recherche un ampli pour remplacer mon ampli des années 80 (RT 473)... - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 28-06-2010 à 17:46:51
Ce sont des fiches aux anciennes normes DIN:
Ce type de raccordement n'existe plus mais on peut facilement corriger ce problème avec ça:
Elles sont à souder ou à visser suivant les références:
http://www.indipc.fr/connectique,f [...] 25.fr.html
Radiola (La Radiotechnique) a été racheté par Philips il y a plusieurs dizaines d'années, 1947 je crois.
Regarde dans l'occasion, je viens d'acheter une chaîne complète pour 15€:
On en trouve souvent sur la baie ou au bon coin à des prix intéressant.
Marsh Posté le 28-06-2010 à 18:00:30
ckri a écrit : |
Enfaite dans les années 70, c'est Philips qui fabriquait les produits Radiola.
Par-contre, je ne vois pas bien quel est cette ampli, aurait tu une photo ? (possible que je puisse te retrouver la référence de son clone philips)
ckri a écrit : |
Je suppose qu'il doit s'agir de connecteur DIN HP :
ckri a écrit : |
Ce système de connectique n'est plus utilisé depuis les années 80...
Seul des amplis d'époque, et de même marque disposeront de ces connectiques, par exemple, c'etait fréquent sur les amplis Allemand, Hollandais, Belge, et Français, mais les américains ou les japonnais, n'utilisait pas cette connectique.
Toutefois les amplis modernes, dispose de connecteur à vis "bananes", et il est tout à fait possible de relié ces enceintes en coupant la prise et en reliant directement les fils dénudés.
Bien sur, si tu recherche la même sonorité, il faudra plutôt te tourner vers un appareil ancien, mais pour cela, il te faudra te lancer dans une recherche spécifique sur du matériel d'occasion.
à savoir, les amplis Philips / Radiola de cette époque, sont généralement de très bon amplis, idem pour les enceintes...
PS : d'ailleurs, si tu peut aussi poster des photos des enceintes, j'aimerai bien savoir si elle dispose du fameux tweeter Philips AD0160/T4 (comme les miennes), si c'est le cas, garde les précieusement.
Edith : griller par arsene...
Marsh Posté le 28-06-2010 à 18:33:40
Au début c'était Radiola qui fabriquait pour Philips en France (problème d'importation) puis Philips a absorbé La Radiotechnique (Radiola).
C'était strictement le même matériel:
un Radiola 22AH520
un Philips 22RH520
Le même que le mien.
Même les références sont proches.
Marsh Posté le 28-06-2010 à 18:43:37
arsene de gallium a écrit : |
Oui, mon Philips 22AH590, a aussi son clone chez Radiola avec la même référence.
Mon miens (tout câblé en DIN aussi, 2x20W (DIN 45500) / 4 ohms, de 1978) :
Mais parfois, les références changes complètement entre les deux marques (j'en ai vue qui était identique physiquement, mais qui n'avait pas la même référence chez Philips et chez Radiola).
ckri a écrit : ou des idées de boutiques type "antiquaire de vielle sono" sur Paris ? |
Va voir chez Emmaüs, ou dans les cash converter, brocantes.
Sinon, leboncoin, ebay (c'est la ou j'ai trouvé le miens, mais j'ai luter pour le trouver car je recherchais précisément cette référence et pas une autre), etc...
Marsh Posté le 29-06-2010 à 10:03:51
Merci à vous pour ces réponses.
Effectivement, les fiches qui équipent les enceintes sont bien celles que vous avez montrées. Pour les remplacer par des fiches HP, il suffit donc de couper la fiche DIN, dénuder le fil et visser ? Si c'est bien ça, ça me semble trop simple mais bien pratique.
Désolée Elias, mais je ne reviens pas chez mes parents avant un mois, donc si tu veux des infos sur les enceintes va falloir patienter un petit peu ^^
Bon ben il ne me reste plus qu'à chiner dans les brocantes alors... Merci pour les infos.
Marsh Posté le 29-06-2010 à 13:19:41
Pourquoi acheter un ampli en brocante, qui va certainement te lacher rapidement, comme celui que tu avais(les condensateurs vieillissent mal)?
Pourquoi ne pas réparer celui que tu as déja, par exemple en trouvant un petit réparateur indépendant?
Souvent, ces amplis vintage ont une construction simple, et beaucoup de composants se trouvent sans problème sur le marché du neuf : capacités, transistors...
Sinon, à ta place, j'acheterai un petit pioneer A109 qui fait 2x30W et qui coute moins de 150€ neuf, et qui est loin d'etre laid. Et il tiendra sans problème les 20 prochaines année.
Marsh Posté le 29-06-2010 à 13:43:47
ckri a écrit : Merci à vous pour ces réponses. |
Non pas du tout.
Il suffit de brancher la prise achetée sur le câble qui va sur le nouvel ampli.
L'autre solution est en effet de couper le câble qui vient des enceintes et de le brancher directement sur le nouvel ampli.
Il suffit, mais c'est valable dans tous les cas, de respecter la mise en phase. Si on ne respecte pas cette mise en phase, l'enceinte explose avec la maison et le quartier. ...... Euh non.
Il ne se passe rien au niveau électrique mais les graves seront plus faibles et la stéréo plus fouillis.
@guimo33
Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça:
Citation : Souvent, ces amplis vintage ont une construction simple |
Ils sont plus complexes car l'implantation sur les circuits imprimés ne sont pas faits au hasard mais en tenant compte des interférences dues aux composants à proximité: transfo, circuit HF, etc.
De plus ils nécessitent, du moins pour le moyen/haut de gamme, le choix des composants: appairage, valeur, réglage (courant de repos -> distorsion de croisement)
Aujourd'hui tout est calculé par ordinateur, implantation, routage, pour n'apporter en fin de compte qu'une économie de construction, pas sonore.
Les circuits d'ampli, de préampli, sont intégrés et même un amateurs, un peu adroit de ses mains et sachant souder, est capable de faire un ampli stéréo sans problème et sans connaissance électronique.
Essaye de construire un ampli stéréo de 2x15w avec des transistors -> si ça marche du premier coup -> chapeau.
Fais en un autre de 2x40w avec des circuits intégrés -> tu respectes le brochage -> ça marche.
Au niveau qualité sonore -> bof, mais ça suffit dans 80% des cas.
Pour le reste je suis entièrement d'accord avec toi.
Marsh Posté le 30-06-2010 à 22:28:08
Ok merci pour les précisions... Je vais voir si je trouve un truc.
Citation : Pourquoi acheter un ampli en brocante, qui va certainement te lacher rapidement, comme celui que tu avais(les condensateurs vieillissent mal)? |
On l'a envoyé chez le réparateur du coin, le souci c'est qu'il a énormément de mal à trouver une pièce de remplacement qui apparemment a cramé. Donc j'essaye de trouver une solution "au cas où", si possible pour pas trop cher et si possible un joli truc argenté (il s'agit d'une chaîne hifi intégrée)
Marsh Posté le 01-07-2010 à 14:51:37
Tu ne sais pas ce que c'est la pièce en question ?
Marsh Posté le 10-11-2010 à 14:37:19
Je reviens vers vous car j'ai des pistes pour remplacer mon ampli. Mon réparateur n'est pas réglo, il ne nous a toujours pas rendu l'ampli, ce qui n'est pas très commercial. Je ne sais donc pas la pièce qui a été remplacée, et je ne sais pas non plus si je reverrai le vieil ampli un jour... Bref.
Sur ebay j'ai trouvé un ampli RT 453, et l'annonce dit : 100w / 170w musicaux
Est-ce que cela peut coller avec mon installation ? J'ai juste l'ampli à changer, pas les hauts parleurs. Merci d'avance pour votre aide !
Marsh Posté le 21-11-2010 à 11:27:11
Je possède un ampli radiola RT 473 (en état de marche) que je vends. J'habite en région parisienne. N'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez avoir des infos supplémentaires.
evma
Marsh Posté le 28-06-2010 à 17:15:22
A la maison, nous sommes équipés avec une bonne sono, enfin nous étions, car l'ampli de la magnifique chaîne hifi parentale a rendu l'âme. Il s'agissait d'un ampli RT 473 (alors je ne sais pas trop mais je crois que la marque c'est Radiola, autrement dit la marque n'existe plus, ou s'est faite bouffer par Philips...). Je voulais donc savoir comment je pourrais le remplacer, sachant que pour chaque haut parleur, les prises ne sont pas des jacks (1 noir un rouge). Il n'y a qu'une seule prise, composée de deux barres métalliques. Connaissez vous des marques qui commercialisent encore ce genre d'ampli, ou des idées de boutiques type "antiquaire de vielle sono" sur Paris ? Merci d'avance pour vos réponses.
Pour info, voilà les spécifications techniques de la bête :
Puissance de sortie selon FTC:
40 W par canal en régime sinusoïdal, les deux canaux simultanément
en service, sur une impédance de charge de 8 ohm, dans une bande
de puissance 20-20000 Hz et une distorsion de 0,04%
Puissance de sortie selon CEl 581 ,dans la bande 63-12500 Hz et
pour D <0,7%:
2 X 45 W sur 8 ohm d'impédance de charge
Puissance de sortie selon DIN 45500, 1 kHz, pour 0 < 0,7%
2 x 47 W sur 8 ohm d'impédance de charge
Bande passante en puissance (D=0,1%): 10-35000 Hz (à -3 dB)
Distorsion harmonique sur 8 ohm:
0,04% pour 40 W et 20-20000 Hz
0,01% pour 40 W et 1 kHz
Distorsion d'intermodulation: 0,040/0 pour 40 W
Réponse en fréquence: 20-20000 Hz, ±0,8 dB
Rapport signal/bruit:
PHONO: IHF 81 dB, CEl 78 dB
Séparation stéréo (1 kHz): 60 dB (IHF), 40 dB (CEl)
Variation de la balance: 0-50 dB
Variation de la tonalité:
grave: +12 à -12dB à 40Hz
aiguë: + 12 à -12 dB à 20 kHz
Physiologie: + 10 dB à 40 Hz, +4 dB à 10 kHz
Surcharge phono (1 kHz, 0,3% OH): 135 mV
Sensibilité d'entrée pour la puissance nominale à 1 kHz:
PHONO: 2,5 mV à 47 kohm
TAPE, AUX., TUNER: 150 mV à 47 kohm
Sorties:
TAPE: 150 mV à 2,5 kohm 2X 2 haut-parleurs: 8 ohm
casque: 8-1000 ohm
