ω 2 x 8 Watt RMS 2 x 200 |
Ca a l'air fait pour ca (il y a deux hp ?)...le matériel qui aurait souffert de ce genre de branchement étant le hp, comme il a l'air concu de cette facon ca devrait marcher...attends l'avis d'autres personnes, mais en tout cas si ca marche j'aurais appris quelque chose...
Marsh Posté le 18-07-2004 à 19:25:48
Ben C une caisse avec 2 subwoofer dedans, mais je pense que le HP n'a qu'une sortie :
Marsh Posté le 18-07-2004 à 19:31:25
C'est curieux qu'il n'y ait qu'une entrée pour les hp... tu pourrais essayer d'abord sur une seule sortie (ampli), mais vu le 2x devant l'impédance ils ont l'air prévus pour "manger" deux canaux...
Marsh Posté le 18-07-2004 à 19:38:56
Oki, donc tu penses que C jouable ?
Et est-ce grave de brancher un HP qui ne va sortir que des graves sur une prise normalement prévue pour un HP normal, cad 2 ou 3 voies ?
Ou alors ya aucun prob et il ne sortira que les gravs du signal ?
Et une autre question : j'ai actuellement 2 enceintes 3 voies avec 1 boomer de 38 dans chacune, un medium et un Tweeter. Ils sont du meme type que celui-là. Ces HP là ont des boomer de 46. Ca va poser un prob avec les autres, je ne vais plus les entendre, ou alors yaura pas de prob ?
Marsh Posté le 18-07-2004 à 22:34:35
Citation : Et est-ce grave de brancher un HP qui ne va sortir que des graves sur une prise normalement prévue pour un HP normal, cad 2 ou 3 voies ? |
Un hp normal peut aussi être monovoie, et à priori un hp ne peut reproduire que les fréquences auquelles il vibre. (tu n'entendra pas d'aigus sur un subwoofer en mode 2.1 alors qu'il ne recoit pas de signal exprés pour lui, mais là il y a de l'éléctronique pour gérer le crossover). Néanmoins, je ne suis pas devin et tu ne sauras qu'en essayant (tu n'as pas de manuel?). Si tout se déroule comme prévu , fais moi signe!
Marsh Posté le 19-07-2004 à 15:03:56
et y'a pas moyen de séparer les 2 subwoofers à la base, histoire de pas prendre de risque ? t'en branches un à gauche, l'autre à droite, et le tour est joué, pasque moi je trouve pas ça très classe de dédoubler un fil sur deux sorties. Quitte à dédoubler le fil, autant le faire complètement (ça fait un peu de bricolage mais à mon avis ça vaut le coup).
Marsh Posté le 27-07-2004 à 22:34:12
Salut merci bcp pour votre aide. ben je pense que je vais le prendre alors et je ferai le test.
Je vous tiendrai au courant, merci bcp
Marsh Posté le 18-07-2004 à 18:54:43
j'ai un ampli actuellement, avec 2 enceintes 3 voies branchées dessus. L'ampli me permet également de brancher 2 autres enceintes.
Les branchements se font tous par fils dénudés.
J'aurais aimé rajouter des HP, avec uniquement 2 sub dedans.
Et si oui, puis-je doubler les fils dénudés afin de brancher mon "sub" sur les 2 prises, droite et gauche, uniquement en renfort de grave, ou alors C dangeureux, et il me faut bien 1 HP par prise ?
Voilà, j'espere avoir été clair, au moins un peu
Je suis là pour tte question. Merci de votre aide
Message édité par Bourreau le 18-07-2004 à 18:55:01
