Reception de 2 chaines differentes - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 08-08-2003 à 08:38:59
pas possible sans un deuxième terminal et surtout une tête à 2 sorties.
tu veux l'explication ?
JC
Marsh Posté le 08-08-2003 à 08:53:26
Un terminal ne sait décoder qu'une seule chaine à la fois....
donc la réponse est non
Marsh Posté le 08-08-2003 à 09:28:10
L'explication n'est pas celle là non plus quand même, car il aurait suffit aux fabricants de mettre un deuxième terminal dedans
Non c'est un problème de fréquences:
l'émission satellite est en trés hautes fréquences dans les 10GHz, la parabole, elle "capte" bien toutes les ondes et fréquences, la tête aussi mais faut transporter le signal jusqu'au terminal bien au chaud (en hiver) ou au chaud (comme maintenant) chez soi au décodeur. Or cette opération est impossible avec des fréquences de 10GHz sur un cable coaxial !
Du coup faut rabaisser la fréquence de la chaine voulue dans la tête de la parabole déjà et donc ce implique que la sélection de la chaine se fait dans la tête et pas dans le décodeur comme c'est fait pour le cable ou le hertzien.
Quand tu zappes, tu change de fréquence dans la tête en fait.
Si tu as une tête double, elle peut recevoir deux fréquences différentes et cela nécessite un deuxième décodeur.
Il y a eu des décodeurs doubles, mais cela existe pas encore en numérique.
JC
Marsh Posté le 08-08-2003 à 10:09:49
merci mais comment font les grand hotels par exemple ? ils vont pas avoir un decodeur pour chaque chambre quand meme ?
Marsh Posté le 08-08-2003 à 12:50:51
Pas tout à fait le même matos, ils ont une tête spéciale puis une boite de traitement derrière qui refout les canaux TV sur des fréquences de type cable ou hertziennes.
Les chaînes reçues généralement c'est comme si la TV était cablée finalement.
JC
Marsh Posté le 08-08-2003 à 17:02:18
en faite moi ce que je veux surtout c'est avoir le sat sur la tv du salon et sur mon pc, est ce qu'un pc avec une carte tv de base sa change quelque chose ou non ? car le terminal que j'ai est un mini pc sous linux avec port usb et ethernet , par reseau peut etre ? sa fait bcp de questions
Marsh Posté le 07-08-2003 à 15:42:26
Bonjour, j'aimerai savoir l'astuce pour recevoir 2 chaines differente du sat sans avoir à acheter 2 terminaux
mon materiel : terminal dreambox 7000, tete monobloc 1 sortie et parabole 85cm
