Réalisation d'enceintes
Réalisation d'enceintes - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 26-11-2003 à 22:27:46
je me suis lancé dans la fabrication d'une paire d'enceintes accoustiques et j'en suis à la réalisation des filtres passifs.
Est ce que quelqu'un pourrait me conseiller dans le choix des composants ?
j'ai calculé les valeurs théoriques des composants pour les réaliser mes filtres en me disant qu'il suffirait d'adapter les valeurs pratiques aux valeurs calculées au pire en mettant  composants en série ou en parallèle afin d'ajuster à peu près à ce que j'ai calculé.
Or, j'en suis arrivé aux choix des composants et je me retrouve un peu égarré devant le choix des différentes technologies.
Quel type de condensateur, bobine et résistance utiliser de préférence sans en arriver à 1000Fr de composants ?
pour donner un ordre de grandeur, les valeurs des sels sont comprises entre 0.15 et 15 mH, les condensateurs euh sont entre 4 et 250µF et les résistances entre 0.5 et 60 ohms
mes hp (il y en a 4 par enceinte) ne dépassent pas les 70-80Watts.
J'espère que quelqu'un pourra m'éclairer ou du moins me conseiller. Merci d'avance  :hello:
Marsh Posté le 26-11-2003 à 22:44:44
Moi mes acquis (théorie seulement) sont : peu d'élément et des composants à valeurs précise at peu variable. Considérer le déphasage introduit... En fait il y a un tres bon livre sur le sujet : http://www.alapage.com/mx/?id=2351 [...] xt=&sv=X_L
Je l'ai mais j'ai pas de scanner...
condensateur : poplypropylène métallisé (commerce : 1 à 180 micro 150VAC gamme E12)
résistance : résistance à couche métallique (commerce :  10W entre 1 et 27ohms)
bobine : bobine à air, bobinée sur mandrin en carton traité, en bois, ou en plastique moulé, avec fil de cuivre émaillé de section suffisante. (commerce : 0,1mH et 8mH en fil 1,5 et0,8mm). Au dessus de 8mH bobinage effectué sur batonnet de férite à faible perte, éviter dans ce cas la saturation du batonnet->distortion.
chassis : plaquette de papier phénolique XXXP de 1,2 mm d'épaisseur. Les flasques des bobines sont collés sur la plaquette. Les condos & resistance dans des perçages.
cablage : fil de cuivre emaillé 1,5mm
Sinon connais-tu ce lien ? http://www.brouchier.com/livre/livre/livre.html
Notamment ici ils aborde les filtres : http://www.brouchier.com/livre/livre/node120.html
Message édité par librinfo le 26-11-2003 à 23:01:33
[*]11/09/2001 | Les vrais, les purs bâtisseurs haïssent la léthargie des forteresses. Bill Gates.
Marsh Posté le 26-11-2003 à 23:01:34
4HP par enceinte ? C'st quoi tes enceintes ? on peut avoir une phot ?
Marsh Posté le 26-11-2003 à 23:42:30
librinfo >> merci, je regarde tout ça :)
muzah >> les photos viendront lorsqu'elles seront achevées. on n'en est pas encore là pour l'instant :D
C'est ma première réalisation, je verrais bien ce que ça donne à l'écoute. Elles sont en forme de colenne de 165*29*45cm de profondeur avec 4hp audax :
1 tweeter, 13, 17 et 24cm
Marsh Posté le 27-11-2003 à 00:08:18
merci a linbrinfo pour ses conseils ca me sera egalement utile :ange:
Marsh Posté le 27-11-2003 à 00:25:57
tiens, tu fais des enceintes toi aussi nicko ?
merci beaucoup librinfo, t'as répondu vite et pil poil sur ce que je cherchais :hello:
Marsh Posté le 27-11-2003 à 00:44:39
Marsh Posté le 28-11-2003 à 09:31:26
n'emp^che, 4 HP, ça va être coton à accorder ...
Marsh Posté le 28-11-2003 à 12:14:56
c'est pour ç que je me documente bien avant de commencer
j'ai aussi un logiciel (bassbox 6 pro) qui prend en compte les paramètres électriques des hp (difraction....), volume des caisson, ainsi que les filtres pour tracer les courbes finale aproximative du hp (gain, phase, rendement...).
Quelqu'un a t'il déjà utilisé ce logiciel ?
j'espère que ça s'approche au max de la pratique pour qu'il n'y ait que des ajustements mineurs à refaire par la suite.
Marsh Posté le 28-11-2003 à 12:20:50
autre chose, je n'ai pas trouvé de bobines à un prix abordable.
La plus grosse sert à mon passe bas pour le boomer, elle doit faire aux alentours de 10mH. Sur le catalogue conrad la plus grosse dispo est de 3.9mH et coute déjà 13? HT  :ouch:
pour faire 10mH, il faudrait en mettre 2 en série + une autre de 2.2mH soit un total de 32? HT pour l'équivalent d'une bobine. Et ce n'est pas le seul composant du filtre! c'est mon porte monnaie qui n'apprécie guère, à ce tarif là les filtres vont me couter plus cher que les hp  :cry:
quelqu'un a une solution miracle pas trop chère ?
Marsh Posté le 28-11-2003 à 19:09:42
voici la courbe de gain de mes 4hp
http://membres.lycos.fr/thi3uma/enceinte/courbe_finale2.JPG
le tweeter couille un peu, je ne sais pas si ça vient du soft  ou du tweeter en lui meme. je verrais bien à l'écoute. Les autres hp ont l'air assez bien accordés.
par contre, je descend à 3 ohms d'impédance sur le 13cm (au lieu de 8). C'est grave ? ça risque pas d'endomager l'ampli ou ne serait-ce qu'augmenter le taux de distorsion à cette fréquence ?
Marsh Posté le 29-11-2003 à 03:05:26
Marsh Posté le 29-11-2003 à 07:41:30
qd tu dis 3 ohms sur le 13cm au lieu de 8, il faudrait pas regarder l'impédance totale de l'enceinte?
Sinon, j'ai pris 2 bouquins à la BU sur l'acoustique et le son, en vue de me faire des enceintes...
Mais bon je vais certainement commencer avec des larges bandes, comme ca j'aurais que la forme à calculer :D
Marsh Posté le 29-11-2003 à 07:43:44
Oui j'en discutait avec un pote qui lui aussi se fait des enceintes...
Il m'a dit te troue passur les calculs de bobine c'est très cher :D
Il y a la solution du filtrage actif, mais ca peut te revenir plus cher à l'arrivée :(
Marsh Posté le 29-11-2003 à 13:53:42
pour le filtrage actif, il faut que je fasse un ampli par hp (soit 8 amplis) , ça risque de me couter plus cher je pense :D
Marsh Posté le 29-11-2003 à 14:00:29
oui mais on sait jamais si ta un papa collectionneur :D
Marsh Posté le 30-11-2003 à 13:09:06
bon, et pour mes courbes, vous en pensez koi ?
Marsh Posté le 30-11-2003 à 13:44:51
je voudrais te poser une question : pourkoi avoir choisi des enceintes Quatre voie ? pourkoi ne pas te tourner vers un kit plus standard 3 voies voir meme 2. Du point de vu filtre ca te coutera bien moin chere.
Pour le filtre, deja malheureusement ca coute tres chere a faire, les 1000 fr, surtout pour des 4 voies, vont etre tres vite depassé malheureusement.
Sinon les données que tu prends pour calculer ton filtre, tu les a pris des données constructeur ou sur tes propres mesures ? Normalement pour faire ton filtre, il faut que tu mesure l'impédance de ton Hp dans ton enceinte fermée. Mais bon c pas facile a faire faut du mato et du temps :).
Je sais pas si tu as bien definir ton objectif, tu n'a pas trop parler de tes hp, mais si tu mets un belle somme dargent dans Tes hps, il serait bete de baclé ton filtre parce quil ne te reste pas assez d'argent pour acheter les composants.
aVé
Diabol0
Marsh Posté le 30-11-2003 à 15:05:24
Moi j'aurais pris un Fostex large bande comme le FE207, quitte à ajouter un super tweeter par la suite et pkoi pas se faire un diy sub par la suite. Ca reste qd meme simple à faire et tu peux pleurer tellement c bon :love:
Marsh Posté le 01-12-2003 à 14:11:40
J'ai eu ces hp en promo pas trop cher donc je fais avec ça.
pour ce qui est des filtres, vous savez où trouver des bobines de l'ordre de 10mH pas trop chère ? (mois de 100Fr ça serait déjà pas mal).
Marsh Posté le 01-12-2003 à 18:15:45
10? la 10Mh 50W sur e44 :p
Marsh Posté le 01-12-2003 à 23:45:19
http://melhuish.org/audio/images/DIY45vpipe.JPG
Marsh Posté le 02-12-2003 à 00:32:16
je n'en suis pas encore au point d'être capable de calculer et de choisir des hp pour réaliser des baffles plan :/
sinon il parait que c'est ce qui a de mieux niveau qualité acoustique ?
Marsh Posté le 02-12-2003 à 09:46:49
en général ça ne va ni très haut, ni très bas ; par contre l'équilibre dans la tranche de fréquence travaillées par le HP est remarquable et très agréable. L'image stéréo est excellente aussi. En fait les grandes qualités de transparence de ces transducteurs masquent sans trop de difficultés leurs défauts partiels cités plus haut.
Marsh Posté le 02-12-2003 à 20:40:23
un bon systeme ya ke ca de vrai :D
http://perso.wanadoo.fr/zarmok/onken_strat.asp
Marsh Posté le 02-12-2003 à 20:42:02
97 db de rendement c'est pas mal en effet :D
" Quel est le but du capital ? Le but du capital c'est produire pour le capital. L'objectif, lui, est illimité. L'objectif du capital c'est produire pour produire." - Deleuze || André Gorz - Vers la société libérée
Marsh Posté le 02-12-2003 à 22:12:08
c un savant fou le type qui fait ca :D
Marsh Posté le 03-12-2003 à 01:24:16
95db à 15Hz :D
Marsh Posté le 12-12-2003 à 07:58:30
