question concenant la carte sb live 5.1 (probleme avc la sortie spdif)
question concenant la carte sb live 5.1 (probleme avc la sortie spdif) - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 06-08-2002 à 13:27:30
:eek2: bon alor voila le probleme, jai acheté la carte sb live 5.1 récement, j'en suis tres content , sauf en ce qui concerne la sortie spdif
je mexplique, jai un ampli SONY STR DE 635 qi decode le dolby digital, et sur leqel une barre bleu sallume lorsqu il recoit un signal en dolby digital, et lon voi voi alor chaqe enceintes sur lecran de lampli( sa sa marche avec mon leceur DVd de salon) mais qd je lui brache la sortie spdif de ma carte son , la bare bleu ne seclaire pa et je este en mode dolby pro tt simple
est ce qil faut qe je racorde le lecteur DVD (du pc) et la carte parles conexions DolbyDigital ??? si oui combien coute le cable environ ???
sinon qe faut il faire ??????? (jutilise come bcp power dvd come player) sil manqe des infos demandr les moi  :eek2:
 :jap: merci d'avanceb   :jap:
Marsh Posté le 06-08-2002 à 17:21:07
Ton DVD PC n'a pas besoin d'un autre cordon que la nappe de l'IDE. C'est peut être tout simplement un problème de logiciel non compatible ou de pilote de ta carte son mal configuré.
 [:bandenabos]
Message édité par Bandenabos le 06-08-2002 à 17:21:17
Marsh Posté le 06-08-2002 à 17:23:40
ou bien encore
as-tu activé sortie spdif dans configuration audio ???
Marsh Posté le 06-08-2002 à 18:55:20
bah justement le probleme cest qe oui jai activé la sortie spdif et qe le son sort , jai meme limpression qe le son qi sor est en Dolby digital, mais le hic cest qe come je disa la bare bleu de mon ampli ne sallume pa (pr sa jai pr etre une idée, cest qe si leson est decodé par la carte, lampli na pa besoin de le decodé et dc la bare ne sallumerai qe qd lampli a besoin de decodé...) et surtout qe je ne voit pas ls enceinte "separées" sur lampli, cad qe je reste en mode dolby prologic, avec des enceintes arrieres, mais pas "arriere gauche " et "arriere droite"
de plus qd jutilise lutilitaire Sound Blaster pr tester les enceintes jenten bien le son sur lenceinte avt droite, lavant gauche mais rien au centre ni a l'arriere
si vous trouvez une reponse a mon probleme je vous remercie d'avance :jap:
sinon je vais galerer tt seul a essayer de trouver ce qi cloche... :bounce:
Marsh Posté le 06-08-2002 à 19:26:00
J'ai exactement le même pb avec mon Sony DE-875 et ma SB live 5.1
Marsh Posté le 06-08-2002 à 21:07:02
Dans power dvd, la sorti audio est bien sur utilisé spdif?
Marsh Posté le 06-08-2002 à 22:29:34
oui jai essayer en utilisant "utilisé 2 speaker(je crois)" et "utiliser spdif", ds les 2 cas du moment qe je demande a la carte via les propriétés du panneau de config/son d'utiliser la sortie spdif, le son par la sortie analogique se coupe et tous sort par la sortie numerique spdif, mais je sais pas si cest bien du dolby digital qui en sort, la est tout le probleme !!! :fou:
donc si qq1 a une idée ???, etant que scuse jai oublié ton nom, a egelment un probleme, avec un ampli sony, est ce qe sa vien de lampli qui decode mal le signal ???
jaten votre aide merci
Marsh Posté le 06-08-2002 à 22:33:01
Pas de probleme sur mon sony STR-DE545 mais avec une sblive1024.
Marsh Posté le 07-08-2002 à 10:02:43
pas de problème moi non plus avec sblive 1024
si ton ampli n'indique pas dolby-digital, alors ce n'est pas du dd mais du prologic.
As-tu plusieurs logiciels dvd installé sur pc ???
ceci peut peut-etre expliqué cela.
Marsh Posté le 08-08-2002 à 10:48:25
non j n'utilise que power dvd et l film qe jutilise pr faire mes tests et encdé en dd, d'ailleur qd je le met ds mon lecteur de salon tout fonctione (sur lampli, il reconnais le signal) mais qd je sort du PC, il ne reconais pas le signal et medit qe cest du "pcm 48 KHz" ya un vraiment un truc qi foire mai qoi, jai meme telecharger les erniers driver de chez creative, masi sa ne change rien jai tjr le meme "probleme" , jai bien un solution, utiliser trois cordons jack3.5 / RCA et lentrée 5.1 de lampli, mais bon fodra qe je debranche tou a chaqe foit et sa va me souler!!! :gun:
donc si vous avez dautres idées ???
jai encoe oublié de relever les noms, mais pr "muad'dib" et les autres qui ont des ampli sony et pr qi tout fanctionne, qe volez vous dire par là ???
est ce que vous brachez juste un jack mono sur la sortie spdif de la carte, activez la sortie depuis le panneau de config, metez un rac a lentrée coaxiale de lampli et puis lors du test avec le mixer de creative qui dit "front left ect" vous entendez chaqe speaker separement ??? car moi jenten juste front left et front right, e qe modevousutilisez survotre ampli SONY ???
jespereqenfn qq1 trouvera ce qi cloche et poura venir a mon secour, je fai un peu tro mai bon sa me soule qd meme!!!! :cry:
Marsh Posté le 08-08-2002 à 11:00:18
laissez tomber les jeunes j'ai trouer tout seul comme un grand !!!!
enfin si sa peu aider qlq1 je done l'astuce, en fait ds le mixer de Creative, il ne faut ps qil decoe le AC3 (dd) donc faut decocher la case, et ensuite cest donc lampli et non la carte qi decodera le signal et le metra en dolby digital, tout seul!!!
ce qui se passe fait cest qe qd lacarte fait le decodage l'ampli ne compred pa se qi lui arrive donc il traite le signale sur 2 cannaux uniquement , et en fait si on veux utiliser la carte pr le decodage du dd, il faut utiliser les 6 entrée 5.1 de lampli et donc les 3 sortie de la carte !!!
sa minspire pour un nouvellesignature : ce que les autres ne peuvent pas faire pour toi, fait le toi même, et tu n'y arrive pas, persévere !!!
merci qd meme de votre aide a+ John, le Dj jojo 69  :sol:
Marsh Posté le 08-08-2002 à 11:00:51
salut je suis pas chez moi la
mais j avais le meme probleme sur 1 ampli sony et apres technics
le probleme venait que la redirection des basses et de la central été activé ce ki fé ke sa envoyé 1 signal en 4 cano et pas 6 d ou le fait ke l ampli ne reconnaissait pas du dd ( encore ke ya du dd sur 2 cano mé ché moi sa s allumé pas en bleu sur mon sony str de 475 ni mon technixs sadx 1050)
gspr avoir été assez claire si sa marche tjs pas jvoi pas ...
Marsh Posté le 08-08-2002 à 11:35:01
en bref,
ne pas "traiter le signal".
Marsh Posté le 08-08-2002 à 11:45:20
ct sa, rje arret plus lol
Marsh Posté le 08-08-2002 à 13:46:03
Petite question : vaut il mieux utiliser la sortie SPdif et laisser l'ampli se charger du décodage Dolby Digital (j ai l'ampli du kit DT3500 de creative) ou utiliser les 3 sorties de la carte son et laisser cette derniere faire le décodage (ma carte est une SB live platinum 5.1) ???
Ork
Message édité par Orkliver le 08-08-2002 à 13:46:50
Marsh Posté le 08-08-2002 à 13:48:28
la 1° solution est meilleur
v
Marsh Posté le 08-08-2002 à 13:55:11
Merci bien 20 100
Marsh Posté le 08-08-2002 à 16:02:36
ben g un peu le meme pb, sachant que g le kit 5.1 2500 de Creative, le décodage 5.1 quand le signal vient de ma H+, y a aucun pb, g bien du son sur les 6 canaux, mais quand ca vient de la sound blaster live! 5.1, ben le son ne vient que des deux canaux avant, et meme le test du mixer ne fait sortir le son que sur les deux avants
Marsh Posté le 08-08-2002 à 20:19:26
Pour ceux chez qui ca ne marche tjrs pas il faut installer le dernier patch de PowerDVD ;)
Marsh Posté le 09-08-2002 à 08:25:47
marche pas chez moi !
Marsh Posté le 12-08-2002 à 14:29:10
v
Mais quel est véritablement la difference ? En sortie SPDIF, le test du Mixer creative envoie du son que sur les 2 canaux avant... meme en décochant le décodage DD de la carte son. Par contre, ya du son qui sort de toutes les enceinte lors de la lecture d un DVD mais je crains qu il ne soit qu en stereo...
Ork
Marsh Posté le 13-08-2002 à 09:06:45
Ork
il vaut mieux garder le num le plus loins possible ds la chaine.
Et tu consome ainsi moins de resource cpu.
Mais bien sur ca depend aussi de la qualite de ton decodeur externe .
Tu n'a pas un temoin qui signale si c'est du DD sur ton ampli/decodeur externe ?
v
Marsh Posté le 13-08-2002 à 10:19:19
C normal ca, la carte son n'est capable d'encoder du DD en temps reel.
Par contre dans les films tu a bien du DD 5.1 (selon tes films) que ton ampli decodera parfaitement.
Marsh Posté le 21-08-2002 à 15:52:02
J'ai le même problème avec les inspire 5700 de creative. J'ai décoché le décodage AC3 et la redirection de basse, mais je n'ai récupéré que le central en plus. Lors du test, les deux arrières font toujours défaut.
Marsh Posté le 21-08-2002 à 18:03:08
pour les it 4.1 comme les atp5 faut bien cocher ac3 decoder non?
Marsh Posté le 21-08-2002 à 18:40:10
la sblive decode le son dolby digital à 60% je crois , en plus l'algoritme utilisé est moins performant que celui dedié aux ampli  dolby digital (qui eux decodent à 100%)
bref: ampli mieux
Marsh Posté le 21-08-2002 à 20:10:32
Ce qui est sur c'est que toi tu déconnes à 100%
Marsh Posté le 21-08-2002 à 20:15:35
La différence est la restitution ,c'est à dire la séparation des canaux qui sera aux alentours des 60 db sur SB contre 80 dans le meilleur des cas.
Ce niveau correnspond au niveau du son qui restera inaudible sur les autres canaux.
Pour la décompression Ac3 la Sb décompresse en faux hard,elle utilise le proco en faite.
