recepteur audio sans fil
recepteur audio sans fil - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 25-08-2014 à 16:47:26
bonjour, je souhaite votre avis sur ce produit : Airtry Récepteur audio sans fil Wifi DLNA UPNP Airplay
le but, c'est d'avoir un récepteur capable de recevoir de l'audio d'un mac, d'un pc, d'un iphone, d'une tablette android donc compatible :
- airplay
- aptx ou juste bluetooth
- wifi
- upnp
budget varié. je suis à votre écoute merci d'avance, cordialement.
Message édité par javy le 25-08-2014 à 16:48:40
Marsh Posté le 26-08-2014 à 22:09:35
Marsh Posté le 27-08-2014 à 12:14:03
- airplay
- wifi
- upnp
Pas d'info sur ce produit mais pour avoir pas mal creusé le sujet des transmetteurs sans-fil il y a plusieurs mois je peux te dire que le produit dont tu parles fonctionne avec la technologie wifi et non pas bluetooth ce qui est à considérer comme un avantage (meilleur débit, meilleur qualité y compris pour les nouveaux codecs bluetooth aptx etc...).
De plus il propose des choses que je n'avais pas vu sur les autres produits du marché :
- si je comprends bien il y a la possibilité de choisir entre la transmission wifi directe entre la source et le récepteur (pas besoin de box internet et de réseau domestique) ou au contraire de l'enregistrer sur le réseau pour qu'il puisse lire les musiques de tous les périphériques reliés à ce réseau.
- il propose une entrée audio avec fonction bypass qui permet de ne pas avoir a modifier les branchements de son installation quand son ampli ne dispose que d'une seule entrée (mon cas) déjà utilisée par une autre source (un lecteur CD dans mon cas)... Tu branches le lecteur CD sur le récepteur qui lui même est raccordé sur l'ampli ; la priorité étant toujours donnée à la source wifi.
Du coup pour tout dire, vu le prix, je viens de craquer et de le commander sur audiophonics car mes recherches de l'an passé ne m'avaient convaincu sur aucun produit... ou alors à des prix en dehors de mon budget.
Seules craintes en attendant de le recevoir :
- le point négatif relevé par le test, comme quoi le niveau de sortie serait faible pour les sources wifi.
- les connectiques in and out en jack 3.5 là où j'aurais préféré des RCA
Je reviendrai faire un retour sur le produit quand je l'aurai reçu, installé puis testé si ça intéresse du monde.
Marsh Posté le 28-08-2014 à 14:53:49
bonjour, super ! merci beaucoup ! et bien j'attends ton retour, et je commanderais pas la suite si c'est good, encore merci, bonne journée.
Marsh Posté le 01-09-2014 à 00:20:51
Reçu vendredi, aussitôt testé.
Plutôt pas mal le truc. Je l'ai paramétré en l'intégrant a mon réseau wifi domestique (plutôt qu'en wifi direct ou "mode voiture" comme ils disent), et ça a l'avantage que depuis mon smartphone je peux aller choisir des musiques stockées sur mon pc, lui aussi connecté au réseau wifi et les balancer sur le Airtry...
Après même remarque que ce qu'ils relèvent dans le test, le son sorti du Airtry est un peu faible par rapport à ma platine CD (qui cela dit en passant est raccordée via le Airtry par la prise 'line in' avec la fonction bypass qui fonctionne très bien). Et en plus d'être faible c'est loin d'être d'aussi bonne qualité...
Pour obtenir un niveau sonore équivalent sur un même morceau, j'ai le potar de mon ampli sur 2 lorsque c'est le CD la source, et entre 5 et 6 lorsque c'est un MP3... et même à volume équivalent c'est quand même bien plus beau depuis un CD... (je précise que j'ai comparé avec un mp3 de bonne qualité 320kbps et tout le tralala...)
Mais bon, peut-être est ce le même constat sur la qualité avec toutes les installations qui utilisent le DLNA...?  pour moi c'était vraiment un premier essai.
Toujours d'après le test dont j'avais mis le lien au dessus ils disent que le dac intégré au boitier n'est pas dégueu... mais je n'y connais pas grand chose donc je ne saurais pas dire si ça peut être une explication à la différence perçue.
Autre interrogation, depuis que je l'ai branché vendredi la LED est allumée... je ne sais pas si c'est normal ou s'il devrait se mettre en veille.. ?
En tout cas en conclusion : ça fait le job ! et c'est bien pratique de pouvoir diffuser sa musique comme ça sans faire des branchements ordi / ampli et qui plus est avec son smartphone comme télécommande...
Une dernière remarque :
Je ne sais pas si c'est lié au Airtry, à l'application que j'utilise sur mon smartphone (BubbleUpnp), ou au protocole DLNA en lui même mais ça a une sacrée inertie pour changer de morceaux ou essayer de faire une playlist en direct... ou genre j'ai voulu une ou deux fois avancer le curseur de lecture au milieu d'un morceau pour zapper l'intro et ça a tout fait planter à chaque fois... Obligé de relancer l'appli puis le morceau depuis le début...
Je ne sais pas si quelqu'un s'y connait en musique via du DLNA ou utilise l'application BubbleUpnp, et du coup pourrait me dire si c'est normal ou pas, mais je sais que les quelques fois ou j'ai pu tester des transmetteurs bluetooth (autoradio ou appareils hi-fi équipés) ça m'avait paru bien plus réactif que ce petit boîtier.
Message édité par illimp le 01-09-2014 à 10:36:32
