Réglage parabole - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 26-03-2006 à 23:18:47
Best007 a écrit : |
Demande au magasin qui t'a vendu l'abonnement.
Il me semble qu'ils offraient l'installation (dans la limite de 150) il n'y a pas très longtemps.
Sinon le règlage n'est pas très difficile si le récepteur est prérèglé sur les canaux de TPS.
Marche à suivre :
1/ s'assurer que le mât ou l'antenne sera fixée est bien vertical (avec un niveau ou un fil à plomb),
2/ prérègler l'élévation de l'antenne au moyen des graduations (environ 33° à Paris, 31 à Lille, 38 à Marseille).
3/ sans toucher l'élévation, viser approximativement la direction de 13° Est (13° à l'Est du Sud).
4/ allumer le récepteur et aller dans le menu d'installation, se mettre sur la fréquence d'un des canaux de TPS, polarisation verticale, débit symbole 27500
5/ tourner lentement l'antenne horizontalement jusqu'à obtenir la déviation maximum du bargraph,
6/ affiner le réglage d'élévation pour obtenir la déviation maximale.
Normalement, l'antenne est règlée. Resserrer tous les boulons.
Marsh Posté le 27-03-2006 à 18:29:17
Ok merci pour t'es conseils, je suis allé me renseigner, et le reglage c'est 95 euro dans les dents, donc je crois que je vais encore essayé manuellement....
Merci pour t'es conseils je vais essayer sa quand il ferra plus beau...
Marsh Posté le 27-03-2006 à 21:19:05
quand j'ai installé ma parabolle, j'avais utilisé la barre de réglage de mon démodulateur. Le résultat était passable, je ne captait pas bien toute les chaines.
Je me suis fait preter un boitier de réglage parabole de type http://www.pearl.fr/article-S621.html (lien donné pour info sur le produit - il existe d'autres sites vendant ce produit ou produits similaires) et en moins de 30 mn tout été bon.
Pour l'utiliser, il suffit de câbler ton boitier entre la parabole et le démodulateur et de tourner la parabole pour obtenir le meilleur signal.
Avantage : tu as ton boitier à coté de la parabole et tu n'as pas besoin de quelqu'un à coté de la TV.
A+
Marsh Posté le 27-03-2006 à 21:42:13
ReplyMarsh Posté le 27-03-2006 à 22:02:14
Best007 a écrit : Merci pour le petit boitier ;-) interresant!Il se trouve en commerce aussi? |
Désolé, mais je ne sais pas. Essaye d'appeler des magasins spécialisés en électronique ou en instrument de mesure.
Marsh Posté le 27-03-2006 à 22:23:20
Effectivement ce type de boitier est intéressant quand on ne peut pas avoir le téléviseur près de la parabole (pour le voir en faisant le règlage).
J'ai également un tel boitier avec indicateur à aiguille et sonore que j'ai payé 9 ou 10 euros, mais je préfère règler avec le bargraph du récepteur quand c'est possible.
Mais de toutes façons, la marche à suivre est la même.
Marsh Posté le 28-03-2006 à 11:15:28
Vraiment la misère ce reglage!
J'ai encore essayé ce matin est j'arrive a maximun à ca:
http://img86.imageshack.us/my.php? [...] ole8yv.jpg
Marsh Posté le 28-03-2006 à 11:56:38
A et pour l'instant j'ai juste loué le decodeur, je n'ai pas encore souscrit l'abonnement sa peut venir de la?Je ne pense pas mais bon...peut etre du au cables aussi mais je ne pense non plus pas....
J'ai un installateur qui peut me le faire pour 46 euro....donc bon...c'est chère mais la sa m'ennerve!
Marsh Posté le 28-03-2006 à 12:31:45
Pour ton problème, il faut incliner la tête a droite ou a gauche pour régler les contre polarisations.
Tu a un a "accochage" entre les 2 polarisations.
Marsh Posté le 28-03-2006 à 12:40:15
Tu est sur que sa vienne de la?Donc faut juste que j'essaye de regler la tete de la parabole?
Marsh Posté le 28-03-2006 à 12:50:13
Je ne peux pas régler la tete de la parabole elle est fixe!
Marsh Posté le 28-03-2006 à 22:13:18
NCK j'ai fait 180 degrès petit çà petit et j'ai reussi a rien avoir, a part au max comme sur la photo....
Marsh Posté le 28-03-2006 à 22:17:41
Il faut y aller tout doucement ......
là tu as un signal très bon, certainement au taux d'erreur trop fort.
Au fait ! tu es sur d'être sur le bon sat ?
TPS c'est hotbird c'est a dire 13° a gauche du sud
Marsh Posté le 28-03-2006 à 22:23:14
Nan justement je sais pas si je suis sur le bon sat ^^ le pb doit venir de la...
Marsh Posté le 29-03-2006 à 12:00:18
Best007 a écrit : Nan justement je sais pas si je suis sur le bon sat ^^ le pb doit venir de la... |
Effectivement, je pense que vous n'êtes probablement pas sur le bon satellite car vous avez un signal fort mais qualité 0, ce qui signifie que vous recevez soit un transpondeur analogique, soit un transpondeur numérique avec un débit symbole différent de 27,500 MS/s (débit normal des transpondeurs de TPS).
Je ne connais pas le terminal TPS : permet-il de définir la fréquence et le débit symbole du transpondeur utilisé pour ler règlage ou tout est-il prédéfini ? Comme vous recevez déjà un signal fort celà signifie que l'élévation est à peu près bonne, si tout est prédéfini, en tournant l'antenne vers la droite ou vers la gauche vous devriez finir par accrocher Hotbird et voir le bargraph de qualité décoller !
Une fois le signal accroché, le fignolage du règlage (azimut et élévation) est facile.
Marsh Posté le 29-03-2006 à 12:01:17
doublon effacé
Marsh Posté le 29-03-2006 à 12:45:21
Ok merci marceljack je vais essayé d'orienter a gauche ou a droite alors.... je pense pas etre sur hotbird!
On peut definir la frequence avec le decodeur tps mais tous est deja prenregistrer pour tps.
Marsh Posté le 29-09-2007 à 00:10:38
Je suis dans le meme cas, je n'arrive pas a recevoir TPS.
Au debut j'avais mis la parabole sur un pied de parasol en provisoire afin de reperer a quel endroit ma parabole serait bien placé pour avoir une bonne reception. J'avais réussi a capter TPS du premier coup mais depuis plus rien du tout. J'ai installé une patte fixé au mur et mis la parabole dessus mais rien a faire, je n'arrive pas a retrouver le signal.
Je ne sait plus quoi faire. Si vous avez une idée.
Merci d'avance.
Marsh Posté le 26-03-2006 à 14:50:31
salut à tous,
Hier j'ai souscrit à l'offre tps mais problème je n'arrive pas à regler ma parabole!
Sa me dit que le signale est insuffisant.
J'ai beau regler la parabole mais je n'y parvient pas.
Savez vous si il existe des magasin qui vienent regler la parabole à domicile?
Et combien sa coute à peut près?
