Reglage fréquence de coupure - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 17-01-2013 à 13:26:15
kane841 a écrit : Bonjour |
un kit 5.1 multimédia de pc, est déjà filtré en passif à l’intérieur du kit.
à partir de ce moment on ne peut plus le filtrer en actif en amont via un logiciel, pour ça il faudrait le démonter, et virer tout les filtres passif des HPs...
je doute qu'un tel logiciel existe.
Marsh Posté le 17-01-2013 à 13:35:38
Bonjour Kane,
De deux choses l'une :
— Soit ton kit a la redirection des basses intégrée (le caisson fonctionne même quand tu envoies de la stéréo) ; auquel cas la fréquence de coupure a été choisie par le fabriquant, et tu n'as aucun moyen simple de la modifier. Au mieux (si ton kit contient un filtre actif) tu pourrais élever cette fréquence (en redirigeant toi même le son vers tes satellites, et les basses vers le .1), mais pas l'abaisser (car ton caisson redirigerait de toute façon ce que tu donnes aux satellites). Je pense que tu es dans ce cas là.
— Soit ton kit n'a pas de redirection des basses (je n'en ai pas vu beaucoup), auquel cas tu peux t'en charger. Tu as toutes sortes de logiciels, pas toujours faciles d’accès ceci dit :
— Des plugin pour Foobar2000, tel que son channel mixer (pour la musique)
— Des filtres de décodage, pour le HC, tels que ac3filter surtout ; peut être ffdshow aussi.
Après tu as des plugin VST (pour cubase, mais utilisables dans Foobar), mais là ça peut devenir franchement compliqué à utiliser.
Il n 'y a pas des masses d'autres options logicielles gratuites, à ma connaissance (à moins que tu n'aie une audigy2).
EDIT : grillaid.
Marsh Posté le 17-01-2013 à 23:30:50
Bonsoir
Merci pour vos réponses , mais sur ma précédante carte mère (P5p55d pro), le logiciel qui gérait les driver audio bénéficiait d'une option pour choisir la fréquence de coupure du caisson(uniquement) ainsi que sont gain(comme sur un ampli classique).
Un diagramme de Bode était dessiné et il suffisait de faire varier la fréquence de coupure directement sur le diagramme.
Un fois réglé mon caisson sortait des bass bien sèches, maintenant sur ma nouvelle CM (p8z77-v deluxe) ce réglage n'est plus dispo et les bass sont bien plus moche qu'avant.
Concrètement si le logiciel n'agissait pas sur la Fc , sur quel réglages agissait-t-il? Que dois-je régler maintenant pour bénéficier du même son qu'avant ?
Marsh Posté le 18-01-2013 à 19:19:21
kane841 a écrit : BonsoirUn diagramme de Bode était dessiné et il suffisait de faire varier la fréquence de coupure directement sur le diagramme. |
IL se peut qu'il agisse sur la fréquence de coupure qu'il lui envoie, mais ce qu'en faisait le kit PC c'est une autre affaire. Peut-être qu'en fait tu coupais carrément les basses à certaines fréquences, ou peut-être pas. Cela dépend du type de redirection dont ton kit est ou non équipé.
Quel est ton kit ?
Marsh Posté le 21-01-2013 à 23:18:32
Donc à priori un kit avec redirection intégrée :
— Si tu l'élèves logiciellement au dessus de la fréquence du kit, tu donnes plus au caisson, et moins aux satellites. Dans ce sens là, ça fonctionnera.
— Par contre, si tu l'abaisses, le caisson récupèrera de toute manière ses fréquences sur le signal envoyé aux satellites : il n'y aura aucun changement.
Marsh Posté le 22-01-2013 à 00:32:16
Ok je vois
Et tu n'as pas une idée de comment je pourrai faire pour bénéficier de ce réglage à nouveau? Car les driver de ma nouvelle CM ne me permettent plus de régler mon caisson de la sorte.
Marsh Posté le 22-01-2013 à 00:43:20
Citation : — Des plugin pour Foobar2000, tel que son channel mixer (pour la musique) |
À part ça, je ne vois pas grand chose en bass management gratuit.
Sans parler de redirection, tu es sûr d'avoir réglé au mieux le niveau du caisson par rapport aux satellites (bass, sur ta télécommande) ?
Marsh Posté le 22-01-2013 à 12:03:48
Trias a écrit : |
Et aussi que le placement dans la pièce est au mieux possible ?
L'acoustique de la pièce n'est pas à négliger, c'est un point important.
Marsh Posté le 23-01-2013 à 18:52:37
Pour le placement dans la pièce , j'ai pas tellement le choix.
Sinon ouais les bass me semble correctement réglées sur la télécommande.
Je vais essayer tes plugins voir si je peux avoir quelque chose de plus satisfaisant.
Merci en tous cas
Marsh Posté le 17-01-2013 à 13:17:45
quelqu'un connaîtrai-t-il un logiciel qui permet de régler la fréquence de coupure de ces enceintes sur un kit 5.1 de pc?
Merci d'avance.
