Problème bizarre de reception sur Atlantic Bird 3 - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 13-03-2008 à 02:45:32
ta parabole a tourné sans doute à cause du vent.
sur AB3(5°ouest),on a,en analogique
-Arte/Fr5 fréquence 12606GHz
-C+ 12648
sur AB2(8°Ouest) on a C+ à 12606GHz c'est à dire la fréquence de Arte/F5 d'AB3 et c'est la seule chaîne analogique.
Marsh Posté le 13-03-2008 à 18:40:53
merci !
Ca va être chaud pour retourner la parabole sur le toi et ajuster le signal depuis la tv...
peut-être devrais-je faire cela uniquement avec le son et un casque sans fil ?
A+
Marsh Posté le 13-03-2008 à 18:41:17
merci !
A+
Marsh Posté le 13-03-2008 à 20:15:14
donc tu devras faire tourner ta parabole de ~8° ouest à 5°ouest soit ~3° vers l'est c'est à dire que placé derrière la parabole et regardant la tête,tu dois la déplacer vers ta gauche.Vas y très doucement parce que c'est très peu.Sans rien dessérer et en forçant légèrement sur la parabole,ça suffira probablement.Regarde sur un rapporteur scolaire,ça te donnera une idée du déplacement.
Marsh Posté le 14-03-2008 à 01:03:49
OK
j'avais pensé au rapporteur...
on peut avoir une idée en regardant l'espacement entre les deux têtes d'une installation hot bird / astra qui fait 19-13 = 6°
ma parabole analogique est fixée à un mât, lui même fixé sur la charpente en bois. peut être que les deux fixations ont travaillées
ma parabole numérique, je l'ai fixée au mur, juste au dessus d'un appentis, elle est mieux protégée des intempéries et plus facilement accessible.
Marsh Posté le 14-03-2008 à 01:17:50
si tu as la vue dégagée vers le sud(supérieure à 30° par rapport à l'horizontale),il n'est pas nécessaire d'installer la parabole en hauteur:les satellites se trouvant à ~36000km au dessus de l'équateur,on n'est pas à un mètre près.Ma parabole est fixée à un mat de 1.5m boulonné à un bloc de béton au niveau du sol.
Marsh Posté le 14-03-2008 à 09:45:31
Je les ai mises en hauteur car je ne pouvais pas le faire au sol (pb de place et de vandalisme possible)
A+
Marsh Posté le 15-03-2008 à 13:24:16
ma parabole sur le toit est assez vielle est l'accès est casse-gueulle; je pensais remplacer ma parabole au mur astra/hot bird par une "trisat" astra/hot bird/atlantic bird 3;
ces paraboles ont elles une bonne performance (avoir un signal bon pour trois sats avec une seule parabole) ?
A+
Marsh Posté le 15-03-2008 à 19:23:07
j'ai vu la tronche des paraboles tri-sat chez Leroy Merlin, ça ne m'a pas convaincu niveau qualité !
j'ai repointé mon pb de parabole. les fixations tenaient bien, la parabole à du plus se tordre que tourner.
A+
Marsh Posté le 15-03-2008 à 19:26:46
ou alors tu mets une tête à deux sorties à la place de la tête d'Astra et tu t'équipes pour la TNTSAT.Je l'ai fait et ça marche très bien.Ce que j'ai fait aussi,c'est installer un démodulateur Strong pour la TNTSAT sur le même cable que le cable canalsat(un seul cable donc)et ça marche bien les deux démo allumés sauf quelques chaînes de CanalSAT bloquées en fonction des chaînes choisies sur le Strong.Si on met en veille l'un des 2 démo,il n'y a plus de soucis.
Niveau branchements,deux possibilités:
péritel sortie TV de l'un branchée sur l'entrée magnétoscope de l'autre.Pour obtenir les chaînes d'un démo,tu mets l'autre en veille .
péritels sorties TV branchées sur deux appareils différents surtout valable pour la première solution(LNB à deux sorties)et dans ce cas là,les deux démos peuvent rester allumés.Si les deux démos sont branchés en cascade comme ci-dessus,le fait de mettre un démo en veille,l'autre prend la relève.
Marsh Posté le 15-03-2008 à 19:34:20
Salut !
J'ai deux démodulateurs analogiques sur la parabole du toit pour les six chaines (un démo pour le VHS et un autre pour la TV et le 2ième VHS)
J'ai un démodulateur Force avec une autre parabole ASTRA / HOTBIRD et un bouquet BISTV (sur ce bouquet il ne me manque que M6)
A+
Marsh Posté le 13-03-2008 à 00:10:48
Bonsoir,
je possède une parabole pointée vers Atlantic Bird 3 et raccordée à 2 démodulateursanalogiques
je viens de rentrer chez moi, je constate que l'enregistrement que j'avais programmé est loupé (neige)
j'allume le 1er démodulateur et la TV... de la neige sur TF1, F2, F3, C+ et M6
et plus bizarre... sur le canal 5 (arte/F5) je reçois tout à fait normalement... CANAL+
idem sur le 2ième démodulateur
c'est comme si le propriétaire du satellite s'était amusé à changer les fréquences
j'ai vérifié sur lyngsat et autres les fréquences, elles n'ont pas changées, j'ai vérifiée les fréquences sur mes démodulateurs, elles sont OK
évidemment, les démodulateurs analogiques sont dépourvu de la fonction de recherche automatique de cannaux...
Y a t il des gens parmis vous qui avez le même problème que moi ?
Les deux démodulateurs se comportent de la même façon => ça ne vient pas d'eux
Le plus bizarre est la bonne réception de canal + en analogique => la tête est OK
Merci pour vos réponses.
