Question bète : RCA ou Jack : différence de qualité ?
Question bète : RCA ou Jack : différence de qualité ? - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 20-11-2003 à 11:33:41
Précision : je dois acheter une carte son avec entrée ligne
Vaut-il mieux qu'elle soit RCA ou Jack ou on s'en fiche ?
Merci de votre aide.
Marsh Posté le 20-11-2003 à 11:38:38
RCA, meilleurs contacts, connection de meilleure qualité et plus durable que le jack.
Marsh Posté le 20-11-2003 à 11:48:40
Merci.
Je m'en doutais un peu et le pb c'est que maintenant les cartes sons ont souvent des entrées lignes Jack !
Marsh Posté le 21-11-2003 à 09:02:18
Ca dépend ce que tu compte en faire, apres tout la qualité jack est bien suffisante pour un gros nombre d'utilisation que je ne me tenterais pas de définir, et donc du prix que tu comptes mettre, mais par exemple la carte Terratec EWX24/96 que je possede, de tres bonne qualite audio - c'est le but recherché avec² cette carte : pas de "gadgets" mais des résultats convainquant d'abord - a des connections entrée-sortie de type RCA dorés.
http://materiel.net/details_EWX2496.html
[*]11/09/2001 | Les vrais, les purs bâtisseurs haïssent la léthargie des forteresses. Bill Gates.
Marsh Posté le 21-11-2003 à 10:15:52
En fait ce que je veux principalement, c'est numériser mes disques vynils avec le moins de perte possible, donc relier ma chaine hi-fi sortie RCA vers ma carte son et donc question connection Jack ou RCA est-ce important ?
Je vais voir ce que vaut la terratec. Merci.
Marsh Posté le 21-11-2003 à 13:38:22
Avec Terratec tu as aussi http://materiel.net/details_PHONOPREAMP.html spécialement conçu pour ce que tu veux faire. L'opinion utilisateur à l'air favorable.
Apres si tu as des craquements sur tes vinyles tu peux utiliser un soft comme soundforge http://mediasoftware.sonypictures. [...] sp?PID=668
muni du plug-in http://mediasoftware.sonypictures. [...] asp?PID=14 pour faire des traitements correctifs des enregistrements (télécharge les démos etc... :ange:  :D  :heink: ).
Marsh Posté le 21-11-2003 à 13:40:29
tu n as pas trop le choix.... sans changer  de carte son !
Le problème du jack c le court circuit, car lorsque tu rentre la fiche, tu créées un cour circuit ( temporaire ) entre canaux gauche /droit, puis un canal et la masse. En général ce n est pas grave, sauf en cas d envoi de puissance a ce moment ( donc préférer toujours les branchements appareils éteints )
Sinon, à part avoir du tres bon matos sur toute la chaine de traitement / amplification / cables / enceintes, tu ne devrait aps sentir de grosses différences si ton jack n a pas de jeux
Marsh Posté le 21-11-2003 à 14:02:21
Merci highway.
De toute façon en ce qui me concerne, je laisserai branché mon cordon tout le temps donc pas de problème de court-circuit.
D'après ce que tu dis, la différence c'est juste une question de connectique et d'enfichage moins fiable dans le cas du jack ?
Marsh Posté le 21-11-2003 à 14:05:49
Merci. Je vais voir ce modèle.
De toute façon, les craquements je sais qu'il faut les enlever effectivement. Actuellement j'utilise Cool edit et c'est vraiment bien.
Marsh Posté le 21-11-2003 à 14:07:07
exactement !
Apres si tu monte en haut de gamme, les connecteurs doivent etre dorés, et s ajuster tres solidement, chose infaisable avec du jack !
Marsh Posté le 21-11-2003 à 14:23:21
Cela réponds exactement à ma question.
Merci beaucoup.
