[Réglé] Impossible de réglé mon son
Impossible de réglé mon son [Réglé] - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 26-11-2006 à 00:38:01
Voila j'ai un soucis, lorsque j'alume mon pc, tout va bien, mais au bout d'un certain moment, je ne peut plus regler mon son, dans le panneau de configuration > Son et périphériques audio, tout est grisé, je ne peut rien modifier. J'ai ce message d'erreur qui apparait lorsque je double clic sur l'icone "Volume" de la barre des taches :
http://fighty.free.fr/perso/img/erreur.png
Je ne peut donc plus régler le son au bout d'un certain moment...
Quelqu'un aurait une idée d'ou peut venir le problème svp ?
Merci beaucoup d'avance
Message édité par Fight666 le 28-11-2006 à 00:41:26
Marsh Posté le 27-11-2006 à 13:04:20
Personne ne voit ?
Marsh Posté le 27-11-2006 à 13:36:10
Config ? carte son ?
Sinon, petite réinstallation des pilotes audio...
Au PIRE des cas, carte son qui a un pied dans la tombe... :(
Marsh Posté le 27-11-2006 à 13:39:30
panneau de config/performance et maintenance/systeme/materiel/gestionnaire des periferiques.
Il y a un truc en jaunes sur longlet controleur audio????
Marsh Posté le 27-11-2006 à 15:28:27
Ma carte son est intégré a ma carte mère (Asus A8N5X).
J'ai ré-installer et mis a jour mes pilotes, rien ne change... :(
Un screen est mieu qu'un long discours ^^
http://fighty.free.fr/perso/img/gestionnaire.png
Des idées ?
Merci d'avance
Edit : un truc assez bizare, lorsque le "bug" se met en place, ça m'enleve mon thème windows pour passer au thème classique, et remet mon thème. Et apres je peut plus rien règler...
Message édité par Fight666 le 27-11-2006 à 15:42:50
Marsh Posté le 27-11-2006 à 15:57:28
Un peu bizarre comme bug... La solution la plus radicale serait un formatage...
En revanche, le "SB PCI" que je vois là, ce n'est pas une autre carte son par hasard type "Sound blaster PCI" ?
Marsh Posté le 27-11-2006 à 16:25:23
Oui j'ai essayer d'ajouter une autre carte son, mais celle ci n'a pas lair de fonctionner non plus :(
Pour le formatage, jai meme fait mieu, j'ai changer de disque dur, mais le problème est toujours la :(
Marsh Posté le 27-11-2006 à 17:25:00
OK mais si tu veux faire tourner ta carte son SB, faut désactivé l'intégré de ta carte mère dans le BIOS sinon c'est sur, ça marchera pas et à ce que je vois, ils sont tous les deux actif (Realtek AC'97 Audio et SB PCI).
Va dans le bios et mets sur Disabled "AC'97 Audio" ou "Onboard Audio" ainsi que "Onboard MIDI" ou équivalent. Vérifie les branchements sur ta SB. Vire ensuite les pilotes Realtek via le panneau de configuration et installe ceux de ta SB.
Message édité par petit-tigre le 27-11-2006 à 17:34:35
Marsh Posté le 27-11-2006 à 18:54:27
telecharge ce logiciel tres competent et regarde le nombre de carte son que tu d'installer sur ton pc.
http://www.01net.com/telecharger/w [...] 30729.html
Marsh Posté le 27-11-2006 à 19:47:17
Il y a les 2, pourquoi ?
Marsh Posté le 27-11-2006 à 20:44:05
et bien il doit y avoir un comflit
Desactive ta carte son d'origine.
Pour se faire tu va dans panneau de config/Performance et maintenance/systeme/materiel/gestionnaire de periferique tu clique sur controleur audio et tu fait clique droit sur la carte son que tu veut desactiver et ensuite tu clique sur desactiver.
Donc plus de conflits.
Fait deja sa et on verra se que sa dit
Marsh Posté le 28-11-2006 à 00:41:06
Problème réglé en faisant comme ça : http://forum.telecharger.01net.com [...] ges-1.html
Marsh Posté le 20-02-2008 à 19:08:03
SVP
j'ai un problème assez compliqué, que je ne comprends pas entièrement.
Premièrement: mes prises de micro et de casques ne marche pa sur l' UC (elle ne sont pas detectees par lord par exemple le casque, le son sort toujours des HP, le micro ne marche pa)
Deuxièmement: je pense que mes deux blems sont liés
dans le panneau de configuration, l'icone "Sons et pétiphériques" n'existe plus. Tout ca depuis que j'ai essayé d'installé une msie a jour qui a apparrament foirer
C comme si realtek etait completement desinstaller de mon ordi.
Je tourne sous vista
Merci davance
