3m de recul pour quelle TV/moniteur PC à tout faire ?
3m de recul pour quelle TV/moniteur PC à tout faire ? - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 20-04-2017 à 09:02:24
Je voudrais acheter un ecran PC (initialement de 27" ) pour l'utiliser dans la chambre à coucher (je sais, c'est pas bien).
Cet ecran sera placé sur la commode/secrétaire au pied de notre lit et nous aurions un recul de 3m. Si on veut l'utiliser pour regarder la TV ou lire un bluray, est-ce que c'est assez confortable ou vraiment trop petit ?
Je l'utiliserai aussi connecté à un pc pour faire de la retouche photo,  c'est pour cela que je voulais m'orienter  vers un moniteur de 27" plutôt qu'une petite tv (32" ).
Marsh Posté le 20-04-2017 à 12:53:23
ce sera vraiment tres petit à 3m de distance !!!
perso je choisirais plutot une TV, j'avais un 32" avant avec environ le meme recul que toi pour regarder film/TV du fond de mon lit et deja c'etait tres petit, c'est vraiment le minimum je dirait, un 40" serait meme plus confortable
donc oublie le 27", il vaut mieux dans ton cas avoir deux ecran ;)
mon topic de ventes
Marsh Posté le 20-04-2017 à 15:20:42
J'ai un 40" dans ma chambre et le même recul et c'est juste bien, il faudrait pas plus petit.  :sweat:
Qui peut le moins peut le moins.
Marsh Posté le 20-04-2017 à 23:17:58
avant dans mon salon pour 2.7m de recul j'avais une 32", pour regarder des sources SD ça le fais bien parce que la dégradation de la mise a l’échelle est acceptable et ne gène pas, par contre pour les sources HD ont n'en profite vraiment pas, l'image est nette et c'est bien le seul gain
maintenant j'ai une 48", c'est bien mieux pour les films et série :)
dans ton cas de double usage je te conseillerai de regarder du coté des 40" 4K, les 40" de diagonal seront plus agréable pour le fond du lit et le 4K donnera un DPI correcte pour ton usage PC a courte distance
Mieux vaut se taire et passer pour un con que de l'ouvrir et ne laisser aucun doute sur le sujet. (Coluche)
Marsh Posté le 22-04-2017 à 07:43:03
Merci beaucoup pour vos reponses !
Je crains que 40" soit pas accepté par ma moitié (déjà qu’elle est moyennement ok pour une tv dans la chambre ...).
Sachant que ce sera vraiment une tv d’appoint, mais un ecran d’ordinateur pour retouche photo le reste du temps (80cm de recul dans cette configuration), je pensai partir vers un 32". Qui serait je pense un bon compromis entre vos recommandations et le fait que ce soit WAF compatible.
Message édité par armadak le 22-04-2017 à 07:52:19
Marsh Posté le 22-04-2017 à 12:27:07
le probleme c'est qu'une TV en 32 pouces pour une utilisation PC/retouche photo ce ne sera absolument pas adapté
pour ca il vaut largement mieux un ecran de PC en dalle IPS avec une bonne resolution (QHD) pour du 32", ca existe mais c'est super cher, minimum 500€
et pour profiter d'une resolution superieur au FHD il faut le brancher en DVI dual link ou Display Port
sauf deux modele en full HD seulement (resolution juste surtout sur un 32" à 80cm de recul) à moins de 300€
http://www.ldlc.com/informatique/p [...] ,7679.html
Message édité par chtit le 22-04-2017 à 12:28:06
mon topic de ventes
Marsh Posté le 22-04-2017 à 23:28:47
si c'est en 1080p, ouaip pour l'usage PC le DPI sera vraiment très grossier
mais il y a des 32" en 1440p et 2160p aussi, par exemple le BenQ BL3200PT en 1440p a 420~450€, xVA pour un gros contraste, pied réglable, par contre le rendu des couleurs est a l'Ouest par défaut mais avec une sonde il est exelent
Marsh Posté le 23-04-2017 à 23:26:13
Oui je vais sûrement prendre un 32" en 1440p car j'ai peur que plus, ce soit pas confortable sous Windows (icones et menus trop petits).
Le BenQ BL3200PT fait parti de ma liste. Mais le AOC Q3277PQU / Philips BDM3270QP ou Asus PB328Q semblent mieux non ?
Marsh Posté le 27-04-2017 à 15:45:45
J'ai pris un AOC Q3277PQU. Dès que je le reçois, je vous ferai un retour sur le confort d'utilisation ...
Message édité par armadak le 27-04-2017 à 15:45:53
