réglage LCD SAMSUNG LE32A676
réglage LCD SAMSUNG LE32A676 - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 10-10-2008 à 23:15:03
Je viens de recevoir mon ecran LCD SAMSUNG LE32A676.
Je suis novice dans les réglages (contraste, luminosité,etc)  :??:
Pourriez-vous m'aider...je rame...
Marsh Posté le 11-10-2008 à 08:27:04
:hello:  voilà mes réglages sur un 46a696, même électronique donc
mode cinema:
retroeclairage: 7 (à 6 dans piece sombre)
contaste: 95
luminosité: 45
netetté: 50 à (30 si SD de faible qualité)
couleur: 52
teinte: 50/50
réglage des noirs: arret
dynamique contraste : arret
gamma: 0
espace de couleurs :
ROUGE: 30/0/0
VERT: 21/27/0
BLEU: 0/0/38
CYAN: 16/19/38
MAGENTA: 34/0/40
JAUNE: 48/13/0
carnation: 0
ameliorations des bords: marche
nuance des couleurs: normale
taille: 16/9auto
NR numérique: off
motion plus 100HZ: bas
Balance blancs
aj.rouge 25
aj.vert 26
aj.bleu 25
regl.rouge 24
regl.vert 23
regl.bleu 14
Message édité par lefuretquicourtvite le 11-10-2008 à 08:27:36
il court, il court...
Marsh Posté le 11-10-2008 à 09:05:06
J'ai mis les réglages que tu me donnes (je me permets de te tutoyer).
L'image est "vieilli" je veux dire que je vois les grains, c'est flou. C'est pas facile à expliquer. Par exemple quand je me mets sur la mosaique de freebox le texte est pas net.
Mais sources sont freebox, hertzienne et la tnt hd de mon ecran.
Ca vient peut etre du cable peritel. Je vais aller acheter un cable hdmi aujourd'hui.
Quel cable tu me conseilles?
Marsh Posté le 11-10-2008 à 11:02:56
en cable je sais je connais pas, mes sources moi c'est surtout la tnt de l'écran et dvd via YUV, car en péritel c'est pas terrible j'ai faillit changer d'ailleurs, je ne pense pas a un pb de réglages, tu te contredit tu vois les grains ( sa pixelise ? si oui sa vien sen rien des réglages a moins que tu est mi le 100 hz sur elevé sa peut donné des artefacts en sd) et c'est flou, essai d'autres réglages pour voir, veille a bien mettres les couleurs de chaque composantes
par exemple quand je dis rouge 30,0,0 c'est le rouge a 30, le vert a 0 et le bleu a 0.
En tout cas par rapport a la couleur natif de l'écran sa donne des couleur moins flashi et des blancs moins violet, apres l'histoire de flou il n'y a que la netteté qui  peut bouger tres légèrement les choses, le reste c'est du réglage d'origine, en gros il n'y a que les couleurs qui sont touchées, avec un contraste un poil plus fort, et les réglages ne vont pas ameliorer la qualité de la source sa change les nuances de couleurs surtout
Message édité par lefuretquicourtvite le 11-10-2008 à 11:12:04
Marsh Posté le 11-10-2008 à 12:58:34
oui j'ai mal expliqué je vois les grains, pixel mais petite. L'image n'est pas net, lisse.
Par exemple je sur une chaine musicale et il est affiché l'heure je vois les carré des pixel autour des chiffres. Explique je m'explique mieux!
Je n'ai pas trouvé "motion plus 100HZ" dans mon menu c'est pas "movie plus"?
mon movie plus est sur arret car je trouve que c'est pire quand je le met sur bas.
j'avai bien compris les composantes couleur que tu m'avais donné
C'est vrai que l'image est moins flash, la luminusité de l'ecran n'agresse plus
Marsh Posté le 12-10-2008 à 14:34:22
:hello:  bizarre qu'il n'y est pas les mêmes dénominations sa doit correspondre a ton movie plus, joue sur la netteté si tu voit que c'est pas lisse, alros baisse la netteté, sa va tendre vers le floue, enfin sa adoucie plutôt les bords, sa devrait estomper légérement ton pb de crenelage, mais tu ne pourra les supprimer, si tu a aussi la fonction amélioration des bords, essai de jouer avec pour voir...
